20 aprile 11, 17:07 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2007 Residenza: Padova
| Br 20
Ciao ragazzi, vorrei disegnarmi il progetto del BR 20 M di cui ho trovato un trittico. Penso di realizzarlo con aa di 2 metri , motori elettrici, peso spero sui 6 kg. Per le centine delle ali vorrei usare Profili, la domanda è che profilo alare utilizzare? Qualcuno mi può dare una dritta? Corrado |
21 aprile 11, 01:48 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2007 Residenza: Vittorio Veneto TV
Ti consiglio un profilo biconvesso asimmetrico ad esempio della famiglia 24 (2412 all'estremità e credo 2416 o 2418 alla radice ma devi controllare in base al disegno) che ti garantiscono un buon Cl con un Cm ridotto ed un buon comportamento allo stallo, certo con un ala così rastremata dovrai dare un discreto svergolamento altrimenti sarà dura evitare lo stallo all'estremità con tutte le conseguenze che immagino tu conosca... |
21 aprile 11, 12:49 | #3 (permalink) Top |
Ti ringrazio, io nel frattempo avevo visto il clark Y che ho letto dovrebbe assicurare facilità di pilotaggio ma prestazioni scarse, quindi non adatto ad un acro ma probabilmente adeguato per una semiriproduzione. In effetti l'ala è molto rastremata e questo potrebbe essere un problema. Proverò a vedere il 24xx che mi hai consigliato. Ciao |
21 aprile 11, 22:49 | #4 (permalink) Top |
Il ClarkY per quel modello è secondo me inadatto, usa un 2412all'estremità ed un 2416 o 2418 alla radice con svergolamento di -3° e dovresti stare tranquillo. Se poi fai l'ala in polistirolo tagliato a filo caldo potresti pensare di utilizzare un altro profilo all'estremità in modo da migliorare le caratteristiche di stallo ad esempio un 4412 (simile al clarky) o 3412 |
