25 settembre 13, 22:46 | #511 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
| Spessore compensato supporto deriva di coda
Perdonate la domanda forse ridondante: non riesco a trovare del compensato da 1 millimetro per fare il rinforzo dove applicare la deriva di coda (che dovrebbe essere di 1/32" di pollice). Ho trovato solo quello da 3 millimetri, pensate sia il caso di utilizzarlo lo stesso oppure devo continuare a cercare quello da 1 millimetro? Grazie
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D |
25 settembre 13, 23:13 | #512 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
il compensato normale, di pioppo non va bene, troppo debole e bagnandosi si inzuppa e si sfalda ;) Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
25 settembre 13, 23:24 | #513 (permalink) Top |
| Grazie mille
Grazie mille, allora continuo a cercare , in effetti c'è un ultimo negozio di modellismo che non ho ancora visitato e della cui esistenza mi ero del tutto dimenticato, mi sa che domani sera provo a farci un salto Anche perché il Polaris dovrà vedersela con l'acqua salata
26 settembre 13, 08:54 | #514 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2005
io ho usato proprio quello di pioppo da tre mm. Si alza un po la deriva ma basta tenerne conto... per il discorso dell'acqua l'ho spennellato di colla bicomponente. Tutto questo perche ho letto che quella è la zona piu debole del modello... Inviato dal mio GT-S5830i con Tapatalk 2 |
18 ottobre 13, 13:46 | #515 (permalink) Top |
| Altra domanda forse banale
Salve a tutti, sono di nuovo quì con una domanda forse stupida. Sto incollando la coda del Polaris e nell'accoppiare la Nacelle buttom alla deriva ho notato che seguendo la riga indicata, la nasella stessa non riesce ad arrivare fino in fondo alla deriva di coda (lo spigolo prima del ruddur). Ho pensato ad un errore di stampa, ma poi ho verificato le misure e tutto si trova con la scala indicata. Ho controllato il PDF del piano completo e anche quello del piano diviso in fogli A4 ed ho effettivamente constatato che la lunghezza dell'intaglio della "Nacelle buttom" non permette di arrivare fino in fondo allo spigolo della deriva. Ho anche provato a dare un certo angolo al fondo l'intaglio della Nacelle buttom per assecondare, nell'accoppiamento, il profilo della deriva ma pur guadagnando qualcosina, mi manca sempre qualcosa come mezzo centimetro. Ho pensato allora di allungare di mezzo centimetro tutta la lunghezza dell'intaglio, ma prima di farlo volevo chiedervi se mi stia o meno sfuggendo qualcosa. Dal momento che a parole potrei esprimermi male, vi allego l'immagine di quella che a me pare l'incongruenza. Grazie per la pazienza
18 ottobre 13, 13:55 | #516 (permalink) Top | |
Poi se ce lo fai arrivare non cambia nulla... Robbè
18 ottobre 13, 14:09 | #517 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: Chivasso (TO)
Se mi ricordo ti faccio una foto stasera
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... | |
25 novembre 13, 18:12 | #519 (permalink) Top |
Improvvisamente sono sparite le eliche 6x4E e 7x5E da hobbiking Volevo fare un ordine per completare il modello nelle feste natalizie, ma non ne trovo disponibili. Ho la configurazione di motore e lipo consigliata dal progettista e per l'elica mi chiedevo se potevo usare una 6x3E o una 7x4.5E Devo dire che nessuna delle due mi convince. Con la prima dovrei avere meno velocità di punta (il che non mi interessa) quanto mi interessa il comportamento in volo (niente manovre azzardate). Con la seconda dovrei essere in una condizione intermedia ma quel 4.5 è qualcosa di insolito specie per me che nell'aeromodellismo non sono ferratissimo. Per favore potete consigliarmi in merito? P.S. Ho valutato di prendere l'elica anche su altri siti, ma la sola elica con le spese di spedizione mi costa mezzo allestimento elettronico dell'intero Polaris (Motore, Regolatore da 45A, cavi prolunghe e alcune altre robette) per cui non mi pare onestamente il caso.
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D Ultima modifica di Eli-Rhoss : 25 novembre 13 alle ore 18:18 |
25 novembre 13, 21:50 | #520 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2009 Residenza: Montalto Dora (TO)
Ogni tanto ci si incrocia qua e là per il forum... Se ho fretta le eliche le acquisto in Inghilterra da GiantShark (QUI). Altrimenti in Cina da Rc-Timer che è dove acquisto abitualmente i motori (QUI). Ciao, Willy.
__________________ Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"! Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie | |
[mezzo] build log: P-40 | Sebas86 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 37 | 16 dicembre 11 20:44 |
[Build log] WW1 R.A.F. S.E.5.a | Temistocle | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 10 maggio 10 21:59 |
Build log P51 in depron | GunTanK | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 settembre 09 20:08 |
My New F 18 Depron Build | Fantomas_xp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 07 giugno 08 14:57 |
