23 febbraio 11, 20:57 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
Comunque ti consiglio di aspettare almeno che abbia finito di assemblare le ali, perchè devo ancora iniziarle e sto già pensando a delle modifiche al progetto (non escludo anche un rinforzo ulteriore alle baionette sull' ordinata 4, il che porterebbe ad una modifica anche delle dime alari, però ho anche pensato di usare i carrelli come rinfonrzo, vediamo come risolvo il problema quando avrò la struttura della fusoliera pronta ed incollata tra le mani
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" | |
25 febbraio 11, 21:00 | #13 (permalink) Top |
Domattina tappa dallo spacciatore di legnami, prendo il compensato da 3mm e l' acciaio armonico per il carrello, poi domenica si procede con la costruzione del piccino. Metto già le mani avanti, cerco un collaudatore che abiti nella zona di Vicenza, sono un pochino a digiuno con gli ala bassa (figuriamoci un warbird) e mi piacerebbe avere un sostegno (almeno morale) al momento del collaudo
25 febbraio 11, 22:24 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Fattelo dare solo moralmente il sostegno, che se l'aereo si schianta, almeno non rimani amareggiato dal non averlo mai provato.
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
25 febbraio 11, 22:28 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
| Quoto in pieno.. e se lo sfasci lo sfasci tu e non puoi prendertela con nessun altro..
__________________ Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra.. |
26 febbraio 11, 15:33 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
scusa gun, io non mi fiderei di quelle appendici in depron per sostenere le ali.... ma forse mi son perso qualcosa io.... come hai intenzione di "arpionare" le ali alla fuso? non credi era meglio con due elastichini?
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. |
26 febbraio 11, 18:11 | #17 (permalink) Top |
Semplice, le ali non sono smontabili..... L' ordinata 4 è in compensato da 3mm e fa da baionetta alle ali, BU e BE sono in balsa da 3mm e il BE entra di 2 cm dentro l' ordinata 3. Volendo si potrebbero fare smontabili, basterebbe tagliare le due ordinate che supportano le ali e verrebbe via tutto il pezzo, ma siccome per 85 cm di AA non ho problemi di trasporto preferisco una costruzione più solida, tanto per accedere all' elettronica ho previsto che l' intero tubo della copertura anteriore della fusoliera (tra le ordinate 1 e 3) sia sfilabile in avanti. P.S. Ma ditemi voi se devo stare fermo per due menate incredibili, non trovo compensato da 3mm e carta adesiva blu.... Caxxo ma possibile che a Vicenza non si trovino questi due materiali?????
26 febbraio 11, 18:15 | #18 (permalink) Top |
se mi dici quanto te ne serve te lo mando...... io son pieno!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! al posto della carta adesiva, perchè non usi il nastro pacchi colorato? io mi ci trovo bene!
26 febbraio 11, 18:15 | #19 (permalink) Top | |
__________________ Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra.. | |
26 febbraio 11, 18:32 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Di solito lo buttano come scarto e lo danno via a poco,quasi regalato. Oppure prova da un falegname,di solito hanno scarti in abbondanza. Comprare il 3mm nei negozi è una fregatura(di solito)
__________________ ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it | |
[Build Log] Hydrofoam Depron | ramones89 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 14 luglio 10 23:01 |
Corsair F4U - TopFlite - Build Log | RedLine | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 37 | 22 febbraio 10 17:49 |
Build log P51 in depron | GunTanK | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 settembre 09 20:08 |
Top-Flite F4U CORSAIR BUILD LOG | M-SAX | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 1028 | 24 giugno 09 13:14 |
My New F 18 Depron Build | Fantomas_xp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 07 giugno 08 14:57 |
