11 aprile 11, 11:30 | #11 (permalink) Top |
User |
La discussione mi interessa, mi iscrivo. Si tratta di un aliante da termica, sbaglio? Che profilo hai usato? Sto indagando quali siano i profili più utilizzati per gli alianti da termica, appunto. Interessante l'articolo sulle baionette, l'avevo già visto ma dovrò studiarlo meglio. |
11 aprile 11, 12:10 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2009 Residenza: Provincia di Vicenza
effettivamente un tondino avrebbe una resistenza almeno doppia (estrapolando dall'articolo) , pensavo di ovviare allungandola al 50% questo perché i tubi li trovo mentre i tondini dovrei ordinarli. Nell'idea dovrebbe essere un motoaliante da termica e quindi ho scelto il profilo SD 7038 che dovrebbe essere una via di mezzo tra i classici e i moderni come spessore pur mantenendo una buona curvatura. Vorrei competere con le cornacchie della zona (già ora ci scambiamo favori sulla localizzazione delle termiche) |
11 aprile 11, 12:18 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-04-2010 Residenza: Faenza (RA)
X le cornacchie: loro ti trovano le termiche e mi sa che ti "visitano" per curiosarti | |
11 aprile 11, 12:50 | #14 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
11 aprile 11, 13:21 | #15 (permalink) Top | |
11 aprile 11, 14:26 | #16 (permalink) Top | |
... in effetti si tratta di SA7038 evoluzione da termica "lenta" di SD7037, sempre se ho capito bene
__________________ . | |
11 aprile 11, 14:58 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
11 aprile 11, 16:25 | #18 (permalink) Top |
| Ne ho trovato indicazione su RCGroup ma........ son famiglie di profili diversi, Selig Donovan gli SD e Martin Simons gli SA anche se il secondo derivato dal primo.
11 aprile 11, 16:32 | #19 (permalink) Top |
User | una geodetica?
__________________ www.masali.com |
11 aprile 11, 17:21 | #20 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Aggiungerei che il tubo di carbonio "normale" ha poca o punta resistenza all'apertura a "banana" (le fibre sono disposte solo nel senso della lunghezza e nulla impedisce loro di aprirsi) e quindi andrebbe opportunamente fasciato nella zona in cui lavora come "guaina"......
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
[build-log] Motoaliante 150cm | Isan85 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 05 aprile 11 12:01 |
Motoaliante in depron / Fournier / build-log | paologiusy | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 296 | 29 maggio 09 17:03 |
