Vecchio 16 giugno 13, 23:10   #491 (permalink)  Top
L'avatar di Fabio983
Data registr.: 14-10-2012
Controlla che l'assorbimento con l'elica che monti non superi quello indicato sul regolatore, comunque è un classico sintomo di esc sovratemperatura, quando te lo fa prova a toccarlo, se è bollente tanto da non poterlo toccare hai trovato il problema
Fabio
Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo.
Fabio983 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 13, 15:26   #492 (permalink)  Top
L'avatar di Zanarkand
Data registr.: 25-01-2010
Residenza: Fu Gaeta (LT) Ora Genova
Invia un messaggio via MSN a Zanarkand Invia un messaggio via Yahoo a Zanarkand
Finalmente mi è arrivato il carbonio e posso continuare la costruzione (anche se hk non mi ha ancora spedito l'esc, nell'ordine risulta backorder, ma l'oggetto ha un bel 10+, boh... ).
Invece del tondino avevo pensato di usare la striscia 6x1mm, di piatto flette molto ma di taglio è durissimo e non si sposta di una virgola, così avrei un risultato più leggero e userei meno colla, ma temo le torsioni dell'ala...o no? Che ne pensate?
Dai su, che è estate e voglio portarlo al mare a prendere un pò di sole, e magari qualche trasvolata sul lungomare
F-14 Tomcat by Maybz / Silverlit Palm-Z resuscitato / J-bug / Walkera CB180D / F22 Raptor TomHe / Silverlit E-Bird / Polaris 2°/ Citabria -TUTTI DEFUNTI-
Zanarkand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 13, 23:32   #493 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Originalmente inviato da Zanarkand Visualizza messaggio
Io ho usato i piatti per i due rinforzi paralleli al bordo alare (ho seguito scrupolosamente il progetto...), mentre il tondino per quello principale e l'ala é bella rigida...
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 13, 22:55   #494 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Nuovo modello in cantiere
Grazie a Gizer ho scoperto questo bellissimo modello e sempre grazie a lui questa proficua discussione. Ho intenzione di realizzarmi questo modello anch'io visto che dalle mie parti l'acqua c'è in abbondanza, anche se salata, mentre pratoni per volare sono come le mosche bianche
Mi butto a capofitto a leggere l'intera discussione e a prendere appunti dalle vostre modifiche/consigli
Ho già del Depron che mi aspetta
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 13, 22:40   #495 (permalink)  Top
L'avatar di DR1970V
Data registr.: 07-02-2011
Residenza: Mazara del Vallo
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
L'unico consiglio valido, ma credo che vale per tutti i modelli, è stai leggero, cura gli incollaggi perché l'acqua, specie salata, non perdona
Metti la ricevente in un palloncino ed il regolatore in doppio sacchetto di plastica, non si sa mai (parlo per esperienza diretta e ripetuta), si allaga
Enzo De Rosa
DR1970V non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 13, 22:56   #496 (permalink)  Top
Originalmente inviato da DR1970V Visualizza messaggio
Un'altro consiglio è quello di usare il modello in posti/situazioni dove si a sempre possibile un recupero...
Sembra un consiglio banale ma non lo è...
Evita come la peste fiumi con forte corrente dove un recupero sarà una lotta contro il tempo...
Un utente di cui non ricordo il nome in questo post, ci ha insegnato a sue spese che si può perdere un modello pure in mare, dove poterebbero esserci forti correnti al largo che si "mangiano" il modello in pochi minuti...
Personalmente preferisco avere il modello incastrato su dei rami a 10mt di altezza che vederlo svanire lentamente trascinato da qualche corrente marina/lacustre...
Ricorda, sii sempre certo di poter recuperare il modello in caso di guasti vari... non dare nulla per scontato e non affrettarti in voli/collaudi preso dall'emozione del momento... pianifica...
Ciao e buoni voli...
Vecchio 15 settembre 13, 23:12   #497 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
Grazie a te!!
Taglia e incolla pure tutti i pezzi come da progetto, le modifiche vanno fatte nella meccanica, ingrandisci solo un po' la basetta della deriva, metti le barre in carbonio come suggerisce Albyone e assicurati che i galleggiantini ai lati delle ali arrivino fino alla barra in carbonio.
Non mettere rinvii di sotto lascia tutto chiuso e incolla bene come dice dr1970v per evitare di imbarcare acqua.
Se osservi le foto del mio si vede come ho posizionato i servi, nella versione maxi ho messo il regolatore all'aperto in modo che possa raffreddare meglio, se lo vuoi mettere all'interno sovradimensionalo per evitare surriscaldamenti, io ho messo da 50 anche se bastava da 30
I cavi di prolunga per il motore e alimentazione non sottodimensionarli!!
Se mi viene in mente altro te lo dico! Buon divertimento! È davvero un bel modellino!!
Ah, se volessi usarlo su erba come faccio io metti il servo del timone in metallo per evitare che si sgrani.
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 13, 00:01   #498 (permalink)  Top
Sigh, e ho perso anche questa estate per potermici divertire , l'ho quasi finito, ma è finita anche l'estate, mannaggia! Non trovavo mai il tempo utile per poterlo continuare, visto che ho dovuto fare qualche modifica e studiarla il meglio possibile...
Cmq...
Ecco una carrellata dei varie fasi della costruzione iniziata a Maggio!
https://www.facebook.com/media/set/?...1&l=34efc95f99
Vecchio 16 settembre 13, 00:52   #499 (permalink)  Top
Residenza: Pompei
Thumbs up Grazie a tutti dei consigli
Grazie a tutti dei consigli. Poche pagine ancora ed avrò finito di leggere tutta la discussione. Nel frattempo ho preso appunti in un file di LibreOffice Writer con annesse foto sia per la realizzazione che per settaggi e buone pratiche di volo.
Per realizzarlo mi ci vorrà un bel po' di tempo perché non ne ho molto libero a disposizione e poi perché tendo sempre ad abusare del vecchio adagio: chi va piano va sano e va lontano (per la cronaca non è sempre vero e infatti la cosa mi è costata un bellissimo F22 in Depron).
Sui prati non credo proprio di poterlo far volare semplicemente perché, dove vivo, non c'è un prato abbastanza grande per il volo di questo modello. Sembra assurdo ma è così. Zone in cui posso farlo volare, come in molti dei vostri filmati, le trovo ad una distanza minima di 70/80 km da casa .....per cui solo mare (quando c'è calma).
Leggevo di sciacquarlo con acqua dolce a fine volo: no problem....lo faccio sempre con la mia muta da sub per cui ci sono abituato
Eli-Rhoss
Vecchio 16 settembre 13, 22:55   #500 (permalink)  Top
L'avatar di DR1970V
Dillo a me, sono 34 anni che faccio pesca sub, io di tanto in tanto la metto anche in lavatrice, a freddo con sapone liquido ed un briciolo di candeggina, certo che il modello non ce lo metterei però lo lavo sempre e spruzzo un po di CRC per preservare e lubrificare i cuscinetti che più volte ho grippato.
Enzo De Rosa
[mezzo] build log: P-40 Sebas86 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 37 16 dicembre 11 20:44
[Build log] WW1 R.A.F. S.E.5.a Temistocle Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 10 maggio 10 21:59
Build log P51 in depron GunTanK Aeromodellismo Volo Elettrico 1 25 settembre 09 20:08
My New F 18 Depron Build Fantomas_xp Aeromodellismo Volo Elettrico 5 07 giugno 08 14:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:11.
