Vecchio 27 febbraio 06, 20:49   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da batman
Poi, visto che il Depron ha una "vena", devi SEMPRE tagliare il più possibile parallelo alla vena e nei tagli diagonali la vena ti deve sempre "portare" il cutter CONTRO la riga.
es se la vena è così ||||||| la direzione del taglio, per un tagli trasversale
così: / è dal BASSO all' ALTO.
Nel mio caso la vena era disposta orizzontalmente... così -------
per un taglio così | ossia perpendicolare... che faccio? la maggior parte dei disastri si sono verificati in tale situazioni, ma anche nei tagli paralleli alla vena....
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 06, 21:02   #12 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
In qualsiasi modo disponi il depron DEVI riuscire a tagliarlo bene; come ti ha detto Andrea, lama ben affilata, tienila molto inclinata, quasi parallela al tavolo e fai tante passate leggere, non pretendere di tagliare tutto alla prima passata.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 06, 21:08   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da DoC
forse ho sbagliato proprio in questo... ho fatto tutto in una sola passata
Vecchio 27 febbraio 06, 21:32   #14 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Data registr.: 24-05-2005
Invia un messaggio via MSN a cobra78
Io faccio una sola passata con taglia balsa da 5€ preso da castorama...uso la lama non arrotondata e taglio in ogni verso...cerca di mettere la lama meno perpendicolare possibile _|_ ma inclinata _/_ col cutter avevo problemi pure io e strappavoi il depron.
Sotto il depron metti un foglio di sughero o compensato....io ho il compensato e mi trovo bene....non strappo più.
The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette)
cobra78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 06, 21:44   #15 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Anche io uso un tagliabalsa con lama dritta, ma lo metto inclinato. Il motivo per cui a volte il depron non viene tagliato bene, è che il depron che si trova spesso nei colorifici non è l'originale (in genere è quello da 4 mm). In tale caso le due faccie non sono identiche, e conviene tagliare dalla faccia meno lucida.
Il depron non originale da 4 mm è ottimo di qualità.
Se invece usi il depron da 3 mm, allora affila la lama.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 06, 23:06   #16 (permalink)  Top
L'avatar di bradom
Data registr.: 13-02-2005
Residenza: Salerno
Invia un messaggio via MSN a bradom
taglio del Depron
Io taglio con una lametta da barba e incido un pò per volta cioè non affondo la lama alla prima passata tenendola non perpendicolare al piano ma un po obliqua.
CON UN PO DI ATTENZIONE E CON LAMETTE NUOVE tutto va bene!
Saluti
Domenico Braione
F.A.I. 1237
bradom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 06, 00:19   #17 (permalink)  Top
Grazie a tutti per i preziosi consigli
proverò e vi farò sapere.... ma se ne parla nel fine settimana!!!
Vecchio 28 febbraio 06, 00:34   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Renato74
Data registr.: 16-01-2006
Residenza: Varese
Come tutti, anch'io uso un cutter qualsiasi (lama nuova), angolo rispetto al piano moooolto stretto e piano di compensato, se hai un fondo troppo morbido tagli a fatica e strappi perchè il depron flette.
<<Vola piano e vola basso!>>...
...diceva la mamma all'Aviatore.
Renato74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 06, 10:08   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Io uso la motosega a scoppio per un taglio netto e preciso. Sbaglio qualcosa?
Scherzi a parte, anch'io taglierino da 1 euro con lama nuova, molto inclinata e più passate leggere. Di solito cambio la punta della lama molto spesso altrimenti succedono le grinze... ma al fatto di affinarla con la carta fina non c'avevo pensato (non si finisce mai di imparare)...
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 06, 15:00   #20 (permalink)  Top
Domanda dell'ultim'ora... mi è venuta in testa sta' cosa e quindi ve la faccio...
E se usassi il dremel per tagliare il depron? Cosa succede? In linea teorica (senza quindi considerare probabilmente polvere di depron ovunque, rumorosità, scomodità etc) si può fare? Si deve usare uno di quei dischetti peri taglio legno/plastica o una di quelle piccole frese rotonde colorate?
[CNC] Tagliare depron thom33it CNC e Stampanti 3D 11 23 giugno 20 09:56
Tagliare alettoni in Depron Principiantes LEVEL GOLD Aeromodellismo Volo Elettrico 2 17 marzo 07 14:13
aiuto,depron,trento cescorigo Aeromodellismo Volo Elettrico 3 03 gennaio 06 22:08
Trainer in depron! Aiuto! ventus Aeromodellismo Principianti 34 04 dicembre 05 16:18
AIUTO X COME TAGLIARE LA BALSA SCAPENZ Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 17 novembre 05 11:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:10.
