Vecchio 12 febbraio 11, 00:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2008
Residenza: Mirabella Eclano
Ingrandire progetto mb339
Salve a tutti, sono l'ennesimo utente del forum che si vuole cimentare nella costruzione di questo stupendo aereo...
La costruzione la intendo fare tutta in polistirolo (giallo) e motorizzarlo con una bella ventolozza....
Il mio problema è che non ho idea di quanto devo ringrandire il progetto che ho per fargli entrare una ventola da 64mm.
Potete aiutarmi a ringrandirlo e a convertirlo in pdf perchè con i files dwg non vado proprio d'accordo.
Files allegati
Tipo file: zip MB339 _A12dxf.zip‎ (338,7 KB, 206 visite)
diodo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 11, 14:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Vedi se così ti va bene...
Files allegati
Tipo file: pdf MB339.pdf‎ (187,3 KB, 819 visite)
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 11, 14:39   #3 (permalink)  Top
no non va bene...
Io gli devo mettere una ventola da 64mm, invece il disegno che mia hai mandato tu è troppo piccolo...
Vecchio 12 febbraio 11, 14:58   #4 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da diodo Visualizza messaggio
no non va bene...
Un "Grazie lo stesso per le buone intenzioni..." no, vero?
Vedi se ora ti sta bene...
Sappi, comunque, che i PDF si possono scalare per come si vuole.
Files allegati
Tipo file: pdf MB339-1.pdf‎ (202,9 KB, 557 visite)
__________FAI 11105
Vecchio 12 febbraio 11, 15:05   #5 (permalink)  Top
Grazie...
Lo so che i pdf si possono scalare, ma io non so usare i programmi cad, quindi quanta carta avrei dovuto buttare fino ad ottenere le dimensioni che avrei voluto?Ecco perchè ho chiesto sul forum.
Ora stampo e ti farò sapere. Grazie ancora per la tua disponibilità.
Vecchio 12 febbraio 11, 15:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di SPARKY
Data registr.: 16-12-2007
Residenza: PISTOIA
Invia un messaggio via MSN a SPARKY
Mi intrometto e chiedo a S_Ciambra,come si fa ha portare a alla scala voluta un piano di costruzione in pdf?
ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it
SPARKY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 11, 19:04   #7 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da SPARKY Visualizza messaggio
Fai il calcolo del fattore di scala e sulla stampante setti la percentuale di ingrandimento della stampa, ovviamente poi dovrai utilizzare un programma che divida il disegno in più parti su fogli formato A4 che poi dovrai unire per avere il foglio unico con le dimensioni corrette.
Non posso essere più preciso in quanto io utilzzo direttamente i disegni in formato AutoCAD.
__________FAI 11105
Vecchio 12 febbraio 11, 19:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di SPARKY
Residenza: PISTOIA
Ok,è più o meno quello che faccio io,magari in maniera più grezza!
Grazie mille
Vecchio 12 febbraio 11, 19:47   #9 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Ovviamente, avendo qualche programma di creazione/modifica dei fle PDF si può modificare il disegno come meglio si crede, scalatura compresa...
__________FAI 11105
Vecchio 13 febbraio 11, 18:41   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
vedi se questo può andar bene lo devi convertire in pdf oppure se vuoi lo puoi stampare con isiplot
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
Ultima modifica di dexy83 : 02 ottobre 12 alle ore 13:42
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
Progetto mb339 intubato phasol Aeromodellismo Ventole Intubate 25 09 dicembre 15 13:32
MB339 progetto 2008 creato in durafoam+depron!!! kitaro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 13 gennaio 09 12:51
ingrandire un progetto. si può? ste92 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 11 giugno 08 17:07
cerco progetto mb339 cifria Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 27 agosto 06 13:45
Ingrandire i progetti Benji Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 06 marzo 05 02:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:36.
