Vecchio 24 agosto 04, 00:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2004
Copertura?
Salve a tutti! Come primo post volevo chiedere un consiglio: mi trovo a dover dipingere un piccolo modello in polistirolo/styrofoam (tipo quello azzurro) con inserzioni in balsa e depron e in alcuni punti dell'ala ci sono delle parti rinforzate con fibra di vetro. Volevo rimanere sul leggero, ma anche l'occhio vuole la sua parte. Attualmente ero indeciso tra la mistura di colore+vinavil (leggera, semplice, pero' non so quanto copra le superfici del polistirolo e le imperfezioni delle giunture e della fibra di vetro...certo pero' che il modello in volo non e' che ti permetta di vedere questi dettagli ), e il classico foglio di velina + vinavil (una sicurezza, pero' va steso bene, che rapporto vinavil acqua mi consigliate?, e il peso?) Avete altri suggerimenti? La carta da pacchi e' troppo pesante, il modello e' di soli 70 cm per 240 gr. in ordine di volo. Grazie per ogni aiuto!!
Rata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 04, 10:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Ciao, vai su www.modelrc.it, guarda il DePrylon (chi segue il forum da un po' , forse si ricorda).
E' la mia ultima creautara. Tutta in depron eccetto il piano orizzontale di coda (balsa).
E' tutto ricoperto in carta velina colorata, con colori inattaccabili dall'acqua. Nessuna verniciatura aggiuntiva è necessaria (eccetto il giallo che non avevo ).
Il peso è molto inferiore al solarfilm.
La percentuale che ho usato era circa 60 acqua e 40 colla. Se trovi la carta giusta, viene robusto, resistente, liscio e perfetamente colorato.
Entro qualche giorno, aggiungerò le note e forse qualche video al sito.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 04, 11:17   #3 (permalink)  Top
Grazie! Interessante come soluzione, non c'avevo pensato, si risparmia sul peso della vernice aggiuntiva. Sai darmi qualche dettaglio in piu' sulla velina ? Ancora devo passare in cartoleria per vedere, ma intanto chiedo Altra domandina: come hai fatto per stendere la carta? per esempio, prendi l'ala: hai tagliato un pezzo per la parte superiore, incollata, poi la parte inferiore, oppure hai fatto per semi ali? come ti sei regolato per la fusoliera? hai fatto pezzo per pezzo oppure come per le ali, un pezzo unico per meta' fusoliera o che altro? Dopo l'incollatura globale hai dato anche una mano finale di vinavil puro? Grazie per ogni informazione aggiuntiva
Vecchio 24 agosto 04, 15:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Per l'ala, prima tutto sotto, quando asciutto, ritagliato, poi tutto sopra (rincalzando).
Per la fusioliera sono andato per lati... uno alla volta.
Spennelli la superficie (70 e 30 vinavil)... immergi la carta tua carta nel recipiente di miscela acqua-vinavile, quando è inzuppato, lo tiri fuori e lasci sgocciolare.
lo stendi bene bene sulla superficie... non importa se fa qualche grinza: quando asciuga si tira e scompare.
Quando tutto il pezzo (ala, fuso, piano di coda) è rivestito e ben asciutto (diverse ore, meglio il giorno dopo...
dai una leggera passata con carta vetro (grana 300-350) nei punti dove la carte è inevitabilmente sovrapposta.
Così limi tutte le imperfezioni e gli scalini. Poi, quando a posto, passi con carta più fine (500).
pulisci tutto e dai una spennelletasu tutta la superficie con 60 acqua e 40 vinavil. Asciug a molto in fretta e devi stare attento che non coli da una parte, creando troppo spessore.. diacimo che nei primi minuti devi capovolgere + volte il tuo pezzo.
quanco comincia ad asciugare, non importa se ci sono macchia bianche di colla. quando asciuga, se non è veramente troppa, diventa trasparente. Considera che il DePrylon, è tutto nero e non si vedono chiazze
Ciao!
Vecchio 24 agosto 04, 16:56   #5 (permalink)  Top
grazie per i dettagli! Ultima domanda, spero: sai se c'e' un nome particolare o una marca particolare per la velina che hai usato? Giusto per distinguerla dalla velina normale (non so se e' una vlina particolare o quella classica, dovrei provare a edere se la classica colorata stinge ). Grazie ancora!
Vecchio 24 agosto 04, 18:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
REX - Carta velina - colori resistenti all'acqua.
Prodotto da SADOCH.
rotolo da 5mt x 50cm.
Ciao!
Vecchio 25 agosto 04, 15:03   #7 (permalink)  Top
Encomiabile! grazie!!!
Vecchio 25 agosto 04, 20:28   #8 (permalink)  Top
gvn
L'avatar di gvn
Data registr.: 24-05-2004
Residenza: Lucca
Che dici anfarol potrebbe andare bene anche la modelspan? La usavo nel vololibero per ricoprire alcune parti dei veleggiatori con colla cellulosica e ne ho ancora un bel pò.
gvn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 04, 00:48   #9 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
@ gvn,
Non saprei, non l'ho mai usata. In ogni caso, sarebbe poi da pitturare, facendo aumentare di molto il peso.
Il DePrylon è piccolo, ma non microscopico e con un normale 400, completo di batteria e pronto al volo è appena 310gr.
Ciao!
Vecchio 26 agosto 04, 02:11   #10 (permalink)  Top
gvn
L'avatar di gvn
Residenza: Lucca
No è già colorata e molto molto leggera, col prossimo elettrico ci provo...
Grazie e ciao.
che copertura ? rasghi81 Aeromodellismo Alianti 9 12 settembre 07 08:09
colla per copertura gianly87 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 15 novembre 06 19:39
Copertura Zagi PowerFly Aeromodellismo Volo Elettrico 11 07 giugno 06 15:12
Copertura ali twentynine Aeromodellismo Alianti 33 21 novembre 05 15:05
Copertura ali jibe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 15 settembre 05 09:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:05.
