![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-10-2006 Residenza: Napoli
| QTR di Ghisleri
Finito e collaudato ,tutto Ok . Dopo un primo tentativo di collaudo in cui il collaudatore aveva invertito i comandi con conseguente crash subito dopo il decollo , l'ho risistemato . Ho praticamente rifatta la parte anteriore della fusoliera dalla cabina in avanti , apportando una modifica ai materiali e cioè betulla da 2 e balsa da 2 anzicchè betulla da 06 e balsa da 3 . Risistemata l'ala in alcuni punti e nuova verniciatura molto meno curata della prima . Ho montato un Saito 82 che avevo che è meno potente e pesa circa 120 g meno di un OS91 ed ho dovuto aggiungere in punta 240 g !!! Ed è questo il punto , mi sembra una enormità , eppure ho costruito seguendo dettagliatamente il disegno ; a meno che non sbagli ad utilizzare il polistirolo da 15 kg/m3 ?? Il peso totale del modello è 3490 g . Comunque mi ha detto chi lo ha collaudato che vola bene , tranquillo e prevedibile solo un pò troppo veloce in atterraggio anche con un po di flap. Mi piacerebbe sentire qualcunaltro che lo ho realizzato . Gennaro |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2006
ma...è di polistirolo??? STIGRANCrAXI!!! come hai fatto e verniciarlo cosi??!! per il peso...un mio personale dubbio...non è che dopo il botto s'è accorciato un pochino, accorciando il braccio di leva?
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE ![]() Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! ![]() In Cina, il problema è sempre in Cina ![]() ![]() | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io l'ho fatto, e l'ho riportato al campo sabato scorso dopo una lunga pausa ![]() Eccolo qui: http://www.baronerosso.it/forum/aero...tml#post866276 Qualche messaggio più avanti c'è il resoconto del collaudo, che anche per me è stato laborioso per problemi di pollici e radio... passati i quali il modello vola sui binari. molto reattivo, non troppo veloce (con la 12,5x7 tripala) e senza alcun comportamento "maligno". Il peso è circa 3500g col 91 e con circa 100g di "zavorra attiva" nel muso: piuttosto che volgare piombo, ho montato un circuito accendicandela con relativa grossa cella NiCd. Ciao Federico | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
| Qtr Citazione:
scusa se rispondo solo ora , ad ogni moda finito il collaudo , il modello vola bene e si gestisce senza problemi . Almeno questo dice chi lo ha provato , sa io io non sono molto esperto e l'ho lasciato in mani migliori . Ho ridotto un poco la corsa degli alettoni ed ho modificato il carrello perchè in atterraggio tendeva a far saltare il modello . Come ti dicevo ho montato un Saito 82 con una 13X7 bipala e tira abbastanza bene . La prossima lo proverò anch'io . Ciao e grazie . Gennaro | |
Aiuto per QTR di Ghisleri | genny56 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 14 dicembre 08 08:55 |
Disegni E Articoli Di Beppe Ghisleri On Line! | simone76 | Aeromodellismo | 8 | 29 luglio 06 11:34 |
