Vecchio 16 febbraio 11, 21:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
fiorello......ho detto che sono progetti che girano x la testa...punto sul depron x ora xchè ne ho tanto....di balsa ne ho pochissima.....se devo buttar via materiale x errori....meglio il depron
la cnc x quello che l ho pagata se ne deve stare zitta e lavorare....è mesi che è ferma...e non vorrei che mi prendesse x il culo mentre mi vede tagliare depron...comunque grazie
non interpretare male quanto ho detto, ho scritto "casino" proprio per il fatto che essendo in depron puoi permetterti il lusso di provare e magari sbagliare
sapessi quante volte ho sbagliato e sbaglio io... ;)
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 febbraio 11, 21:33   #12 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
ti hanno già dato ottimi consigli, ma ti posto lo stesso questo link che forse ti può essere utile GlidersUSA! - Trucchi e Idee - Le cerniere con il nastro adesivo
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 11, 23:56   #13 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Vi ribalto la situazione, mettiamo caso di avere un' ala con solo tre dime (vedi il mio Corsair), una e' alla radice, una in centro e una all' estremita', gli alettoni del Corsair sono in genere corti ma "profondi", come li realizzereste?
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 11, 00:13   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2009
Residenza: Rivoli (To)
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a maverikoneil
hai un'ala con 3 centine quindi.
per conto mio, copi le due centine tra cui è compreso l'alettone, tagli il BU a misura della profondità di cui vuoi realizzare l'alettone, tagli, anneghi i due triangoli sotto il rivestimento alle rispettive estremità, dopo di che anneghi un longheroncino a coprire il gap tra rivestimento superiore e inferiore, costruendolo in due pezzi così da includere il nastro tra i due, fatto ciò recuperi l'alettone tagliato, ripeti l'operazione dei triangoli, riducendoli se necessario, replichi il longheroncino in due pezzi tra i quali incolli la cerniera già posizionata sull'ala. se necessario prima incolli il longherone in due pezzi sulla cerniera, poi ci calzi sopra l'alettone e in questo modo dovresti avere gli alettoni fatti.
in totale devi ripassare i BU di 2 centine, 4 volte per centina.
o almeno, così è come lo farei io
mav
Figlio virtuale di wipstaf, aspirante gigamodellista, autocostruttore di barconi volanti con tendenze alla perdita cronica di portanza e all'esaurimento precoce delle batterie.
maverikoneil non è collegato   Rispondi citando
christen eagle in depron. Ala centinata. Consiglio Houndgrey Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 03 settembre 08 18:11
ala centinata in depron nizoo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 23 09 marzo 07 17:02
come ricavare un profilo per la CNC? nicthepic CNC e Stampanti 3D 4 09 gennaio 07 09:50
Costruire ala centinata in depron rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 16 marzo 06 22:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:10.
