04 aprile 11, 23:08 | #12 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Prepara due dime in compensato, una di radice ed una di estremità, se l'ala è rastremata meglio 2+2. Appai le due centine di radice, puoi usare dei chiodini, e con il tampone le fai eguali in assieme seguendo il contorno. Ripeti con quelle di estremità. Logicamente devi prevedere a ricavare gli eventuali incastri per gli eventuali longheroni ed i fori da 3mm per l'assiemmaggio del pacchetto mediante barra filettata da 3mm e dadi. Fatto questo ritagli tanti rettangoli quante sono le centine e componi due pacchetti ( centina di radice+n°rettangoli centine semiala+ centina di estremità) uno per semiala bloccando il pacchetto con la barra filettata serrata con i dadi. Può esser conveniente porre fra i dadi e le dime una rosetta per aumentare la superficie di pressione ed evitare la deformazione delle dime. Logicamente se l'ala è rettangolare bastano due centine in compensato eguali che contengono tutte le centine. Perciò assiemi tutto il pacchetto stringendo i dadi e poi con tagliabalsa, coltello e raspa prima, poi con tampone di carta vetrata, prima grossa poi fine, porti tutto il pacchetto alla sagoma delle dime. Potrebbe, condizionale, essere necessario riprendere leggermente le centine, sempre una destra con la pari sinistra, per correggere eventuali inclinazioni eccessive dovute alla particolarità del profilo ed alla lunghezza della semiala ( più è corta e maggiore la riduzione di spessore e maggiore la necessità di ripresa ) ma non ritengo che potrebbe essere a te necessario............in ogni modo il modello volerà istessssssssss
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
tuttala w1 tallies. Ma l'ala???? | spruzzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 29 agosto 10 20:37 |
OOps, ho bucato l'ala! ES | emanuelb | Aeromodellismo Principianti | 21 | 09 aprile 10 23:12 |
come realizzare l'ala del mig3? | massimo1 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 31 gennaio 08 15:08 |
Lanciare l'ala volante | schalbe | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 19 settembre 07 01:34 |
Flaps sotto l'ala | NightRider | Aeromodellismo Principianti | 9 | 22 aprile 06 01:18 |
