Vecchio 10 novembre 11, 15:00   #181 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da Creative Visualizza messaggio
Ragazzi, vorrei sapere dove cade con precisione il redan rispetto all'estremità iniziale dell'ala.
Se mando l'ala in battuta contro il piano per le batterie, allora dovrei tragliare un po' la parte finiale della fusoliera e ho paura di spostare troppo il redan.
Attendo conferme.
Ciao.
il redan sta dove deve stare!
se hai tagliato bene i pezzi non devi far nulla. Lo "scalino" è già pronto nelle fiancate.
se ti avanza un pò di ala.. allora hai sbagliato qualcosa nel tagliare i pezzi..
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 10 novembre 11, 22:43   #182 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
Ranox sei sempre gentile nel rispondere prontamente ma in questo caso non ho chiarito i miei dubbi (per quanto banali possano apparirti...). I pezzi li ho tagliati con precisione. Accade solo che, provando a sistemare la fusoliera senza incollarla, ho due possibilità:
1) Se parto dal fondo, ossia dalle fasce laterali inferiori della fusoliera che andranno incollate sulla coda, allora ho un leggero "gap" fra il piano portabatteria (che inizia proprio dove termina l'ala) e l'estremità anteriore dell'ala.
2) Se sistemo l'ala sulla fusoliera partendo dalla fine delle fessure laterali, ossia facendola coincidere con la fine del piano portabatteria, accade che le fasce laterali inferiori della fusoliera sono leggermente lunghe.
Il tutto è dell'ordine di qualche millimetro ma purtroppo questo lieve scostamento si ripercuote sulla posizione del redan sull'ala.
Non vorrei sbagliare proprio a questo punto. Per questo chiedevo questa misura, per capire dove cade con precisione il redan e adattare il tutto.
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 11, 22:48   #183 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
non ho capito una tega di che diamine hai combinato..
però sulle fiancate c'è il disegno di "dove e come" vadano incollati i rinforzi interni ed il piano porta batteria.
sei n'ell' ordine di qualche millimetro?
No problem.
il baricentro lo determina l'ala, vedi che lo trovi segnato e riportato sulle istruzioni.
Dato il baricentro di conseguenza cade il redan (che va messo in un punto di pochi mm dietro il baricentro).
A quel punto se la parte posteriore della fusoliera devi rifilarla/accorciarla di un cm o due non cambia un cappero
Spero di essermi spiegato...
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 10 novembre 11, 22:52   #184 (permalink)  Top
No problem.
Robbè
Ora si che ti sei spiegato, comunque, io mi preoccupo sempre troppo...
Allora... Rivedendo i piani ho ben chiaro di dove cade il baricentro, quindi qualche millimetro più indietro (verso la coda) cade il redan. Effettivamente se rifilo dietro non cambia nulla come dici te....
Bene, domani faccio i conti di incollare la fusoliera.
Grazie Ranox!!!
Ultima modifica di Creative : 10 novembre 11 alle ore 22:58
Vecchio 10 novembre 11, 22:58   #185 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Ora si che ti sei spiegato, comunque, io mi preccupo sempre troppo...
Allora rivedendo i piani ho ben chiaro di dove cade il baricentro, quindi qualche millimetro più in la (verso la coda) cade il redan. Se rifilo dietro non cambia nulla come dici te....
Grazie Ranox!!!
Habemus Papam!
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 14 novembre 11, 18:43   #186 (permalink)  Top
L'avatar di rosco.pct
Data registr.: 07-10-2008
Residenza: Sacile PN
ciao a tutti, anche io mi sto atrezzando per costruire un polaris ma con il depron non ho molto feeling ...... farlo in balsa sarebbe na bestemmia?
Chi no a testa la gambe !!!!
Il mio lavoro: Dal Cin Enzo Falegnameria snc
rosco.pct non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 11, 18:47   #187 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da rosco.pct Visualizza messaggio
.....assolutamente no !!!
Vecchio 14 novembre 11, 20:42   #188 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
cerca con gugle immagini
"northstar RC"
northstar RC - Cerca con Google
poi vai di tagliabalsa
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 14 novembre 11, 23:22   #189 (permalink)  Top
a bon ...... affilo il tagliabalsa e via, grazie per le dritte !!
Vecchio 15 novembre 11, 00:11   #190 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
se poi non lo fai fucsia come quello in foto è meglio
Robbè
WWW.AAVIP.IT
[mezzo] build log: P-40 Sebas86 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 37 16 dicembre 11 20:44
[Build log] WW1 R.A.F. S.E.5.a Temistocle Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 10 maggio 10 21:59
Build log P51 in depron GunTanK Aeromodellismo Volo Elettrico 1 25 settembre 09 20:08
My New F 18 Depron Build Fantomas_xp Aeromodellismo Volo Elettrico 5 07 giugno 08 14:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:42.
