31 gennaio 13, 21:33 | #41 (permalink) Top | |
User | Citazione:
fatele in compensato di betulla (o anche di pioppo), lo lisciate per bene con CV grana fine.. 400 o piu.. stondate leggermente sgli spigoli vivi, poi ci passate sopra una bella matita da muratore in modo che la grafite sporchi per bene il legno, altra lisciatina.. e via.. si controlla prima con prove a "freddo" se il filo scorre liscio e senza impuntamenti.. ovvio che se vi fermate quando tagliate. e' facile che lascia il segno della bruciatura...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
01 febbraio 13, 23:47 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: vicenza
Ultimo tentativo: dime fatte in lamierino di ferro da 0.5 mm convinto che il ferro con la sua conducibilità termica di 1/5 rispetto all'alluminio nn avesse dato problemi... Beh un tubo... Affianco alla dima il poli preferisce spaccarsi piuttosto che tagliarsi. Ho chiuso con i metalli... |
02 febbraio 13, 09:23 | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi | |
02 febbraio 13, 09:39 | #44 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
02 febbraio 13, 10:54 | #45 (permalink) Top | ||
Cavolo le ho fatte in ferro convinto di andare ancora meglio e niente. Non so più che pensare. Avessi il filo in oro e le dime in rame allora sarebbe palese ma cosi non ne do fuori. Provèro a porre dei distanziatori in compensato tra dima e poli giusto perchè ho le dime fatte (anche se comunque si falsa leggermente la dimensione di taglio.) | ||
02 febbraio 13, 11:18 | #46 (permalink) Top | |
non è che hai dei problemi di corrente? Potresti avere che durante il taglio la tensione cali per qualche motivo, se è così si spiega. prova a mettere un amperometro in linea e fai delle prove
Dime | starr09 | Categoria Rc-Combat | 11 | 09 settembre 09 20:35 |
dime, che materiale usare? | ik2obm | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 05 aprile 09 23:50 |
Dime Mb 339 Martinucci | ICEMAN 69 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 21 maggio 08 10:58 |
Realizzazione dime | Odi | Software | 28 | 21 gennaio 07 12:18 |
Materiale dime per polistirolo | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 43 | 22 settembre 05 10:13 |
