Vecchio 23 febbraio 06, 10:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Poni
Data registr.: 26-01-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a Poni
Question Progettazione e calcoli di un modello volante
Buongiorno a tutti.
Avrei bisogno di alcuni chiarimenti.
1 - Quando si parla di apertura alare, ovviamente non si considerra lo spazio occupato dalla fusoliera?
2 - Quando si parla di superficie alare bisogna considerare anche la superfici mobili, giusto?
Uhe ciao
Marcello
"É molto più facile saper fare una cosa piuttosto che farla."
"Chi sa fare le cose le fa, chi non le sa fare le insegna agli altri."
Poni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 06, 10:10   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
1 distanza tra le due estremità alari
2 si
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 06, 10:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Poni
Residenza: Bologna
Immagini: 3
Il mio dubbio è questo:
Consideriamo di voler fare un modellino ad ala alta.
Ho bisogno di una superficie di 30 dm2.
In base ai calcoli dell'allungamento mi salta fuori che la mia ala deve essere 1500mm x 200mm. (corretto)
In questo modo raggiungo appunto la S.A. di 30dm2.
Ma se sotto all'ala vado a mettere la fusoliera ipotizziamo larga 100mm,
mi ritrovo come S.A. 1400mm x 200mm = 28dm2.
Magari non cambia niente, ma è solo per capire.
Uhe ciao
Marcello
Ultima modifica di Poni : 23 febbraio 06 alle ore 10:28
Vecchio 23 febbraio 06, 10:31   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Sarà meglio rigirare il dubbio a Franco, Tullio, Peppe... chiunque ne abbia voglia...
Forse per fare i calcoli dell'allungamento dovresti già detrarre lo spessore della fusoliera...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 23 febbraio 06, 10:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Poni
Fa finta di realizzare due modelli quasi uguali e porta avanti due linee di calcolo diverse: una per 30dm2 e una per 28dm2. Alla fine valuta le differenze e decidi cosa conviene fare
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 06, 10:45   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ma l'allungamento non si calcola in termini di semiala?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 23 febbraio 06, 14:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Poni
Residenza: Bologna
Immagini: 3
Originalmente inviato da Lillo
Ho già deciso cosa vorrei fare, cioè:
Sa=M/C
Sa=600g / 20g-dm2 = 30dm2
Allungamento = A.A.2 / Sa = 1.5m / 0.3 = 5
A.A. / allungamento = 1500mm / 5 = 200mm.
A questo punto, secondo me, a modello finito l'A.A. dovrà essere 1500+la larghezza della fusoliera.
Lo so che stiamo parlando di poco:
Con una superficie di 28dm2 a parità di carico alare possiamo portare in giro 560g invece che 600.
E' solo per mettere i puntini o come dico io di fare i peli alle mosche
Uhe ciao
Marcello
Vecchio 23 febbraio 06, 16:55   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Fin da quando ho iniziato ad interessarmi al volo in generale, ho imparato che l'apertura alare è la distanza che intercorre fra i punti estremi delle estremità alari, compresa in questa l' ampiezza della/e fusoliera/e ed il diedro/i.
Cioè la misura della proiezione alare sul piano.
Alcuni giorni fa mi è stato fatto notare che al riguardo le correnti di pensiero sono due, vabbè mi sono detto, una sarà quella continua e l'altra quella alternata.
L'allungamento è il rapporto fra l'apertura alare così misurata e la corda media.
Vecchio 23 febbraio 06, 20:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Poni
Residenza: Bologna
Immagini: 3
Ragionando a voce alta:
Durante la progettazione, per cercare di ragionare meglio, sono abituato ad esasperare le situazioni.
Quindi se dai miei calcoli devo costruire un'ala con A.A. 1500mm con una corda di 200mm e ci infilo in mezzo una fusoliera di 1000mm cosa succede?
Mi ritrovo un ala di A.A. effettiva di 500mm...giusto....o no.....bho.
Forse mi sto affogando in un bicchiera d'acqua
Scusate, sarà l'influenza.
Uhe ciao
Marcello
Vecchio 23 febbraio 06, 20:55   #10 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da fai4602
Una piccola aggiunta, o variazione se volete, che comunque non riguarda le due correnti di pensiero di cui sopra.
Alcuni esperti, nella determinazione della apertura alare, non tengono conto delle estremità che, spesso, sono variamente conformate in quanto, a loro opinione, non contribuiscono al sostentamento.
Ma, a mia conoscenza, tutti considerano pure il tratto centrale, quello occupato dalla fusoliera.
A tale proposito riporto quanto scritto sul volume di Attilio Lausetti " Aeroplani-progetto,strutture,installazioni"-Libreria editrice universitaria Levrotto & Bella-ed.1964 :
.... L'ala, agli effetti del computo della superficie portante, viene considerata estesa alla zona di attraversamento della fusoliera,.......
e ciò ritengo abbia tagliato al toro, oltre che la testa, pure gli attributi.
Corso di progettazione modelli CNC dal piano 3 viste al modello volante lelelodigiani CNC e Stampanti 3D 33 09 ottobre 08 13:17
Progettazione DeimoS Aeromodellismo Volo 3D 3 12 ottobre 06 20:05
aiuto calcoli ! shadow606 Aeromodellismo Ventole Intubate 3 27 agosto 06 01:27
progettazione ShottY -SAT KATANA- Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 15 febbraio 05 18:27
Calcoli elettrico damgiu Aeromodellismo Volo Elettrico 4 05 marzo 04 18:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:44.
