Vecchio 10 giugno 11, 22:42   #111 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da ChesoLari Visualizza messaggio
Mi hai messo "paura" l'ho pesato e così come lo vedi, quindi senza batteria (che sarà una 2200 mha) pesa 400 grammi.
Quindi non mi sembra tanto, o sbaglio?
Non so che dirti, il mio non so quanto pesi.
Per certo è bello robusto, pur senza tutti i rinforzi che hai messo tu.
Intendiamoci: un modello un pò più pesante non volerà male, volerà solo più veloce, sia in decollo che in atterraggio, basta saperlo gestire.
Ovvio sempre che non sia un mattone.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 11 giugno 11, 00:07   #112 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Il motore che hai messo è quello che ti ho suggerito e che monto anche io. Ti assicuro che con quello e col peso da te dichiarato decolla in verticale.....e non per scherzo ma sul serio! Il mio pesa poco di più. Il vetrificante usato è quello della 3V3, vetrificante all'acqua per parquet, ma non formalizzarti troppo sulla marca. Il peso aggiunto fra vetrificante e fibra da 25 grammi metro-quadro è stato meno di 50 grammi (vado un po' a memoria ma ricordo di essere rimasto sorpreso del poco aumento avuto e della robustezza raggiunta).
Per quanto riguarda il surriscaldamento del regolatore, quello effettivamente è un problema. Per ora, non volando su acqua, l'ho lasciato nel vano dietro il motore senza coprirlo. Quando volerai vedrai che non ti servirà tutta la potenza erogata se non quando avrai voglia di...correre
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 11, 11:07   #113 (permalink)  Top
L'avatar di ChesoLari
Data registr.: 21-05-2007
Residenza: Trento
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Albyone
Grazie mille per le indicazioni. Ma secondo te non è possibile mettere solo il vetrificante magari con qualche mano in piu senza la fibra, anche perché il modello mi sembra già bello solido. Ultima cosa la colorazione va fatta dopo il "rito" del vetrificante?
Buona giornata.
ChesoLari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 11, 11:13   #114 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Buona giornata.
Io ho usato fibra da 80 gr/mq
alla fine ne usi circa 10 grammi + resina = 20 grammi totali.
Ma hai una resistenza che nessuna vernice ti darà.
Il mio decolla da asfalto, erba, acqua senza problema.
Il depron protetto solo da vernici improbabili ti durerebbe al massimo 5 o 6 decolli/atterraggi, poi fine.
Ma è così difficile seguire il progetto e le istruzioni originarie?
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 11 giugno 11, 11:43   #115 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
In effetti hai ragione, solo che alla fine uno cerca sempre dei personalismi pensando di saperne di più degli altri eheheheh del resto il modellismo é anche questo o no?
Già che ci sono ho sempre usato la colla bicomponente della Pattex, quella con il tubetto a vite in plastica tipo A e B. Ieri l,ho finita e ora non la trovo più, c'é solo quella tipo siringa che fa uscire i due componenti e poi la devi mescolare. La odio ne esce sempre un casino e ci si sporca le dita. Ma scusate l'altra non la fanno più o sono stato sfortunato a Trento che l'hanno finita.
In caso mi date un consiglio su qualche bicomponente 5 minuti in tubetto e che sia trasparente?
Riciao
Vecchio 11 giugno 11, 12:03   #116 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Riciao
materiali colle epoxi | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 12 giugno 11, 20:38   #117 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Bene ho quasi finito il modello, potete confermarmi se il baricentro è a un terzo dell'ala?
Vecchio 12 giugno 11, 22:06   #118 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
è un centimetro avanti al redan, non si scappa!
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Ultima modifica di ranox : 12 giugno 11 alle ore 22:10
Vecchio 12 giugno 11, 23:36   #119 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Robbè
Grazie mille
Vecchio 13 giugno 11, 18:29   #120 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2011
Residenza: caserta
ciao ragazzi,sono il solito rompiscatole,
avete qualche consiglio tecnico per attaccare gli alettoni all'ala?
Tipo devo far aderire perfettamente i 2 pezzi tra loro o lasciare un po di gioco? Poi per le "cerniere" basta usare il nastro?
Mentre per i servo devo usare i micro , mini o i normali?
Vi prego sopportatemi ancora un po
slevin666 non è collegato   Rispondi citando
[mezzo] build log: P-40 Sebas86 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 37 16 dicembre 11 20:44
[Build log] WW1 R.A.F. S.E.5.a Temistocle Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 10 maggio 10 21:59
Build log P51 in depron GunTanK Aeromodellismo Volo Elettrico 1 25 settembre 09 20:08
My New F 18 Depron Build Fantomas_xp Aeromodellismo Volo Elettrico 5 07 giugno 08 14:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:40.
