![]() | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2009 Residenza: nessuno per ora
prepariamo ora l'occorrente per ricavare i piani di coda... per questi piani uso generalmente degli sfettati di "STYRODUR" è quello verde per edilizia che costicchia più del polistirolo ma è molto + denso e a diversità del "DOW" blu è meno rigido e leggermente + flessibile ... è leggermente meno tenace del "depron" ma da un pannello da 60mm di "STYRODUR" si possono ricavare tranquillamente 6-7 pannelli con caratteristiche abbastanza simili al "DEPRON" ad un costo decisamente inferiore!!! ![]() quando sfetto un pannello parto dall'alto verso il basso con delle passate da 900mm sulle X quado ci si sposta manualmente sulle Y occorre tener conto dell'irraggiamento del filo... quindi nel mio caso per ottenere uno sfettato da 8mm di spessore ho dovuto dare uno spostamento sulle Y di 9mm. sfetto sempre tutto il pannello lasciando la prima passata in alto un 3mm sotto lo spigolo per "raddrizzare" la passata di riferimento! ![]() quindi continuo a sfettare tutti gli spessori che mi possono servire... da 9-8-7-6 mm fino alla base del pannello ![]() alla fine avremo un bel po di pannelli pronti all'uso ![]() ![]() |
![]() | #33 (permalink) Top |
carichiamo un pannello da 8mm ... io per tenerlo in piedi metto in fondo ,alla base, 2 L in ferro ed in + per tenere il pannelo verticale con dello scotch di carta fisso una squadra al pannello... ![]() un piccolo appunto... avevo inserito nel file .rar del progetto il file "TIMONEELEVATORE.cnc" non ancora corretto ... ora è riuppato correto SORRY! ![]() carichiamo il nostro file "TIMONEELEVATORE.cnc" ![]() a avviamo... ![]() |
![]() | #39 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2008 Residenza: ragusa
Complimenti per il lavoro ch hai fatto veramente ottimo! Poi grazie per le info che mi hai dato sulla cnc mi hai aiutato molto. Se in seguito mi serviranno altri aiuti,visto che sei molto competente in materia, ti posso disturbare???
__________________ Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!! www.atmodel.flazio.com |
![]() | #40 (permalink) Top | |
Li-poly su E-bay | lelelodigiani | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 07 marzo 05 14:46 |
li-poly saver | aretusa | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 06 ottobre 04 13:51 |
Caricabatterie Li-poly | Paperinik | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 01 maggio 04 13:32 |
LI-POLY | PICCION1 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 13 febbraio 04 10:29 |
Li-Poly | Kayser_Soze | Circuiti Elettronici | 7 | 03 dicembre 03 00:02 |
