26 aprile 11, 20:24 | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2009 Residenza: Palermo
| Non è sempliciamente incollato sulla fuso (con potentissima nastro d'acciao ) ?
__________________ Scusatemi per il massacro della bellissima lingua italiana, ma sono Francese e scrivo come posso. |
01 maggio 11, 22:24 | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: La Spezia
| finished!!
In ogni sua parte; pure i gusci da dove son venute fuori le ali le ho fatte diventare ...fodere per protezione....durante il trasporto...!! Già..il traspoorto...per il collaudo: per ora non se ne parla purtroppo!! 6,3 kg in odv Ecco le reali dimensioni: A.A. 178 cm, fuso: 2,02 mt. Non mi piace come spinge in 8S; la nostra pista è erbata sinteticamente per soli 80 mt, quindi adesso opto non più per un pacco 5800 mah 8s 30 c..ma sono orientato verso le nanotech 5000 9s 45c. Ci si riaggiorna non apena arrivano. Ecco le ultime foto: https://picasaweb.google.com/1055068...42594786914226
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan ) |
12 maggio 11, 20:39 | #63 (permalink) Top |
Cari, nell'attesa delle lipo (..che HK ha pensato bene di spedire come EMS singapore, quindi arrivati in ITA diventano appannaggio di quello schifo di....dovequando , e sono da ieri a Milano gateway).., ho pensato bene di sopperire alla piccola ma determinante deficienza d'area d'aspirazione realizzando un condottino ausiliario interno; ecchilo: https://picasaweb.google.com/1055068...99642611974210 Ora.. succhia pebbene !!
13 maggio 11, 15:42 | #64 (permalink) Top |
M...arbas.... quant'è!!! https://picasaweb.google.com/1055068...88125043191826 YouTube - taxi superbandit
25 maggio 11, 09:50 | #65 (permalink) Top |
E finalmente le lipo arrivattero!! ''Huston....abbiamo un problema!!'' L'ESC !!! L'Hobbywing 120 opto non prevede il settaggio in 9s!! Nel manuale gli scarti sono 5s, 6s, 8s, 10s, 12s; i dispari non sono scritti!! Non ci credo..... Infatti senza cambiare i precedenti settaggi provo a dare gas...e dopo appena due secondi l'Esc taglia totalmente il gas. Ho proceduto così: lasciando invariato timing e PWM (ossia 18,75° E 12 kHZ) sono entrato nella programmazione e l'ho settato per 10s lipo; così facendo tutto ok, funziona..piena potenza (mamma mia come ammutta...ora si!!!) ..) Solo che ci sono tre grossi problemi!! 1) .... subito noto che i suoni che l'esc emette appena collegato il pacco ..non sono normali...fa solo tuu - tuu. Boh?? 2) ....per quella poca esperienza che gho...mi sovviene una preoccupazione forte: così settato l'esc calcolerebbe la corrente per un pacco 10s mentre io uso 9s, quindi l'esc andrebbe in cut - off repentinamente facendomelo precipitare...forse dopo neanche 2 minuti di volo. Oddio!! Ho provato a settare un soft - cut off ed un low cut - off thresold...ma non mi fido. 3) COME DEVO FARE?? GHELPMY Inoltre mi sono accorto che L'esc ha un In-built bec settabile da 5,25 a 6 volts; ra non so se questo rappresenta un problema, perchè uso un circuito esterno con ubc turnigy da 8- 15 A per alimentare ric e servi. Io ho collegato la spinetta del motore alla ric con tutti e tre i cavetti (quindi rosso incluso); che faccio?? Lasci tutto così...oppure taglio il rosso?? Grazie cari
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan ) Ultima modifica di ivan-edffer : 25 maggio 11 alle ore 09:53 |
25 maggio 11, 11:00 | #66 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2005 Residenza: Albignasego
L'ultima possibilità potrebbe essere quella di individuare nel regolatore la coppia di resistenze che fa da partitore per la misura della tensione e sostituire una delle due in modo da starare la misura. Max | |
25 maggio 11, 11:27 | #67 (permalink) Top | |
Impostato il cut - off treshold a 2,75v per cella; inoltre ho impostato il cut off generale non Hard ma soft. Penso proprio che L'esc in questione (..Hobbywing Platinum 120a HV) non dia la possibilità di disabilitare il cut - off. Comunque....penso.... che se l'impostazione del cut - off treshold impostato a 2,75 volts su 10s mi dia una equiparazione alle 9s il problema potrebbe essere risolto !! Purtroppo non sono un elettrotecnico ed il lavoro di individuazione non lo saprei proprio fare.
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan ) | |
25 maggio 11, 12:02 | #68 (permalink) Top | |
Max | |
25 maggio 11, 12:41 | #69 (permalink) Top |
| Si,...lo penso anche io max. Farò così: una preliminare prova taxy lunga...molto lunga in grande spiazzo..e vediamo cosa succede.
25 maggio 11, 17:47 | #70 (permalink) Top |
problema risolto!!! riprogrammato tutto da capo e l'esc riconosce in automatico le 9s; funziona bene e normalmente. Bene..adesso..... ciancio alle bande.......SIAMO PRONTI PER IL COLLAUDO!!
Lo vorrei fare io,...ma col vostro consiglio: SUPERBANDIT EDF 100 | ivan-edffer | Aeromodellismo Ventole Intubate | 129 | 17 febbraio 11 07:53 |
Adesso è possibile fare il 3D dentro casa ! | Tiber1979 | Elimodellismo Acrobazia | 19 | 04 febbraio 11 10:50 |
fare in casa PRO-SKIN come? | picman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 09 ottobre 10 19:13 |
Procedimento per fare la miscela in casa | charly78 | Elimodellismo in Generale | 27 | 19 marzo 09 22:52 |
cosa serve per fare un aereo in casa!! | Winged scrot | Aeromodellismo Principianti | 10 | 24 dicembre 05 16:41 |
