Vecchio 06 marzo 06, 22:37   #21 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
1 io farei al parafiamma...i metodi dello scotch o altri non funzianio bene...va bene la parafiamma...
2 io le incollo con la uhu twist e glue...ma il vinavil va bene
3 a metà ala
Lapo A Busi
Vecchio 06 marzo 06, 23:26   #22 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
1 dipende dal motore e dal supporto che vuoi usare
2 vinavil
3 dove ti pare basta che i tiranti non siano troppo angolati e facciano il loro lavoro senza torcere....(soprattutto senza giochi!!! )
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 06, 00:28   #23 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Data registr.: 24-05-2005
Invia un messaggio via MSN a cobra78
Originalmente inviato da matteo27
2 vinavil
Il motore è uno speed 400 7.2V quindi farei il parafiamma con i buchi in corrispondenza delle viti e fisso il tutto, il parafiamma di legno lo incollo con vinavil al polistirolo e il servo lo metto + o - a metà ala e faccio in modo da far lavorare l'alettone nel modo + lineare possibile.
Eventualmente se faccio un rinvio come nel disegno funziona secondo voi oppure è meglio farlo andare dritto dalla squadretta del servo fino al rinvio? (appunto per evitare torsioni)
The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette)
Ultima modifica di cobra78 : 11 marzo 07 alle ore 23:20
cobra78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 06, 00:40   #24 (permalink)  Top
Immagini: 12
fallo dritto per dritto..
il 7.2 con con le 8 kan? e lichetta in diretta?
mi sembra un po scarso...anzi parecchio scarso...
Vecchio 07 marzo 06, 00:42   #25 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
speed400 7.2V 8 kan 1050mA...in diretta con la ghunterina bianca, dici che non ce la fa? altrimenti mi consigli 1 altra elica o cosa?
Vecchio 07 marzo 06, 00:43   #26 (permalink)  Top
Immagini: 12
un 6v...
ma andei comunque di ridotto..il 400 in diretta mi è sempre piaciuto poco..
lo motorizzerei sulla falsa riga del rata di odi..
Vecchio 07 marzo 06, 00:46   #27 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
un 6v...
il 400 6V le regge 8 celle (9,6 v)???
Vecchio 07 marzo 06, 00:48   #28 (permalink)  Top
Immagini: 12
certo!te pozzino!!!
Vecchio 07 marzo 06, 00:49   #29 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
certo!te pozzino!!!
il rata di odi ha uno speed400 con riduttore MPJet 1:2,33 con elica 8x4...da gianni costa 21€ il riduttore...azz altre ipotesi????
Vecchio 07 marzo 06, 13:23   #30 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Mi serve un ulteriore consiglio: devo installare l'elettronica allora la metto in modo orribile in vista oppure devo fare 1 vano bello chiuso per alloggiarcela? La seconda ipotesi mi piace di più ma con lo spessore della fusoliera sto al limite...mi avanzano 3-4mm per parte inserendo le batterie...e se usassi un paio di guance in depron da 3mm così che il pezzo di fuso bello sano lo scasso come voglio? Salgo troppo di peso?
Miscela Wildcat In Italia Dove? daredevil Elimodellismo Acrobazia 1 25 luglio 07 02:29
differenze tra wildcat e coolpower COCA 1973 Elimodellismo Acrobazia 6 12 maggio 07 13:33
Primo wildcat....un vero disastro!!! iltoro Categoria Rc-Combat 55 11 novembre 05 15:19
ASSE MOTORE SU F4F WILDCAT??? iltoro Categoria Rc-Combat 4 26 ottobre 05 18:26
ALETTONE DI CODA F4F WILDCAT??? iltoro Categoria Rc-Combat 2 25 ottobre 05 18:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:27.
