13 marzo 11, 02:19 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
| Ciaono et similia..
Ciao Ragazzi! mi suggerite qualcosa che abbia le proprietà della ciano e sia magari più economica a differenza della tanto blasonata attack? Il problema è che per fissare la balsa se non ho tempo uso esclusivamente l'Attack(se non ho fretta uso alifatica monocomponente di GreatPlanes) ma il boccetto da 10gr spesso e volentieri mi svanisce come neve al sole.. Alla faccia dei quasi 10 per dieci grammi che mi viene a costare.. Vorrei solamente trovare una valida alternativa, qualcosa di altrettanto tenace e rapido(per il rapido posso anche soprassedere, purché abbia più o meno i tempi e le caratteristiche di una ciano) e magari una cifra più accettabile(non posso certo spendere 20/25 di ciano a modello..
__________________ Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra.. |
13 marzo 11, 08:31 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Trento
Io è un po' che ho addocchiato le colle ciano su HobbyKing, dai commenti sembrano tutti soddisfatti, ce ne sono per tutti i gusti. E costano veramente una stupidata. P.S. senza andare all'estero, i negozi di modellismo vendono la ciano a prezzi molto inferiori rispetto all'attak ad esemprio. Fatti un giro su jonathan per esemprio: materiali colle ciano | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
__________________ Ho provato a picchiare il mio modello ma ne ho prese un carretto. |
13 marzo 11, 12:14 | #3 (permalink) Top | |
La risposta alla mia domanda era sotto i miei occhi solo che di solito in internet guardo modelli e pezzi, altri materiali no.. Purtroppo.. Volendo scendere un pò più nello specifico.. tra i prodotti di jonathan ce n'è qualcuno che oltre ad avere le proprietà della ciano più classica va bene anche per elapor depron ed affini? Insomma ne esiste una tutto fare?
__________________ Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra.. | |
13 marzo 11, 21:13 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2009 Residenza: Provincia di Vicenza
la ciano multiplex per elapor, io la uso in generale e non ho ancora perso niente oppure anni fa usavo una ciano media trovata nei negozi di forniture industriali, costava un botto ma la usavi fino all'ultima goccia |
13 marzo 11, 21:46 | #5 (permalink) Top |
User |
Ho usato la ciano Multiplex sul depron e se lo mangia un po'... Ora ho una boccetta della Great Planes, si chiama "PRO Foam Safe CA" e funziona benissimo su tutto. Non ricordo quanto costa, di sicuro meno dell'attack (non è che ci vuole molto...) Appena passo in negozio chiedo.
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto |
13 marzo 11, 21:47 | #6 (permalink) Top |
User |
io uso la zap. una boccetta da 28 grammi costa 3 euro e qualcosa e a differenza dell'attack che quello è e quello rimane, è disponibile in tre gradazioni in base alla liquidità della ciano. quella più sottile sembra letteralmente acqua. cola negli interstizi più stretti e impregna qualunque legno garantendo una presa potentissima, la media, corrisponde all'attack normale, quella spessa invece ha la consistenza della uhu hart e può essere spalmata, inoltre richiede quasi 20 secondi per asciugare, quindi, se state facendo una hazzata avete tempo di rimediare a patto di accorgersene subitissimo. mav
__________________ Figlio virtuale di wipstaf, aspirante gigamodellista, autocostruttore di barconi volanti con tendenze alla perdita cronica di portanza e all'esaurimento precoce delle batterie. |
13 marzo 11, 23:07 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-01-2008 Residenza: Mirabella Eclano
14 marzo 11, 00:39 | #8 (permalink) Top |
Bene bene.. ho raccolto diversi pareri e molte informazioni che torneranno utili a brevissimo.. Infatti per il balsa uso quasi esclusivamente la ciano(a meno che non mi trovi in situazioni in cui non ho fretta, a quel punto uso la alifatica di great planes, molto raramente a dire la verità, non per fretta ma per testa: appena prendo un pezzo in mano lo porto a termine, nel limite del possibile.. In questo caso capirete pure voi che dover aspettare che so, un'ora per poter maneggiare il pezzo diventa pesante e controproduttivo..) In qualsiasi caso ora ho tutte le nozioni per mettermi a lavorare sui quasi 12,5mtq di depron (da 3mm?)a costo zero che ho appena portato a casa.. Grazie a tutti
14 marzo 11, 01:45 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
io ti suggerisco ti farti un ordine da hking.mega confezioni da 50gr(io uso ciano fluido)a poco prezzo(sui2$).per il depron uso sempre di hk la ottima Evotite CA460(quando riesco a trovarla ne ordino almeno 2 o 3).per il poco elapor che utilizzo ho usato la zacki a 5.50 a boccetta!
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it |
14 marzo 11, 02:47 | #10 (permalink) Top | |
Il problema principale è la balsa.. e poi ho trovato una fonte inesauribile e gratis di depron, devo solo fare la fatica di portarlo a casa.. lo so bene che la migliore sarebbe l'epossiddica.. ma oramai mi scoccia aspettare anche quei 5 minuti(a parte il fatto che è più quella che spreco che quella che effettivamente uso.... quindi la ciano è sempre al top.... Poi un altro grosso problema è che per il patch work da 1,1mt AA ho dovuto usare un totale di circa 36gr di attack.. Fai un pò due conti(quasi 1 euro al grammo) per questioni tecniche/tempistiche vorrei evitare di andare all'estero quindi mi sa che mi rivolgerò a Jonathan e ne prendo un paio di kg così per un pò sono a posto.. Ma tra tutte quelle in catalogo da jonathan calcolando che verrà utilizzata sul balsa quale mi consigliate?
DX7 e Governor/Limiter (TJ PRO/REVMAX et similia) | nigel_uno | Radiocomandi | 7 | 08 gennaio 11 22:08 |
Helicommand et similia, sarà la norma? | Alexvan | Elimodellismo in Generale | 8 | 24 ottobre 10 20:37 |
stampa inkjet su solatex e similia | nicthepic | Modellismo | 4 | 25 settembre 09 08:24 |
Guide per il setup del TRex (et similia) | rc_addicted | Elimodellismo Principianti | 0 | 06 aprile 06 17:22 |
