12 maggio 11, 00:09 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2009 Residenza: nessuno per ora
resianimo tra di loro timone e piano di quota... con l'aiuto di una squadra verifichiamo che siano a 90° orozzontalmente... se cosi non fosse è sufficente riposizionare i 2 pezzi e bloccarli frontalmente con un pezzetto di nastro di carta... |
12 maggio 11, 19:52 | #53 (permalink) Top |
ritorniamo alle ali .... per il longherone delle ali ho utilizzato 2 listelli di abete 2x70mm , li ho sovrapposti all'ala , vi ne ho riportato il profilo sopra ho quindi duplicato il profilo sulla seconda listellatura le ho quindi resinate alle ali in polistirolo fissando col nastro di carta ad una distanza di 2-3cm per rendere omogenea la pressione... |
12 maggio 11, 20:39 | #55 (permalink) Top |
passiamo al blocco S ... dobbiamo rimuovere i 2 spigoli (per permettere una aderenza ottimale ai piani di coda) inseriamo i piani di coda... e se necessario allungare lo scasso per permettere un allineamento frontale perfetto.. |
07 giugno 11, 21:52 | #58 (permalink) Top |
iniziamo quindi ad unire le varie semisezioni tra di loro.... prepariamo sul tavolo di lavoro tutte le coppie in modo da essere veloci poi con la resina che utilizzando la 5min bisogna essere veloci per fare pochi impasti... lasciamo per il momento la sezione "C" da parte |
07 giugno 11, 21:58 | #59 (permalink) Top |
unite le diverse semisezioni... unitele bene facendo collimare il profilo esterno con del nastro di carta sopratutto sugli angoli... procediamo ad unire tra di loro a coppie le varie sezioni lasciano a parte le sezioni "A-B-C-N" su cui dobbiamo prima eseguire delle lavorazioni |
07 giugno 11, 22:03 | #60 (permalink) Top |
occupiamoci ora della sezione "C" ... dobbiamo realizzare 2 profili in compensato da 3mm dentro cui passerà l'asta del carrello anteriore al centro con l'aiuto di un dremel a punta tonda ho realizzato una leggera scanalatura per agevolare la sucessiva foratura... proviamo se lo scasso realizzato è adatta all'asta di acciaio da 2.5mm |
Li-poly su E-bay | lelelodigiani | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 07 marzo 05 14:46 |
li-poly saver | aretusa | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 06 ottobre 04 13:51 |
Caricabatterie Li-poly | Paperinik | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 01 maggio 04 13:32 |
LI-POLY | PICCION1 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 13 febbraio 04 10:29 |
Li-Poly | Kayser_Soze | Circuiti Elettronici | 7 | 03 dicembre 03 00:02 |
