Vecchio 07 marzo 06, 13:40   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Canister
Data registr.: 12-01-2005
Residenza: Provincia d'Ancona
Originalmente inviato da cobra78
...e se usassi un paio di guance in depron da 3mm così che il pezzo di fuso bello sano lo scasso come voglio? Salgo troppo di peso?
Io infatti faccio così, ma solo per il servo centrale che comandi gli alettoni in maniera differenziale.
Il regolatore lo lascio il + vicino possibile all'elica.
Inoltre lascia stare il riduttore (secondo me, sia chiaro) se hai già esperienza di volo magari ok, ma un cosetto del genere è molto nervoso e alla prima botta sul duro di muso, ti giochi il rifuttore
Anche se rimani entro i 450gr (che sono tanti!) la guntherina tira ugualmente.
I miei stanno sui 340-370gr e a tutto motore non devo neanche lanciarli.
Ciao,
Canister.
"Si vis pacem para bellum"
(Publio Flavio Vegezio_De re militari)
"Timeo Danaos et dona ferentes"
(Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49)
Canister non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 06, 13:43   #32 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Data registr.: 24-05-2005
Invia un messaggio via MSN a cobra78
Originalmente inviato da Canister
Ciao,
Canister.
Senti ho dei problemi con le ghunter e la loro ogivetta in plastica nera...si allarga il buco...puoi consigliarmi un mozzo da comprare per attaccare la ghunter? (speed400 6V o 7,2V)
The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette)
cobra78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 06, 15:16   #33 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
nessun mozzo, basta mettere un goccino di ciano nel buchetto dell'elica.
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 06, 15:21   #34 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Originalmente inviato da centorame
ho capito...ma mi hanno detto che forse squaglia il mozzo e che girando se ne esce comunque....proverò grazie 1000
Vecchio 07 marzo 06, 15:25   #35 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Irruvidisci l'albero motore con carta vetrata, garantisce una migliore adesione.
Cmq se intendi andare in diretta col 6V ti consiglio una 6.3 x 4
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 06, 15:34   #36 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Originalmente inviato da Odi
Saluti!
Io ho visto che esiste la 6x4...sarebbe questa
Vecchio 07 marzo 06, 15:34   #37 (permalink)  Top
<_< Mmmmhhh...
A me non è mai piaciuta sta storia di incollare le eliche; fin'ora la guntherina mi si è rotta solo una voltasu uno tzagi e ti assicuro che l'ogiva era molto dura toglierla ed era senza colla.
Ho dovuto smontare il motore dal modello per cambiarla!
Quando faccio delle prove su modelli dove il motore non è di facile sostituzione/smontaggio, faccio leva con delle pinze a becchi.
Se fosse incollatasporchjerebbe solo l'albero senza, a parer mio, vantaggi. Non mi si è mai tolta l'elica in volo e l'ogivetta in gomma, se messa bene, fa bene il suo dovere allargandosi quando si infila nell'albero bloccando nello stesso tempo l'elica.
Altrimenti un mozzo tipo gws con dadino da 3-4M( non ricordo) dovrebbe stringerla senza usare l'ogiva.
Ciao,
Canister.
Vecchio 09 marzo 06, 16:48   #38 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Ulteriore domanda a chi ne sa più di me: inclinazione del motore: orizzontale, leggermente verso l'alto o verso il basso?
In tal caso quanti gradi?
Vecchio 09 marzo 06, 17:41   #39 (permalink)  Top
1,5° verso il basso e 1-2° verso dx per contrastare un pochino la coppia dell'elica.
Attenzione al baricentro! E' molto sensibile
Buon collaudo,
Canister.
Vecchio 09 marzo 06, 17:46   #40 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Buon collaudo,
Canister.
Avoja a te prima del collaudo...ancora devo scassare (in ogni senso) la fusoliera per l'elettronica, sto facendo 1 passetto al giorno per avere il massimo del tempo e la massima calma nella speranza che pensandoci no 10 no 100 ma 1000 volte a quello che faccio non sbucano fuori cavolate!
Tanto da buon neolaureato nessuno mi assume....avoja a tempo!
Miscela Wildcat In Italia Dove? daredevil Elimodellismo Acrobazia 1 25 luglio 07 02:29
differenze tra wildcat e coolpower COCA 1973 Elimodellismo Acrobazia 6 12 maggio 07 13:33
Primo wildcat....un vero disastro!!! iltoro Categoria Rc-Combat 55 11 novembre 05 15:19
ASSE MOTORE SU F4F WILDCAT??? iltoro Categoria Rc-Combat 4 26 ottobre 05 18:26
ALETTONE DI CODA F4F WILDCAT??? iltoro Categoria Rc-Combat 2 25 ottobre 05 18:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:15.
