01 aprile 11, 20:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2008 Residenza: ragusa
| polistirene.....
salve a tutti, quando fate un modello in polistirene, quello da edilizia per isolare, dopo aver dato la forma come procedete per ricavare l'interno, cioè scavando al suo interno? grazie
__________________ Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!! www.atmodel.flazio.com |
01 aprile 11, 21:01 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: La Spezia
ma... se rivedi il nutrito album fotografico relativo alla costruzione del mio superbandit dovresti capirlo. Comunque,...aspetta se puoi che lo finisca e magari lo collaudi e poi se vuoi ci mettiamo d'accordo per il progetto.
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan ) | |
01 aprile 11, 21:23 | #3 (permalink) Top | |
E comunque se io ho due metà qual'e il metodo che usate per svuotarlo?
__________________ Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!! www.atmodel.flazio.com | |
02 aprile 11, 00:48 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2005
Leggiti il mitico articolo relativo alla costruzione di un BF109 da combat di Alberto Santillo pubblicato su Modellismo http://www.edimodel.com/pdf-art/Bf109.pdf ciao,
__________________ Bart |
02 aprile 11, 09:52 | #5 (permalink) Top | |
molto spesso, a seconda della complessità della struttura da realizzare, bisogna PROGETTARE... le dimensioni del blocco di poly su cui lavorare, per far si di poterlo ben tenere e monitorare durante il taglio; già il taglio!! Cosa tagliare prima... e cosa tagliare poi? ANCHE QUELLO E' PROGETTATO, perchè se inizi una procedura prima di averne completata un'altra...in alcuni casi puoi buttare tutto. Prima regola: L'arco per il taglio a filo caldo ha una diversa alimentazione ed un diverso filamento a seconda la densità del poly e la grandezza da tagliare. Per l'espanso va bene un filamento di tungsteno (sempre e solo quello, non commettere l'errore grossolano d'usare una corda di chitarra!!) alimentato a 12 v e anche solo 5 ampère. Per il polystirene il discorso cambia: 20 volts e 7 - 8 ampère. Il tungsteno deve essere di sezione.. impercettibilmente maggiore!! Seconda regola che nell'articolo di edimodel non si evince: I TAGLI NON SI EFFETTUANO DA SOLI!!!!!!!!!!!!! Significherebbe fare un aborto. I tagli si effettuano con due ESPERTI modellisti; ognuno ad una estremità dell'arco; appunto...e....l'arco? Terza regola: L'arco per il taglio a mano DEVE essere a forma di H con l'asse centrale lungo imperniato e bullonato ai verticali. Nei verticali le estremità superiori devono avere una corda con vite che stringendo sopra allarghi sotto; sotto, infatti, vi saranno due grosse viti in acciaio per legno ove verrà legato il tungsteno.
02 aprile 11, 13:07 | #6 (permalink) Top | |
Tornando in tema io ho solo indicato una delle maniere più semplici per svuotare una fuso in polistirene (ad esempio si potrebbe anche utilizzare un utensile da montare sul dremel come quello che ha usato Peppe e che trovi qua 46 Squadron Fano (Pesaro) contatta ). Detto questo le tue puntualizzazioni sono corrette però non sono la verità assoluta imho nel senso che per ogni lavoro c'è un utensile che permette di farlo nel migliore dei modi. Nel caso di costruzioni di fusoliere complesse come quella del tuo bandit in effetti sarebbe asupicabile quello che dici (meglio ancora sarebbe la TGA) ma ti posso garantire che si ottengono ottimi risultati anche lavorando da soli o con filo non di tungsteno, senza considerare che cmq per lavorazioni complesse personalmente preferisco materiali decisamente più nobili come legno o fibra ciao
__________________ Bart | |
02 aprile 11, 14:53 | #7 (permalink) Top |
Dai vostri post capisco che ci sono diversi modi per effettuare diversi lavori ma speravo in qualcuno che si fosse ingegnato qualche attrezzo o qualche sistemA per fare un lavoro pulito......quindi attendo ancora pazientemente intanto vado avanti col modellino!!!!!
02 aprile 11, 15:25 | #8 (permalink) Top | |
Caro.... (così ci conosciamo...) pienamente d'accordo col tuo parere. Eh... ad avercela una TGA!! Ottimo sistema quello dell'uncino. Però, abbi solo un po di pazienza,... legno e fibra sono assolutamente utilizzati da me compositamente col polystirene, trattato con poliuretanica (al 95 %) e solo in minima parte con la epoxy. E questo sia per il superbandit e, se Dio vuole, pure per gli altri (pure più grossi) che farò. Al nostro amico dexy mi sento di dire di realizzarsi un archetto per taglio ad H
02 aprile 11, 16:09 | #9 (permalink) Top | |
02 aprile 11, 19:00 | #10 (permalink) Top |
comunque a tutti quelli che fossero interessati come scavare l'interno di due metà di un modello in polistirene, ho trovato un metodo (forse già noto) per farlo velocemente e senza schifiu(traduzione sicula di sporco)...... il saldatore stagno. Taglia il materiale che è una meraviglia l'unica pecca è il fumo ma è molto veloce e preciso.A presto i nuovi sviluppi del modello sul tread apposito........http://www.baronerosso.it/forum/aero...l-ritorno.html
yak 54 polistirene | p-51 d m | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 07 marzo 11 15:21 |
polistirene | sbronzolo | Aeromodellismo | 6 | 31 dicembre 06 11:56 |
3DX con polistirene | fabionardella | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 27 aprile 05 11:53 |
Polistirene da cm 5 | Bunny_71 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 31 gennaio 05 23:38 |
Polistirene | carmine1977 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 24 gennaio 05 18:13 |
