![]() | #1 (permalink) Top |
User | Problema rivestimento ali:
Allora ali in polistirolo rivestite di tanganika o roba simile, non è la prima volta che ne faccio ma savolta è successo qualcosa, dopo le varie lavorazioni, intestazione, inserimento del supporto carrello, fresatura e intestazione alettoni... mi accorgo che le ali in alcuni punti hanno il rivestimento sollevato. Senza a sindacare troppo per la motivazione come posso recuperarle senza dover buttare tutto e rifare il lavoro? siccome sono 6 semiali e 4 presentano questo problema (due in modo evidente) non volevo cestinare tutto anche perchè a parte la spesa è il lavoro che mi scoccia. una nota il distaccamento è avvenuto proprio in corrispondenza della zona con la fresatura per l'alettone il che mi fa pensare che quando ho inserito l'intestazione dentro la fresata (i listelli ci entravano a fatica) questa pressione abbia fatto distaccare parte del rivestimento creando delle bolle d'aria. Ovviamente non chiedo di verificare o consolidare l'ipotesi del perchè, ormai è successo, ma chiedo invece come poter porvi rimedio senza dover buttare le ali.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
sarebbe da vedere nello specifico, ma in generale, si potrebbe tagliare lungo tutta la bolla; incollare ( a contatto o vinilica o resina se preferisci, a seconda della possibilita' di messa in forma ) prima la parte posteriore e poi l'anteriore sopra a sovrapporre, indi carteggiare a filo lo scalino una volta tirato per bene l'incollaggio. ( ho usato il condizionale, perche' comunque sarebbe da vedere dove\come\se..) |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-08-2008 Residenza: Torino
__________________ FAI 10669 | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
hai usato la colla a contatto o il vinavil?
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
Le ali sono incollate con la resina, la bolla è circa 5-6 cm x 10-12 cm circa dalla metà verso l'esterno circa. Le ali sembrano strutturalmente rigide, ho provato a caricarle, ad appoggiarmici sopra a sbalzo e non si muovono... solo che ho paura che nel tempo tale bolla possa progredire e staccarmi tutta la ricopertura. Eventuali foto per vedere non servirebbero a nulla perchè il problema non è che si vede, si sente al tatto.
![]() | #7 (permalink) Top |
sul dorso o sul ventre del profilo..??..prima o dopo lo spessore max..??.. (..se la bolla e' circoscritta forse conviene iniettare resina...ma e' strano che si sia staccato...) Ultima modifica di giocavik : 12 maggio 11 alle ore 09:08 |
![]() | #8 (permalink) Top |
User |
dorso, dopo lo spessore massimo
![]() | #10 (permalink) Top |
| Ma.....ho chiesto con che colla..... perchè se aveva usato vinavil si poteva provare a rimediare......usando un ferro caldo.........visto invece che è resina io cercherei di iniettare della resina cercando di farla scorrere all' interno della bolla....non sò quante bolle ci sono, certo che è un lavorone.
Piper J3 cub - problema rivestimento | nonnopaolo | Aeromodellismo | 30 | 08 novembre 11 21:31 |
rivestimento | Sasquatch | Aeromodellismo Principianti | 44 | 01 maggio 11 14:14 |
Rivestimento | Nick Nitro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 18 marzo 11 13:35 |
Rivestimento | PierpEolo | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 2 | 22 febbraio 10 07:58 |
Aiuto, problema rivestimento ala sandwich | fabionet31 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 23 febbraio 07 10:20 |
