01 marzo 11, 13:03 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
| Costruzione Brewster F2-A Buffalo
Ciao, volendo costruire un warbird mi sono imbattuto nelle immagini del Brewster Buffalo e mi sono detto: perchè non lui! E' un aereo che si vede poco in giro (almeno al mio campo) quindi un pizzico di originalità non guasta. Veniamo alle domande per iniziare la progettazione. Vorrei sperimentare la costruzione interamente in polistirolo con motore a scoppio (ho una CNC taglia ali). Ho a disposizione i seguenti motori (tutti SuperTigre) .40, .46 e .75 Che accoppiata motore dimensioni posso scegliere? Vedete controindicazioni sulla tipologia di modello e costruzione? Allego qualche immagine per chi non conoscesse il modello Ciao |
01 marzo 11, 16:01 | #2 (permalink) Top |
User |
col polistirolo puoi arrivare a 1,60 col .75 stando entro i 3,5kg in odv. una questione meramente tecnica: il polistirolo sarà ovviamente rivestito in balsa o in vtr vero? mav
__________________ Figlio virtuale di wipstaf, aspirante gigamodellista, autocostruttore di barconi volanti con tendenze alla perdita cronica di portanza e all'esaurimento precoce delle batterie. |
01 marzo 11, 16:45 | #3 (permalink) Top | |
Ciao | |
01 marzo 11, 20:42 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2011 Residenza: North Suffolk
Perchè proprio lui? Quello vero era un cesso già da nuovo tanto da non riuscire a trovargli un impiego operativo degno di nota. Dapprima sulle portaerei e per ultimo alla strenua difesa dell'isola di Midway durante i giorni dell'invasione nipponica. Insomma, ce ne sarebbero di aerei poco riprodotti da prendere in considerazione prima della "botte volante". Mio umile parere.
__________________ Big Ass Bird |
02 marzo 11, 11:14 | #6 (permalink) Top | |
| Grazie! Ma tu lo hai fatto? Hai qualche riferimento di chi ha usato questo progetto per vedere come è andato? Vedo che rispetto al progetto che ho trovato il profilo alare usato è diverso. Quale sarà meglio? Citazione:
Però se magari facciamo qualche calcolo prima di iniziare a modificare il progetto potremmo anche migliararne le sue doti. C'è qualche volontario che riesce a dire se è necessario apportare qualche modifica tipo dimensioni piani di coda, profilo alare, incidenza....? Ciao | |
02 marzo 11, 11:29 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per ora l'ho fatto in versione PROFILE, partendo da un altro progetto, proprio perchè la sua linea pacioccona è fantastica! Una volta trimmato a dovere vola molto bene, ma non fa testo... | |
02 marzo 11, 11:49 | #8 (permalink) Top | |
Quindi non sono l'unico colpito dal profilo paccioccone! | |
03 marzo 11, 08:39 | #9 (permalink) Top |
Bene, non ho ancora messo mano al progetto che già sono pieno di dubbi. Ali. Sia che vengano rivestite solo con carta e colla oppure che vengano rivestite con legno, credo ci voglia almeno un longherone (tipo in carbonio) dentro. Mi chiedo: come si gestisce il diedro? si mettono due longheroni nelle semiali e poi si incollano tra di loro? oppure bisogna piegare il longherone stesso al centro? Se di alluminio credo si possa fare facilmente, ma se è di carbonio si può piegare scaldandolo? Ciao |
03 marzo 11, 13:01 | #10 (permalink) Top |
Se faccio in questo modo può funzionare? Vediamo se riesco a spiegarmi a parole non avendo un programma di grafica 3d. Taglio le ali con degli scassi tipo questi (non badate alla scarsa qualità del disegno e neanche il profilo è quello giusto, è solo per rendere l'idea) Allegato: negli scassi metto delle baionette di un qualche legno (poi decidiamo dimensioni e tipo) Faccio la semiala in due pezzi. Uno che va dentro la fusoliera e uno per tutta la parte esterna. Sui bordi di questi pezzi saranno incollati dei profili in compensato sui quali la baionetta attaccherà meglio. Alla fine congiungo le semiali incollando tra loro i profili di compensato e anche le baionette. Il rivestimento a quel punto potrà essere fatto o con carta oppure con dei pezzi di balsa con eventuali svuotamenti. Può funzionare? Sarà necessario lo stesso un semilongherone nella parte centrale dell'ala? questo per rendere l'idea di come viene l'ala Ciao |
