![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
Grazie mille per le risposte, ho iniziato ieri sera ad incollare la versione da un metro, quella pero' sara' ad elica. Mi sta venendo una voglia incredibile di fare l' ala profilata, probabilmente sara' lo step successivo, dovro' studiare anche una struttura diversa perche' mi piacerebbe andare di balsa...
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" |
![]() | #12 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Hai già idea di dove posizionare il CG ? Ieri sera mi son messo a scartabellare fra le mie note, ma non ho trovato nulla riguardante la configurazione a freccia negativa, nemmeno Galè mi pare ne abbia scritto.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top |
Per trovare il CG (è indicato sul disegno che avevo postato) ho seguito la tecnica del "prova a fare un modello ridotto al 50% e continua a lanciarlo e ad aggiungere piombini da pesca fino a che non plana come Dio comanda", neanche farlo apposta non ho dovuto aggiungere neanche un milligrammo di peso alla struttura, era perfettamente bilanciato già di suo. Comunque non ci ho capito una mazza, ma su rcgroups parlavano di un programma che "dovrebbe" sparare fuori il CG per le ali a tavoletta. Purtroppo non ricordo il nome del programma.
![]() | #14 (permalink) Top |
Si, vabbè, ma l'aerodinamica di quel coso lì, con le aluccie davanti e dietro, mi sà proprio che nessun programma per ali a tavoletta possa calcolarlo.
![]() | #15 (permalink) Top | |
Però quella volta non sapevo una cosa, e cioè che il peso del depron da 6mm non è il doppio di quello da 3mm, quindi fare la versione ridotta al 50% può dare un CG relativo, dovrò fare prove di planata anche sul modello finale, prima la sola struttura e poi la struttura con l' elettronica montata, è l' unico modo per essere sicuri al 100% che il cg sia corretto, a meno che non esista qualche formula adatta al mio problema.... Comunque avevo trovato un programmino, mi pare si chiamasse flat surface cg calculator, ma ho formattato il portatile e non riesco più a ritrovarlo.... ![]() Edit: Ah eccolo il programmino, l' avevo nella chiavetta usb con i film..... Lo passo al mondo, magari qualcuno capisce come funziona, il mio Exel si rifiuta di farlo girare e si incaxxa per via delle macro...
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" Ultima modifica di GunTanK : 21 agosto 12 alle ore 21:39 | |
Costruzione F15 Parkjet | stroccel | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 31 | 01 marzo 10 18:28 |
dxf o dwg parkjet | faryska | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 17 gennaio 10 17:07 |
Motori .25...chiedo lumi | Swoose | Categoria Rc-Combat | 3 | 05 gennaio 09 22:13 |
il mio primo brushless, chiedo delucidazioni | iacopo | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 12 giugno 05 18:01 |
