![]() | #11 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Se vai a buttare un'occhio in sezione F3K ti fai un'idea di come ottenere superfici a specchio e laminazioni perfette (o quasi ![]()
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2006 Residenza: Palermo
Ora vado a vedere la sezione F3K! Intanto ho fatto una prima prova creando un pannello piano in fibra di vetro. Ho usato una lastra di vetro con sopra nell'ordine: un foglio di mylar, il laminato, il microforato fatto con un foglio di mylar passato sotto un rullo chiodato, 6 strati di carta tipo scottex e infine il film per il sottovuoto. Ho messo il tutto in sottovuoto con la pressione che oscilla tra -0,35 e -0,25 rispetto alla pressione atmosferica. Stasera vedo come è venuto. Ecco una paio di foto scattate con il cellulare: ![]() ![]() |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2003 Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
| Citazione: bene!!! forse bastavano solo 2 strati di scottex... ma meglio abbondare!! ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top |
Ecco il risultato, però non mi soddisfa appieno. Il laminato non è di un trasparente uniforme ma ci sono zone più chiare e altre più scure (mal impregnato) inoltre guardando con la lente d'ingrandimento si notano delle microbolle. Ho fatto così: resina sul foglio inferiore di mylar, ho messo il primo strato di tessuto e sono stato li a tamponarlo con della gommapiuma dura (non uso un pennello), poi ho messo altra resina, il secondo strato e così via fino al sesto. Ho tenuto il vuoto a -0,25 / -0,35. Dove ho sbagliato? ecco le foto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grazie mille! Ultima modifica di Neway : 13 aprile 11 alle ore 15:40 |
![]() | #17 (permalink) Top |
Quindi è fondamentale il rullo! L'ho sempre visto utilizzare in effetti. Basta un normale rullo cilindrico di piccolo diametro o dev'essere di quelli con gli intagli? La resina è un'ottima resina da laminazione molto molto fluida La pressione andava bene o devo spingere un po' di più con il vuoto? Grazie, ora scendo a procurarmi il rullo (o almeno il manico e poi il rullo vero e proprio lo faccio al tornio). |
![]() | #18 (permalink) Top |
Aspetta risposte dai "laminatori incalliti" ![]() ![]() Per ottenere una superficie tipo vetronite ci và molta più resina e magari se sotto puoi mettere un mylar sottile sopra dovresti metterne uno moooolto più spesso (4-6-8 decimi)..... se devi fare tanti strati forse potresti usare un tessuto più pesante o se il problema è lo spessore potresti pensare ad un sandwich con espanso o balsa.......
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Usa un rullo a pelo corto (quello che si usa per gli smalti), credo che il rullo di cui stiate parlando adesso sia il rullo frangibolle che nel caso del vuoto io non uso mai. Credo anche che sia stato un po' secco di resina, ce ne vuole di più. ![]() |
dubbi....... | nettuno 7 | Elimodellismo Principianti | 8 | 27 marzo 09 20:25 |
Dubbi!!! | kiurastickh | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 29 gennaio 09 18:51 |
dubbi tw-748 | uomokeride | Aeromodellismo Principianti | 7 | 03 aprile 08 23:57 |
Dubbi??? | MAURIZIO1963 | Elimodellismo Principianti | 4 | 12 gennaio 07 18:55 |
Dubbi... | friedfriar | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 14 luglio 04 18:04 |
