Vecchio 12 marzo 11, 00:53   #11 (permalink)  Top
L'avatar di maverick 68
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: Fossombrone (PU)
Dunque se si tratta di impiallicciare delle ali in poli con balsa, usando la poliuretanica ottieni dei vantaggi che vanno dalla leggerezza, tenacia e tempi di essicazione minori della vinilica.
Come ti dicevo, fai schiumare una certa quantità di colla in un recipiente aggiungendo piccole quantità di acqua, una volta espansa non espande più e quindi la stendi su entrambe le parti da incollare e avendo cura di posizionare due strisce di pellicola trasparente (cuki) rimetti l'ala fra le controsagome che spero tu non abbia buttato. A questo punto ci metti sopra dei gran pesi che tengano forzatamente in forma l'ala e apri il tutto ad essicazione avvenuta, tutto ciò serve anche a evitare svergolature dell'ala.
no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso
"La via dell'essere è il fare"
maverick 68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 11, 11:05   #12 (permalink)  Top
L'avatar di nito55
Data registr.: 16-02-2010
Residenza: belluno
Originalmente inviato da 787 dreamliner Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho appena tagiato con la CNC fuso e ali di un extra da 170 cm
ma adesso viene il bello!!!
come faccio ad incollare la balsa da 1mm sul polisterolo?
la colla poliuretanica e' da escludersi per via dei monti che crea quando si gonfia.
la bicomponenete tipo 20' great planes mi verrebe un capitale su sto modello che colla usare?
grazie...
..non ho idea di che esperienze tu abbia sulla impiallacciatura delle ali in polistirolo, comunque la colla migliore è l'epossidica per laminazione,ha una lavorabilità lunga, la stendi facilmente a pennello o spatola e la trovi un p'ò ovunque, non ha certo i costi della resina, io personalmente trovo ottima quella di Schaller compositi. Escluderei la vinilica in quanto essendo a base d'acqua dilata il balsa e a contatto con il polistirolo non si asciuga se non in tempi lunglissimi inoltre tende a rimanere sempre elastica e sulle ali non va bene, le colle a contatto poi saranno anche pratiche ma non hanno tenacia e nel tempo cedono.
Valerio
nito55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 11, 11:45   #13 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
io ho usato la vinilica normale(c'è anche la express)a pennello con balsa da 1mm.le 2 tavolette le ho incollate fra di loro poco prima.una volta messa la balsa ho riposto l'ala nel suo stampo.bloccato tutto e dopo 2gg(per sicurezza e perchè in questi gg c'è un pò troppo freddo e umido)ho aperto.tutto ok
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Come tagliare e incollare la balsa? marste881 Aeromodellismo Principianti 2 03 febbraio 11 09:31
Balsa da 1,5mm.. Che ci faccio? Mycol Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 30 08 gennaio 11 00:23
depron?polisterolo?puah!,il mustang lo faccio in balsa top_gun Aeromodellismo Micro Modelli 11 23 aprile 10 01:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:41.
