Vecchio 04 marzo 11, 13:07   #11 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
albyone è una certezza, se il modello è suo sei in una botte di ferro,
e quoto il clark y, è un profilo ideale per modelli così
www.masali.com
Vecchio 05 marzo 11, 12:37   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2008
Residenza: Mirabella Eclano
Rieccomi con nuovi aggiornamenti.
Ho preparato la parte centrale dell'ala con centine in depron da 6mm ed un longherone di balsa da 3mm, da tener presente che ho rinforzato il longherone al centro con del tiglio.
Sul bordo d'entrata gli ho messo del nastro fibrato per piegare meglio il depron e poi far diventare l'ala più resistente agli urti.
Queste sono le prime foto, appena si asciuga la colla vi mando altri aggiornamenti.....
Comunque per quanto riguarda la qualità delle foto mi sono migliorato......
che ne pensate di questo motoaliante???-04032011198.jpg   che ne pensate di questo motoaliante???-04032011199.jpg   che ne pensate di questo motoaliante???-05032011200.jpg   che ne pensate di questo motoaliante???-05032011201.jpg   che ne pensate di questo motoaliante???-05032011202.jpg
diodo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 11, 16:17   #13 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Oooohh....finalmente delle foto decenti!
Vedo che anche tu utilizzi la colla poliuretanica.
Piccole osservazioni (ne approfitto per apprendere qualcosa anch'io):
1) come mai non hai previsto delle centine nella zona centrale dell'ala? Io ne avrei messe due (più vicine fra loro rispetto alle altre) per assicurare l'accuratezza del profilo anche sotto la pressione degli elastici (perchè fisserai l'ala con gli elastici, vero?).
2) Invece di praticare le "fresature" sia sul longherone che sulle centine, non sarebbe stato meglio lasciare il longherone immacolato e dividere le centine in due (parte anteriore e postriore, sottraendo la parte spessa 3mm in corrispondenza del longherone)?
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 11, 16:26   #14 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da diodo Visualizza messaggio
O metti un serio riforzo al centro dell'ala oppure alla prima virata le ali si piegano a metà. Te lo posso garantire al 100%.
Se hai seguito la costruzione dei miei Vento o Albyone2 avrai notato che al centro c'era sempre perlomeno un rinforzo pieno di polistirene con un tubo di alluminio. La zona centrale del'ala è quella più sollecitata.
Buona fortuna.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 11, 16:57   #15 (permalink)  Top
si effettivamente inizialmente avevo previsto una centina di 4cm di spessore,ma ho cambiato idea mettendoci un bel rinforzo in tiglio per assicurare molta più rigidità.
E' vero anche il fatto che la pressione degli elastici causeranno la rottura dell'ala, ma risolverò questo problema con dell'ottimo nastro fibrato.
Comunque ammetto l'errore nella costruzione centrale, non appena sarà asciutta l'ala farò delle prove per testare la resistenza...
Se il nastro non dovrà bastare non mi resterà che fibrare
Vecchio 05 marzo 11, 22:52   #16 (permalink)  Top
...hai me come prevedevo e come avete detto voi la struttura è risultata poco rigida...
a questo punto mi toccherà rifare la parte centrale dell'ala e invece di buttare via quest'ala la taglio in due per collegarle poi all'ala centrale con un angolo di 10°.
Domani mattina si ricomincia e stavolta farò le cose sistemate....
1° Il longherone non sarà intaccato per inserire le centine;
2° gli metto una bella centina centrale....
dopo tanti modelli costruiti quest'errore non lo dovevo proprio fare....... tutta colpa della fretta....
Vecchio 06 marzo 11, 14:16   #17 (permalink)  Top
rieccomi con nuove foto....
che ne pensate di questo motoaliante???-06032011204.jpg   che ne pensate di questo motoaliante???-06032011206.jpg   che ne pensate di questo motoaliante???-06032011207.jpg   che ne pensate di questo motoaliante???-06032011205.jpg
Vecchio 09 marzo 11, 17:59   #18 (permalink)  Top
rieccomi...
l'aereo è quasi finito, manca solo una bella verniciata....
ma ora ho il problema del bilanciamento
l'aereo risulta troppo picchiato, la batteria e i servi stanno più dietro possibile, quindi 2 sono le soluzioni: o taglio di 2/3 cm il muso, o aggiungo dei piombi alla coda.
Comunque il peso totale per ora è di 450g.
Cosa mi consigliate?
Vecchio 09 marzo 11, 18:01   #19 (permalink)  Top
Immagini: 5
rieccomi...
piombo
www.masali.com
Vecchio 09 marzo 11, 18:16   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
piombo
rieccomi...
Io taglierei il muso.. Così togli anche un pochetto di peso... Lo so, sarebbe pochissimo ma mi han sempre detto che anche poco fa sempre bene..
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
Motoaliante: che ne pensate di questo? ste68 Aeromodellismo Alianti 5 25 dicembre 10 02:45
che ne pensate di questo? piggdekk Aeromodellismo Alianti 9 21 agosto 06 11:31
Che ne pensate di questo.... redaniel Aeromodellismo Alianti 1 27 febbraio 06 11:34
Che ne pensate di questo? Canister Aeromodellismo 5 12 luglio 05 10:52
che ne pensate di questo... gigit Elimodellismo in Generale 5 09 settembre 04 21:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:29.
