Vecchio 13 aprile 11, 20:41   #21 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
Usa un rullo a pelo corto (quello che si usa per gli smalti), credo che il rullo di cui stiate parlando adesso sia il rullo frangibolle che nel caso del vuoto io non uso mai.
Credo anche che sia stato un po' secco di resina, ce ne vuole di più.
Niente pelo............ rullo rigido di metallo pesante per impregnare bene la resina nel tessuto...... Il rullo con il pelo si usa nelle laminazioni "grandi" (scafi o grosse strutture in composito, e quasi neanche più visto che si preferisce l'infusione della resina o l'utilizzo di prepreg e si sbatte tutto in autoclave).....
Vecchio 13 aprile 11, 20:53   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Io parlo delle mie esperienze... a te la scelta
Vecchio 13 aprile 11, 20:58   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Neway
Data registr.: 07-07-2006
Residenza: Palermo
Ok, grazie per i consigli. Di pomeriggio ho comprato il rullo piccolo e ho sostituito il rullo vero e proprio che era di gommapiuma con uno cilindrico di nylon che ho fatto al tornio in due minuti.
Stasera devo fare un serbatorio in fibra per un razzo ad acqua di alcuni amici, vi faccio sapere domani com'è andata.
Grazie ancora!
Neway (Adriano Arcadipane)
www.newaysfactory.it
Neway non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 11, 11:02   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Neway
Residenza: Palermo
Sempre lo stesso problema. La resina usata questa volta era di diversa marca, il risultato però è sempre lo stesso: durante la laminazione l'impregnazione non è omogenea, e anche aggiungendo sopra resina e passando il rullo frangibolle la zona non riesce a impregnarsi fino in fondo, questo è il manufatto prima di metterlo dentro il sacco a vuoto:
Questa volta ho spinto di più il vuoto. Oscillava tra -0,5 e -0,6.
Bisogna aspettare che la resina indurisca completamente per estrarre il pezzo dal mandrino, però si capisce che il manufatto finito non è impregnato ad arte. La fibra era un normale tessuto da 120gr/mq. Non è che per caso la cosa importante è mettere MOLTA resina SOTTO la fibra?
Vecchio 15 aprile 11, 11:20   #25 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Fossi in te proverei ad impregnare il tessuto prima di metterlo sul tubo........ bolle di quel genere vengono (e restano) quando la resina ha già cominciato a gelificare.... che potlife ha?
A giudicare dalle macchie sullo scottex di resina ce n'è pure troppa ma evidentemente è distribuita male........
Prova a resinare su un piano e evita (se possibile) di fare mille strati usando semmai tessuto più pesante.....
Guardati questo : ma con cautela, che è roba da malati di mente
Vecchio 15 aprile 11, 11:57   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Neway
Residenza: Palermo
Carino il video, ma non mi sembra troppo malato, ne conosco di peggiori.
La lavorazione è durata appena 30 min, e quella resina ci ha messo circa 3/4 d'ora a gelificare, quindi eravamo abbondantemente in sicurezza. Gli strati erano soltanto 2 ma purtroppo non è facile preimpregnare un tessuto che misura 1m x 50cm.
Grazie a tutti.
Vecchio 15 aprile 11, 13:59   #27 (permalink)  Top
Rivenditore - SorvolandoCompositi
Data registr.: 30-07-2008
Residenza: MANTOVA
Ciao concordo con quanto dice Cecco, prova a mettere più resina sotto o a impregnarlo prima, sembra molto strano che la resina non bagni bene tutto.Hai provato anche a metterlo in forno dopo aver tirato il vuoto?
Potresti anche provare a scaldarlo con una pistola termica, io lo faccio negli angoli per far alungare il sacco.Quando faccio questa operazione vedo proprio il tessuto aeratore che si bagna di resina e la succhia dove è troppa.
Ciao Michele
www.sorvolandocompositi.it
MICHELE77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 11, 14:31   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Neway
Residenza: Palermo
Forno non ne ho, però in effetti potrei riscaldarlo ben benino dopo averlo insaccato. Lo terrò a mente per la prossima volta!
Vecchio 15 aprile 11, 15:57   #29 (permalink)  Top
Residenza: MANTOVA
Per forno ti bastano 4 pannelli di polistirolo e una stufetta niente di più.
Ciao Michele
Vecchio 15 aprile 11, 18:08   #30 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da MICHELE77 Visualizza messaggio
Ciao Michele
Anche una lampadina ad incandescenza 40/60W e passa la paura!!!!!
Molto dipende dal volume interno del "forno" e dalla temperatura esterna/interna desiderata (spesso sopra i 40/50 gradi) ....
dubbi....... nettuno 7 Elimodellismo Principianti 8 27 marzo 09 20:25
Dubbi!!! kiurastickh Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 29 gennaio 09 18:51
dubbi tw-748 uomokeride Aeromodellismo Principianti 7 03 aprile 08 23:57
Dubbi??? MAURIZIO1963 Elimodellismo Principianti 4 12 gennaio 07 18:55
Dubbi... friedfriar Aeromodellismo Volo Elettrico 4 14 luglio 04 18:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:14.
