Vecchio 09 marzo 11, 00:54   #31 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
WOW!!! Grazie sempre più di tutti i consigli.
Stavo pensando proprio di mettere il regolatore nella pinna perchè ci sta e si dovrebbe eliminare alla radice il problema dell'acqua.Si può anche metterlo all'interno con una fessura per far entrare l'aria ( e comunque ci sono i fori per il passaggio dei cavi dal motore all'interno della pinna). Il rinforzo all'attacco pinna è un'ottima idea. Sto terminando la pinna e subito "a pelle" l'attacco all'ala mi ha dato la sensazione di essere un punto molto vulnerabile.
Per quanto riguarda la fibra penso invece che debba essere fatta se lo si vuole utilizzare in tutte le condizioni, a patto di farla molto leggera. Piuttosto che mettere l'orastik ( o oracover o altro plasticone) lo stesso peso lo aggiungo fibrando col mio sistema a vetrificante ma ottenendo una maggior rigidità. L'oracover sul depron non mi piace per niente.....
Per il motore avrei un paio di alternative:
Un semplice CF2822 - 1200KV EMAX oppure un TR2826 - 1350KV Turnigy
Dovrei stare sotto i 600 grammi in ordine di volo (quindi batteria compresa)
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 11, 21:03   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Alpower00
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: VARESE
Noooooo i motori che stai elencando sono troppo lenti .
2212-06 himodel 12 euro in italia , ed è il motore originale da disegno .
2200Kv , che con la sua elica 6X4-E ciuccia circa 23 amperes e ti permette di montare il regolatore dove vuoi e di usare una lipo da 2000 mah .
Ma se vuoi tirare fuori il meglio , il regolatore lo devi mettere all'esterno , da MINIMO 40 amp
Beccati sta foto
Alpower00 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 11, 21:14   #33 (permalink)  Top
Residenza: VARESE
Oppure beccati sti video :
YouTube - Alpower00 15' Idromeeting 2009 Biandronno Volo del mio POLARIS
YouTube - Realismo? ma va là!!
In questi video non faccio l'asino perchè in pubblico mi vergogno e poi mi tremano le mani.................
Vedessi sul campo invece..........................
Vecchio 10 marzo 11, 00:31   #34 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Farò delle prove e poi deciderò sul motore da montare. Per intanto proseguo nella costruzione.
Alcuni particolari. Il muso, fatto da strati di depron da 6mm (ancora da modellare) e l'attacco della pinna. Ho usato betulla da 2mm incollata con epossidica sull'ala e balsa da 4mm sulla base della pinna.
Ecco le foto.
Albyone
Polaris - Build log-dscn2764_800x600.jpg   Polaris - Build log-dscn2766_800x600.jpg   Polaris - Build log-dscn2767_800x600.jpg   Polaris - Build log-dscn2768_800x600.jpg
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 10 marzo 11, 11:45   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Joberto
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Trento
Complimenti!!!
Mi fai venir voglia di andare a cercare depron in giro!
Ho provato a picchiare il mio modello ma ne ho prese un carretto.
Joberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 11, 00:13   #36 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Sui timoni ho messo un bordino di balsa così come lì dove andranno messe le cerniere per il movimento degli alettoni e del cabra.
Nella pinna motore ho fatto passare tutti i cavi necessari.....ma quanto peso sti cavi!. Ho cominciato la fibratura con vetrificante.
Eccovi le foto, anche se i bordini si vedono poco.
Albyone
Polaris - Build log-dscn2769_800x600.jpg   Polaris - Build log-dscn2770_800x600.jpg   Polaris - Build log-dscn2771_800x600.jpg   Polaris - Build log-dscn2772_800x600.jpg
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 12 marzo 11, 16:59   #37 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Dopo aver adeguatamente allungato i cavi oggi siamo arrivati all'assemblaggio della pinna all'ala. Ricavati gli scassi per i servocomandi, riforzato l'appoggio del servo con betulla da 0,8mm e incollata pinna con epossidica.
Eccovi le foto.
Albyone
Polaris - Build log-dscn2773_800x600.jpg   Polaris - Build log-dscn2774_800x600.jpg   Polaris - Build log-dscn2775_800x600.jpg   Polaris - Build log-dscn2776_800x600.jpg   Polaris - Build log-dscn2777_800x600.jpg
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 19 marzo 11, 15:18   #38 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Ultimi aggornamenti.
Una settimana in cui non c'è stato un attimo di tempo per cui ieri sera, finalmente, ho portato a termine tutte le parti in moviento. Il modello è pronto a decollare anche se manca la livrea. Per ora ho montato il motorello che avevo in casa (sta arrivando qualcosa di diverso dal cinese) ed ho verificato i settaggi. La parte dei servocomandi è scoperta perchè momentaneamente non andrà in acqua. Probabilmente domani riesco a collaudarlo così poi penserò alla colorazione. Come elica ho messo una 6X4 di legno e come batteria prevedo una 2200mA 3 celle. In ODV sono a 615 grammi.
Eccovi le ultimefoto.
Albyone
Polaris - Build log-dscn2778_800x600.jpg   Polaris - Build log-dscn2779_800x600.jpg   Polaris - Build log-dscn2780_800x600.jpg
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 20 marzo 11, 18:15   #39 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Collaudo eseguito ma, come mi aveva detto alpower00, il motore montato si è dimostrato decisamente spompo. Ci vuole qualcosa di molto più performante. Comunque sia c'è di positivo che strutturalmente siamo a posto. Il modello plana bene e probabilmente ammara bene
Eccovi il video del collaudo col motore spompo e qualche foto.
Albyone
Polaris - Build log-20032011-021_800x449.jpg   Polaris - Build log-20032011-022_800x449.jpg
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 20 marzo 11, 18:32   #40 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Oserei dire più che spompo, spompissimo, il mio decolla dall'erba in 5 metri...
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
[mezzo] build log: P-40 Sebas86 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 37 16 dicembre 11 20:44
[Build log] WW1 R.A.F. S.E.5.a Temistocle Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 10 maggio 10 21:59
Build log P51 in depron GunTanK Aeromodellismo Volo Elettrico 1 25 settembre 09 20:08
My New F 18 Depron Build Fantomas_xp Aeromodellismo Volo Elettrico 5 07 giugno 08 14:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:05.
