Vecchio 22 marzo 11, 22:02   #31 (permalink)  Top
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
intendi farci il sugo ???
acc.. ci casco sempre. Altri mi hanno consigliato di scioglierlo direttamente
Angelo
I miei video
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 11, 01:10   #32 (permalink)  Top
Ciao,
oggi mi sono dedicato alle ali.
Ho praticato lo scasso per i servi e per il passaggio dei cavi
la sede dei servi in compensato
per farli ho usato l'aggeggio taglia-piastrelle della dremel. E' comodissimo: riesci a seguire le linee anche senza righello.
prima della copertura ho rinforzato la parte degli alettoni con una striscia di carta e colla
Infine la copertura della prima semi-ala
non sono per niente soddisfatto.
L'estradosso è venuto na chiavi...a mentre l'intradosso è accettabile.
Come al solito non riesco a decidere se fare prima l'intradosso o l'estradosso. Questa volta ho fatto prima l'intradosso.
La copertura di queste dimensioni non è stata per niente agevole fatta da solo
Vediamo domani con la seconda metà.
Angelo
I miei video
Vecchio 23 marzo 11, 10:03   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Franz DAG
Data registr.: 30-12-2008
Residenza: Tri Plok
Immagini: 3
Sta venendo su bene il modello!!! Complimenti! ed è anche bello ciccciotto, la foto sul fornello da l'idea delle dimensioni...uno spettacolo!
Per la copertura io faccio sempre prima l'intradosso e poi l'estradosso, ma credo che cambi poco...
Perchè non ti soddisfa? a livello di finitura estetica? o per la rigidità?
Bravo bravo continua così...
Franz
...i miei modelli...
...dal modellismo al puzzle in 2 secondi...®
Franz DAG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 11, 11:06   #34 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Franz DAG Visualizza messaggio
Non mi soddisfa per due motivi:
1) si vede l'errore fatto nel taglio in cui avevo lasciato un millimetro per il rinforzo in vetroresina ma è servito solo a lasciare il solco (ormai avevo tagliato e non avevo polistirolo delle dimensioni giuste per rifarla)
2) l'estradosso non è venuto perfetto senza pieghe mentre l'intradosso si è molto liscio. vedremo dopo l'asciugatura se riesco a recuperarlo magari tagliando le gobbe e tappezzandole.
Il modello piace anche a me. Ha una forma cicciotta che lo rende particolare. Spero di riuscire a vederlo in volo
Angelo
I miei video
Vecchio 23 marzo 11, 11:13   #35 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Per evitare le gobbe sulla carte avresti dovuto tagliarla in modo da sovraporre il di più che poi avresti tolto con abrasiva.
Vecchio 23 marzo 11, 11:25   #36 (permalink)  Top
mmmm non mi è molto chiaro.
L'estradosso l'ho rivestito partendo dal bordo di entrata con un pezzo che lo copriva interamente (il bordo) fino alla parte inferiore.
L'intradosso invece l'ho rivestito partendo dalla radice dell'ala. Il pezzo non doveva ricoprire il bordo di entrata.
Spero di essere stato chiaro.
Angelo
I miei video
Vecchio 23 marzo 11, 13:37   #37 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ti sei risposto da solo, partendo dalla radice avresti lavorato meglio ed avresti capito subito come le gobbe si formavano e come tagliare di conseguenza.
Di solito i tagli vengono fatti nel senso della lunghezza così la carta si adatta facilmente.
Vecchio 25 marzo 11, 08:22   #38 (permalink)  Top
Ciao,
sono andato avanti con i lavori.
Dopo l'asciugatura della semi-ala devo dire che il risultato non è malvagio. Purtroppo si vede solo l'errore della scanalatura. Per il resto credo che dopo la colorazione sarà accettabile. Aspettiamo che asciughi l'altra metà.
Ho finito il musetto. Se ci riesco questo sarà il master per la fibratura.
Ho preparato anche il master cartapestato per termoformare la capottina.
Un dubbio sulla finitura: vorrei sfruttare il vetrificante che ho in casa. E' un vetrificante all'acqua vale lo stesso come antimiscela?
Se si, mi conviene spalmarlo sulla carta per ottenere un effetto lucido e liscio, verniciare e poi rispalmarlo?
Oppure vernicio e poi spalmo direttamente?
Angelo
I miei video
Vecchio 25 marzo 11, 13:35   #39 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ti conviene usare i colori per plastica della Humbrol, sono leggeri e resistono alla miscela........almeno una volta resistevano
Vecchio 25 marzo 11, 23:54   #40 (permalink)  Top
Ciao,
le ali ricoperte sono pronte.
Il peso è di circa 600 grammi. Ho pesato quelle dell'Atlantis e pesano quasi 900 grammi con servi e carrello in acciaio. Pertanto credo che una volta messi i servi sono molto sotto il peso di quelle in legno di circa la stessa dimensione.
La resistenza sembra ottima. Dopo provo a metterle tra due sedi con i pesi al centro. Di quanto carico per simulare l'effetto in volo?
Ho provato anche a termoformare la capottina. Non è quella definitiva ma rende l'idea.
Angelo
I miei video
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:35.
