Vecchio 27 marzo 11, 14:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-08-2006
Consiglio laminazione e fibratura ala
Vorrei costruirmi il Pushy cat partendo dal progetto di Ron Laden, riporto sotto la foto del modello.
Siccome l'ala è a tavoletta, leggermente smussata nel BE e nel BU, per una maggiore efficenza vorrei costruirlo con l'ala profilata.
A questo punto mi è venuta l'idea di provare a costruirla tramite polistirolo e successivo rivestimento visto che non ho mai provato questa tecnica.
Di seguito vi riporto tutte le domande del caso
1) L'apertura alare è di 90cm, che tipo di vantaggi avrei a farla con questa tecnica rispetto alla classica ala centinata? più robustezza?
La procedura presumo sia la seguente: taglio dell'ala in polistirolo con l'archetto usando due dime alle estremità, copertura tramite balsa oppure obece e poi successivamente fibratura e finitura finale.
2) per l'anima dell'ala può andare bene il comune polistirolo a pallini grossi oppure è meglio utilizzare styrofoam o simili usati per l'edilizia? Mi consigliate comunque l'inserimento di una baionetta in carbonio?
3) Per il rivestimento, mi consigliate obece o balsa o qualcos'altro? in che spessore e con che colla consigliate l'applicazione?
4) In fine per la fibratura, può bastare uno strato di fibra da 50 gr? come resina ho la z-poxy.
Tenete conto che vorrei una struttura resistente ma allo stesso tempo con un'occhio di riguardo sui pesi.
L'aereo è questo:
ethan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 11, 12:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di algaro
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: Pedrengo BG
Secondo me ti viene troppo pesante a farlo in poli rivestito.
Al limite se proprio vuoi, viste le misure, potresti limitarti al solo rivestimento in legno o alla sola fibratura. Eviterei lo styrofoam, troppo pesante per quel modello.
Proprio ieri ad una gara di combat ho potuto osservare (chissà come mai ) la struttura delle ali dei modelli. Le dimensioni sono simili e le forze in gioco anche.
Niente longherone, polistirolo di densità medio/bassa e semplice rivestimento in legno (qualcuno addirittura in carta da pacchi e vinavil). Risultato? Le ali reggevano, accidenti se reggevano!!
Potresti postare qualche link che mi interessa il modello?
Grazie.
Lo stanatalpe col blade... ormai non più solo col blade... anzi, il blade... non c'è più, l'ultima talpa lo ha divorato!
Quando si è testardi... ho comprato un modello apposta per ritornare a stanarle
Ultima modifica di algaro : 28 marzo 11 alle ore 12:29
algaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 11, 12:32   #3 (permalink)  Top
Grazie, a questo punto procedo con la tecnica classica dell'ala centinata, dbox in balsa da 1 mm su tutta la superficie e fibratura leggera da 18gr o 25gr al posto della modelspan.
Ti posto il topic immenso su rcgroup che parla del modello:
Pushy Cat - RC Groups
Vecchio 31 marzo 11, 16:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Hai pensato a che profilo utilizzare? L'originale è piatto, a occhiometro direi che ci starebbe bene qualcosa do molto sottile. Io sono abbonato al clark Y oppure simmetrico 'ciccioso' per gli acrobatici, e qui finisce la mia conoscenza.
Qualche idea? Io vorrei farlo sempre centinato, ma in depron con longherone di carbonio e rivestimento in solarfilm (ops nastro da pacchi colorato, è arivato oggi ).
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 11, 17:12   #5 (permalink)  Top
Pensavo ad uno di questi che sono consigliati per tutt'ala veloci senza svergolamento:
SN1207R
spessore 7.0%
camber 1.2%
Vecchio profilo autostabile sviluppato senza l’apporto di un software di analisi attendibile, adatto a modelli plank con carichi alari maggiori di 50 gr/dmq, ha una portanza massima piuttosto bassa se rapportata al carico alare necessario per quel Cm
SN41A
spessore 7.0%
camber 1.4%
profilo autostabile per tuttala veloci di tipo “plank” con Cm adatto a carichi alari di 30 gr/dmq o superiori
SN43B
spessore 7.0%
camber 1.3%
profilo autostabile per tuttala veloci privi di svergolamento alare, consigliabile per carichi alari sui 50 gr/dmq o superiori
SN44
spessore 8.0%
camber 1.41%
profilo autostabile con le stesse caratteristiche del precedente ma con maggior spessore e portanza
Vecchio 31 marzo 11, 21:18   #6 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Azz!
Pensavo di tenermi leggero nella costruzione, nella speranza di farlo veleggiare bene e renderlo amichevole al lancio e in atterraggio. Per quanto riguarda la velocità massima, è sicuramente meno prioritaria. Diciamo che per quanto mi riguarda la facilità è più importante dell'efficienza.
Stando a quanto mi dice il mac la superficie alare (considerando la sola ala, e anche la parte che resta 'dentro la' fusoliera) è 13,77 dm2, se si riesce a farlo da 700gr in ODV siamo a 50 gr/dm2, che arrivano a 72 considerando un chilo - il limite massimo che non vorrei sforare.
Ora mi butto sulla ricerca, per ora google cerca di mettermi a dieta quando cerco 'plank'.
Vecchio 01 aprile 11, 11:02   #7 (permalink)  Top
Dal build log del progetto ho trasformato la superfice dai pollici in dm e mi risultano 16,25 dm2, mantenendolo sugli 800gr in ODV si dovrebbe rimanere a 49gr/dm2.
processo di laminazione nico.imparato Modellismo 12 26 ottobre 10 08:49
DVD fibratura silvius Aeromodellismo Alianti 22 12 marzo 10 12:11
Fibratura Nicus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 26 maggio 09 16:20
consiglio per fibratura piggdekk Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 22 gennaio 07 11:03
Laminazione portabaionette DoC Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 12 ottobre 05 12:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:57.
