Vecchio 14 aprile 11, 21:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Progetto jet-profile YF-19 Excalibur, promette bene ma....
Mi serve qualche dritta...
Non riuscivo a trovare il progetto per questo jet profile, ho deciso di farmelo da solo...
Se Maometto non va alla montagna...
Intanto ho fatto una prova, in scala 1/2 tutto in depron da 3mm per vedere se l' aggeggio veleggia, sono rimasto esterrefatto, con due grammi di zavorra sul muso ottengo una planata incredibilmente dritta, dolce e stabile, il peso attuale della struttura 12 grammi + 2 di zavorra, nelle foto ho indicato il CG con un segno sulla fusoliera e ci ho piantato lo spillo col filo che lo regge per le foto.
Il modello intermedio dovrebbe essere di 75cm di AA, tutto in depron da 6mm con i suoi rinforzi in carbonio, mi stanno però venendo dei dubbi e vorrei che qualcuno di voi mi aiutasse a procedere. Poi se avrò tempo/voglia non escludo un modello con fusoliera in polistirene e ali profilate, vedremo....
Intanto ecco le foto del modello di prova:
Ed ecco i miei dubbi:
1) Pensavo di mettere il motore in centro alla fusoliera, davanti al CG, secondo voi è una buona idea?
2) Per i comandi ho pensato ai seguenti, alettoni, derive e quota, impostando gli alettoni come elevoni e miscelandoli col quota in modo da avere una sorta di vektored trust, cosa ne pensate?
3) Secondo voi come dovrei mettere i tondini di carbonio di rinforzo? Le ali a freccia negativa non sono proprio semplicissime da irrobustire, o meglio, non saprei come i due longheroni.
4) Per un modelletto come questo che motori/eliche/li-po si usano?
Grazie per l' aiuto, Davide
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 11, 19:52   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Concentrare i pesi può essere un'idea ma tieni conto dello spazio che occupano le frattaglie .......
Per i longheroni pensa ad una A rovesciata.......
Vecchio 15 aprile 11, 20:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Grazie per le risposte, ho appena finito di ricalcare i pezzi della versione grande sul depron da 6mm (mi sta venendo troppa voglia di farlo full fusoliera e con ali profilate).
Spazio per le "frattaglie" ne ho anche troppo, il progetto e' fatto su 6 fogli A3 e viene grandicello.
Non avendo esperienza sui profile mi resta il dubbio sul motore, la finestra per l' elica e' lunga 19 cm circa, ma ho sempre visto eliche cortissime su questi modelletti.
Che elica/ motore ci montereste voi?
Vecchio 16 aprile 11, 00:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marste881
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: Mantova
dipende sempre che motore ci metti.. un buon compromesso è un 2200Kv con una 6x4
marste881 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 11, 23:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da marste881 Visualizza messaggio
Perfetto! L'ideale a 3 celle 2100 mAh.
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 11, 20:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
non è pesantino come pacco batterie?
Intanto beccatevi ste foto della versione grande pronta per l' elettronica:
Mi piace sempre di più questo design, e non vedo l' ora di farlo full fuse....
Che ve ne pare?
Ultima modifica di GunTanK : 18 aprile 11 alle ore 20:44
Vecchio 18 aprile 11, 20:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Che ve ne pare?
con quella configurazione alare probabilmente dovrai considerarlo come un tutt'ala per il cg, ovvero al 17% circa e alettoni leggermente alzati, anche se la versione micro era bilanciata con il cg solito ed ala piatta.
parlo per esperienza personale con modelletto in depron con ala a freccia negativa.
ful fuse deve venie sicuramente figo
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 11, 10:10   #8 (permalink)  Top
Immagini: 23
No se il modello è da metro... ti ci vogliono per bilanciarlo!
Grande quanto?
Vecchio 19 aprile 11, 11:12   #9 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Il mio disegno originale prevedeva un metro di aa pero' con fusoluera e prese d' aria. Ho voluto fare uno shock flyer dimensionato al 70% tanto per vedere come veniva esteticsmente.
Vecchio 19 aprile 11, 18:24   #10 (permalink)  Top
Immagini: 23
Allora una 1000-1300 mAh dovrebbe andare!
aiuto motorizzazione excalibur pompier Aeromodellismo Alianti 16 12 gennaio 10 00:14
progetto profile per 3d agozi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 30 gennaio 09 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:01.
