13 luglio 11, 22:38 | #81 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-07-2010 Residenza: Cinisello Balsamo
eccotene alcune, dimmi se ti schiariscono le idee. i listelli 22x3 sono in depron, e vanno nella parte alta della naca, mentre i listelli "6x3" li ho fatti più alti, almeno un 1,5 cm in maniera tale che la naca anteriore, quella sul motore che andrà fatta per forza rimovibile, possa infilarsi con precisione. nel disegno è invece molto corta, sarebbe andata a filo. per il carrello invece devi impacchettare a sandwich il carbonio(io ho usato acciaio da 2mm e me ne son pentito) che andrai ad incastrare nei due compensati da 3 mm della sezione S |
14 luglio 11, 15:42 | #83 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2011 Residenza: Milano
Tu sei un grande! Non hai idea di quanto mi hai semplificato le cose! :-) I 4 listelli di rinforzo intendi? Si messi e incollati , avevo letto tutto il topic prima di iniziare... Ma davvero io non so come fai a essere così bravo che sei anche tu ai primi modelli :-) Sbaglio o il carrello resta smontabile alla fine? O va incollato? |
14 luglio 11, 16:21 | #84 (permalink) Top |
imbarazzato ti ringrazio, ma è tutto grazie al depron che è un materiale fantastico e ci puoi fare quello che vuoi in poco tempo. il carrello va incollato, a te la soluzione della smontabilità se la trovi, non devi per forza seguire il progetto! sopratutto qualsiasi soluzione che alleggerisca l'aereo è sempre da considerare |
15 luglio 11, 20:38 | #85 (permalink) Top |
| Copertura posteriore fatta! Ora mancano i piani di coda (in foto e appoggiato) e poco più ;-) Iniziamo a comprare l'elettronica! Hehe Ovviamente spacciatore ebay ;-) La parte più difficile... Il motore? |
15 luglio 11, 22:25 | #86 (permalink) Top |
Io ho usato questo HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 2217 20turn 860kv 22A Outrunner ed è andato benissimo... per i miei gusti. Volo lento ed hovering, non penso ne serva uno veloce, quindi direi di stare su un 900kv massimo e che non superi i 20 amp di corrente. Se hai un negozio online di fiducia da dove compri posso aiutarti a scegliere. |
19 luglio 11, 21:45 | #88 (permalink) Top |
provo a postare quello che sto trovando.. se trovi qualcosa di valido fermami :-) Motore Brushless Aeolian C2826 KV1000 220W RC Aereo | eBay |
19 luglio 11, 21:55 | #89 (permalink) Top |
io comunque ancora non ho capito la faccenda dei kv... ma uno come decide il motore da montare? diciamo che il mio biplano in ODV pesa un 550gr.... che numero di riferimento devo cercare? i watt ovviamente... e allora perche' i motori li catalogano tutti per kv? bha... cmq abbiamo capito che mi serve un 220W :-) |
19 luglio 11, 22:05 | #90 (permalink) Top |
alllora... credo di aver capito da solo che il motore adatto ale mie esigenze e' quello del link ebay di 2 post fa'... ora come si sceglie l'esc? da 20 o 25 amp? (da 20 costa notevolmente meno...) ovviamente per quel motore e ovviamente bec |
biplano acrobatico | steve1st | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 26 luglio 09 21:38 |
Biplano Ultimate | dedox1 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 25 febbraio 08 13:29 |
Biplano artistico acrobatico | radicea | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 55 | 08 febbraio 06 19:26 |
