Vecchio 16 marzo 11, 01:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Colla...
Che colla usate per incollare il depron,polistirolo,depron con polistirolo ecc ecc quando ne serve un bel pò?La uhu ma se ne serve molta inizia a cosatare,la poliuretanica sarebbe ottima ma gonfiandosi porta fuori squadro i pezzi, la vinilica come va?non l'ho mai usata con il polistirolo.
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 11, 12:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
io uso colla a caldo a bassa temperatura, costa poco e fa bene il suo lavoro
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 11, 13:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ugo58
Data registr.: 24-01-2005
Residenza: Udine
Originalmente inviato da dexy83 Visualizza messaggio
Scusa cosa intendi: ci sono stick di colla che fondono a bassa temperatura?
ugo58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 11, 14:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Originalmente inviato da ugo58 Visualizza messaggio
si, esiste quella ad alta temperatura o a bassa temperatura, la prima se non stai attento o hai una pistola con la temperatura regolabile fonde il depron, con la seconda vai più sul sicuro. L'unico inconveniente è che devi essere rapido negli incollaggi altrimenti si raffredda e non incolla bene.
Vecchio 16 marzo 11, 14:54   #5 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
OK ho fatto una prova ho incollato un pezzo di polistirene con depron sembra tenere bene,un pò lunghetti i tempi di asciugatura ma non importa.
Vecchio 18 marzo 11, 10:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ugo58
Residenza: Udine
Grazie, non sapevo dell'esistenza.
Ho due pistole per colla a caldo, ma entrambe non hanno la regolazione della temperatura.
Cercherò la colla a bassa temperatura e la relativa pistola.
Vecchio 18 marzo 11, 11:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Io qualche tempo fa avevo preso colla & pistola da Castorama. Tra l'altro, e tutto più piccolo rispetto alla norma e molto comodo. La pistola è minuscola e si riesce ad infilarla praticamente ovunque, anchel'ugello è stretto e si riesce a dosare meglio la colla. Appena passo da casa vedo di postare marca e modello ;)
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 11, 14:56   #8 (permalink)  Top
Residenza: Genova
isaberg-rapid.com
Modello 'point', stick da 7mm. Il modello a bassa temperatura sarebbe la 'EG130', io con questa non ho mai avuto problemi col depron.
Vecchio 13 aprile 11, 01:36   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2006
Question ...resina Epoxydharz L + Harter L quantità per mescolarla ?
Ciao a tutti o comprato questa resina Epoxydharz L + Harter L ma le spiegazioni non mi sono chiare ...chi mi può aiutare a capire la quantità di miscelazione dei componenti... un ringraziamento anticipato ...saluti Albertp....
alby45 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 11, 15:11   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da alby45 Visualizza messaggio
Magari un linkino????
colla per abs... il_Zott Navimodellismo a Vela 18 07 luglio 10 13:30
Colla Sir Percy Modellismo 4 20 marzo 09 15:12
colla marcolo Aeromodellismo Volo Elettrico 3 01 luglio 07 14:54
incollaggio EPP: colla epossidica bicomponente o colla a caldo? power83 Aeromodellismo 22 29 novembre 05 09:41
abs colla davidemelli Aeromodellismo 5 25 maggio 05 20:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:14.
