28 aprile 11, 19:18 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
a me hai dato un'informazione utilissima: prendere una lastra di estruso edile e affettarla a caldo si puo fare e funziona egregiamente
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass |
11 maggio 11, 23:46 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2009 Residenza: nessuno per ora
procediamo con il realizzare gli scassi sulle ali per l'inserimento del longherone e degli alettoni... aprendo il file "ali.jpg" trovate le quote per tracciare sulle ali gli scassi da realizzare.... tracciamo e quindi con un cutter procediamo al taglio |
11 maggio 11, 23:50 | #44 (permalink) Top |
passiamo quindi alla resinatura (incollaggio) delle varie perti delle ali... per farlo ho messo del nastro da imballo marrone su di una tavoletta in modo da poterla usare come tavolozza per impastare la resina bicomponente 5min... ed una volta finito il lavoro rimuovere il nastro da imballo e poter riutilizzare la tavoletta... utilizzerò un listello per impastare e stendere la resina e del nastro di carta per fissare temporaneamente i vari pezzi tra di loro... |
11 maggio 11, 23:53 | #45 (permalink) Top |
resiniamo tutti i blocchi delle ali... di resina ne va messa solo quel che basta per ricoprire la parte da incollare... una volta pressati i 2 pezzi tra di loro non ne dovrebbe sbordare se ne abbiamo messa la giusta quantità ... |
12 maggio 11, 00:05 | #49 (permalink) Top |
a seconda della soluzione che si utilizza per fissare tra di loro i 2 pezzi dell'elevatore potrebbe rendersi necessario dover compensare asportando materiale... nel mio caso ho dovuto togliere 4mm in modo da mantenere 2mm di aria tra piano di quota ed elevatore ... |
Li-poly su E-bay | lelelodigiani | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 07 marzo 05 14:46 |
li-poly saver | aretusa | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 06 ottobre 04 13:51 |
Caricabatterie Li-poly | Paperinik | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 01 maggio 04 13:32 |
LI-POLY | PICCION1 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 13 febbraio 04 10:29 |
Li-Poly | Kayser_Soze | Circuiti Elettronici | 7 | 03 dicembre 03 00:02 |
