Vecchio 06 giugno 11, 10:49   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 28-08-2006
Ciao, per il pull pull ho usato i terminali da pesca in acciaio. Per le squadrette penso vada più che bene quello che hai usato tu, io ho usato del compensato di betulla da 1mm. Nelle ali non hai messo i longheroni? ti conviene inserire dei longheroni in carbonio, altrimenti rischi che fletta molto.
Io uso acciao armonico da 0,8 ma va benissimo anche quello da 1.
ethan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 11, 11:24   #32 (permalink)  Top
L'avatar di mafaldo
Data registr.: 30-07-2010
Residenza: Cinisello Balsamo
Ciao daniele,
grazie per le risposte.
I longheroni non li ho messi, anzi, proprio questa mattina mi si è accesa la lampadina vedendo un'altro modello.
Ne metto una per ala da 6x1xlunghezza? Non importa a che altezza le piazzo?
Per le squadrette ho letto in giro che si potevano usare le carte di credito o schede telefoniche così le ho utilizzate per il direzionale e gli alettoni. Ho preferito aumentare l'angolazione delle aste degli alettoni facendo cadere la squadretta più in centro. Stasera metto qualche foto così ho qualche parere visto che sono andato a naso.
Il baricentro mi confermi che è sull'ala in basso?
Ciao e a presto, non vedo l'ora di vederlo volare e ancora complimenti!
mafaldo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 11, 14:09   #33 (permalink)  Top
Per i longheroni io metterei un tondino da 3 sotto, (facendogli una sede) circa ad 1/3 della corda. Il baricentro è da considerarsi sull'ala superiore.
Vecchio 06 giugno 11, 14:22   #34 (permalink)  Top
L'avatar di mafaldo
Originalmente inviato da ethan Visualizza messaggio
Ok, avevo pensato ad una piattina messa di traverso, molto più costosa. Invece un tondino del 3 lo dovrei trovare anche al decathlon e spero vada bene come qualità. Ma quindi solo uno e sull'ala inferiore giusto?
Per il baricentro mi son lasciato ingannare dal disegno, ma son facile da ingannare, ora mi è più chiaro.
Ciao e scusa lo stress, non so se renderà giustizia al tuo, spero che il mio almeno voli!
Ultima modifica di mafaldo : 06 giugno 11 alle ore 14:26
Vecchio 06 giugno 11, 14:27   #35 (permalink)  Top
Intendevo nella parte inferiore dell'ala, io l'ho inserito in entrambe.
Vedrai che vola!
Vecchio 06 giugno 11, 14:37   #36 (permalink)  Top
L'avatar di mafaldo
ok!
rimango un po' indeciso sulla piattina, penso sia più rigida e fooorse ne basterebbe solo una...??!!??
Ti disturbo per un'altra cosa, le cerniere come le hai fatte? Fino ad ora mi son limitato allo scotch, solo che il direzionale mi è uscito abbastanza "robusto", pesa 15g senza il ruotino. Ho letto in giro che si possono utilizzare i vecchi floppy disk, volevo provare con quelli. Posso chiederti tu cosa usi?
Vecchio 06 giugno 11, 15:05   #37 (permalink)  Top
La piattina è più rigida se la metti in verticale, altrimenti 1mm è poco e flette.
Per le cerniere, mi sono creato dei pezzettini rettangolari da un foglio di acetato e li ho incollati con l'epossidica.
Vecchio 06 giugno 11, 15:23   #38 (permalink)  Top
L'avatar di mafaldo
Penso che userò la piattina in verticale.
Probabilmente a casa sono pieno di fogli di acetato, solo che ho già preparato il direzionale per lo scotch limandolo a 45 gradi, porc...!
Probabilmente togliendo la parte limata ed aggiungendo un profilo di balsa sistemerei, ma per ora andrò di scotch.
Vecchio 06 giugno 11, 21:47   #39 (permalink)  Top
L'avatar di mafaldo
Eccomi!
Sto facendo le 2 nache superiori. Ma quella verso la coda è ad incastro?
Intanto metto qualche altra foto della mia realizzazione, e anche quella dei rinvii degli alettoni per chiederti se secondo te(o secondo voi) van bene così "larghi"
Biplano acrobatico Ultimate in depron-p1020549.jpg   Biplano acrobatico Ultimate in depron-p1020537.jpg   Biplano acrobatico Ultimate in depron-p1020538.jpg   Biplano acrobatico Ultimate in depron-p1020536.jpg   Biplano acrobatico Ultimate in depron-p1020546.jpg
Vecchio 07 giugno 11, 15:22   #40 (permalink)  Top
Data registr.: 12-01-2011
Residenza: caserta
ciao a tutti
bellissssssimo........!
quant'è l'apertura alare?
semiasso1 non è collegato   Rispondi citando
biplano acrobatico steve1st Aeromodellismo Volo Elettrico 1 26 luglio 09 22:38
Biplano Ultimate dedox1 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 25 febbraio 08 14:29
Biplano artistico acrobatico radicea Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 55 08 febbraio 06 20:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:07.
