28 aprile 11, 22:07 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
Altra news veloce, ho appena finito di stampare la versione per la prova di planata da 50cm, sara' tutto in depron da 3mm e non escludo l' idea di tenere questo piccino per la prossima idea, ho visto dei micro servi su Giantcod che su sto piccoletto non guasterebbero. Nel nuovo progetto ho inserito le ordinate per fare il muso full fuse e le coperture per le prese d' aria sopra e sotto la fusoliera, ho rivisto le parti mobili e adesso gli alettoni sono piu' grandi e invece che un quota unico ne ho messi due sdoppiati da miscelare con gli alettoni, per il canard sulla versione da 50cm sara' nella classica posizione sopra elevata rispetto all' ala, mentre nella versione da un metro sara' in linea con l' ala per poterlo utilizzare come comando attivo. Al momento l' unico dubbio che ho e' rappresentato dalla copertura della fusoluera anteriore, dovro' anche ricavarci lo spazio per la li-po e relativo portello di ispezione, ma quello e' il problema numero 155 della lista e al momento sono al numero 5
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" |
02 maggio 11, 22:01 | #22 (permalink) Top |
Vi presento la versione 3 del mio progetto: Questo è il piccolo da 50 cm di AA che mi servirà per le prove di planate e per trovare il CG, poi intendo fare anche questo radiocomandato, però prima devo risolvere il problema su come motorizzarlo Vedi questo link il mio problema con questo mini modello Intanto vi anticipo che la copertura del muso è fatta senza ordinate, mi sono ricavato con Sketchup gli sviluppi in piano delle 4 fette di depron da applicare sulla croce della prima versione, in questo modo oltre ad avere un modello bellino da vedere, sarà anche leggero, come potete vedere nell' ultima foto ho già predisposto il movimento del canard, ho preso un tondino in carbonio, l' ho carteggiato in modo che ruotasse senza problemi in un tubetto sempre in carbonio e ci ho incollato la squadretta di un servo, ho lasciato lungo il longherone per ora, lo taglierò quando incollerò le due alette del canard. Altra modifica, il canard è in linea con l' ala, questo per facilitarmi enormemente il lavoro di dover creare un canard con diedro. Al momento mancano le coperture inferiori, potete comunque vedere le dimensioni aumentate degli alettoni e la modifica che mi ha portato a levare il quota singolo per implementare degli elevoni che richiamano la forma degli ugelli dell' aereo del cartone animato. Che ve ne pare? E questa è la struttura del canard:
31 gennaio 12, 18:57 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-04-2009 Residenza: pastena fr
| progetto YF 19 depron
hai il progetto completo? magari quello da 1 m di apertura alare? devo dire che mi intriga molto e mi piacerebbe farlo con la fusoliera piena e sagomata io ho molti progetti di tutti i tipi se ti fa piacere puoi inviarmelo all'indirizzo aldo.lisi-mvsl@poste.it ti ringrazio infinitamente se lo fai e magari ci scambiamo qualche progetto che a te interessa, a proposito come si fa ad inserire le foto nei forum?
01 febbraio 12, 02:11 | #24 (permalink) Top |
User |
le foto se le posti da una tua cartella e se non sono troppo grandi, con "gestione allegati". il massimo formato e di 439,8kb 1280X1024 se sono troppo grandi vanno ridimensionate. TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting se le foto le prendi dal wed in alto sul banner messaggi vi è un disegnino di una montagna cliccki l'immagine ed inserisci l'indirizzo dell' immagine senza le parti iniziali e finali (http//: e jpg) ciao |
aiuto motorizzazione excalibur | pompier | Aeromodellismo Alianti | 16 | 12 gennaio 10 00:14 |
progetto profile per 3d | agozi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 30 gennaio 09 22:09 |
