21 febbraio 11, 11:35 | #23 (permalink) Top |
User |
Ciao Batt...man, si in realtà ero partito con l'idea di fare anche il direzionale tralicciato anche perchè così mi diverto di più e soprattutto sarà bello vedere il modello completo e montato prima del rivestimento, però poi andando a disegnarlo su carta, viste le ridotte dimensioni il risparmio di peso nn era poi così tanto e quindi avevo pensato di farlo con balsa pieno, però proprio ieri sera mi sono accorto che le tavolette di balsa nn sono poi così estremamente dritte e quindi credo che realizzerò anche il direzionale in modo tralicciato oppure con la tecnica del "tamburato", ci sto pensando... Un grazie ad Andrea per i complimenti, fanno sempre molto piacere. Alle prossime foto!!! |
22 febbraio 11, 23:56 | #24 (permalink) Top |
User |
Salve a tutti, stasera ho continuato a lavorare all'ala del mio Oscar anche se nn ho fatto molto. Ho sagomato i bordi di entrata, il bordo d'uscita dopo aver staccato l'alettone ed ho incollato dei blocchetti di balsa nella parte interna dell'alettone per poi in seguito incollare le cerniere e ho richiuso il tutto con balsa da 5 mm e domani lo rifinirò. Inoltre, ho provato a mettere in pratica una tecnica che mi è venuta in mente per realizzare le estremità alari, che il disegno prevede con blocchetti di balsa pieni mentre io, ho pensato ad una soluzione per evitare tanta fatica nel sagomare i blocchetti e soprattutto per recuperare un pò di peso che nn fa mai male. Ma tutto questo spero di illustrarvelo domani con delle foto. Buona serata a tutti voi che mi seguite. |
26 febbraio 11, 19:46 | #26 (permalink) Top |
User |
Ciao, eccomi qui a postare altre foto dell'avanzamento lavori del mio Oscar. Ho realizzato il direzionale e la deriva con la stessa tecnica utilizzata per il piano di coda (a traliccio); ho iniziato a montare la fusoliera, ho incollato i triangolini di rinforzo a ridosso delle ordinate e lungo la linea delle fiancate per una maggiore superficie di incollaggio del rivestimento che farò sempre in balsa da 3 mm; ho poi incollato, solo nella parte del vano ala, un rinforzo con balsa da 6 mm; ho rifinito l'alettone asportando un pò di balsa nella parte inferiore per sostuirlo con del compensato di betulla da 3 mm così da poter fissare la squadretta per il movimento dell'alettone. Per quanto riguarda le estremità alari, a differenza di quanto prevede il disegno, per evitare di creare un blocchetto di balsa per poi sagomarlo (e di fatica e polvere di segatura se ne doveva fare tanta) ho pensato ad un altro sistema, più veloce, più economico e, sempre per il discorso di recuperare peso, anche più leggero. Devo ancora rifinire il tutto, credo domani di postare le foto del risultato finale. Alla prossima! |
ritorno alle origini manta | pierge | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 7 | 02 febbraio 11 20:00 |
Ritorno alle origini. | fabio.p. | Aeromodellismo | 5 | 25 febbraio 10 16:24 |
Mai rinnegare le nostre origini... onore al passato | HYCRYPOTES | Aeromodellismo | 87 | 17 febbraio 10 16:24 |
