Vecchio 22 febbraio 06, 12:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Canister
Data registr.: 12-01-2005
Residenza: Provincia d'Ancona
Smile Turapori.
Ciao,
dovrei acquistare il turapori per trattare un attrezzo in moltistrato che andrà montato con il vinavil.
La ferramenta dispone sia del tipo a base d'acqua che nitro; per poterlo usare anche nei miei modelli, prendo quello ad acqua(costa di +) o quello al diluente dopo l'essicazione è "innocuo" per le colle?
Inoltre in che proporzioni/modo si usa?
Grazie,
Canister.
"Si vis pacem para bellum"
(Publio Flavio Vegezio_De re militari)
"Timeo Danaos et dona ferentes"
(Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49)
Canister non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 06, 13:12   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2003
Invia un messaggio via MSN a lazzaste
Ciao Canister!!
Ho più o meno la tua stessa esigenza: ho bisogno di acquistare del turapori e da quanto ho capito va bene il 'fondo nitro trasparente' che un po' tutti i colorifici hanno...
Mi sapete confermare questa informazione?
Stefano
lazzaste non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 06, 14:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Il fondo nitro tira presto, ma si mangia molte delle cose che trova in un aeromodello (polistirolo e cugini). Meglio quello ad acqua che in ogni caso tira presto.
Attenzione: il legno va incollato prima del turapori, oppure non incolli nulla. Appiccichi, al massimo. Ma prima o poi molla.
Sopra al tura carteggiato le vernici attaccano benone. La colla, no.
Ciao.
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 06, 14:09   #4 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
Originalmente inviato da cristianointhesky
Ciao.
Ciao, per caso il turapori nitro attacca anche lo stucco metallico da carrozziere, quello bicomponente con l'indurente ???
Con che tipo di carta va, poi , carteggiato ? Una 240 è troppo grossa ???
Ciao,
Paolo.
NFJ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 06, 14:12   #5 (permalink)  Top
Thumbs up Riassumendo...
Quindi è da preferire turapori a basa acquosa, da pennellare/spruzzare solo dopo aver incollato gli elementi.
Solitamente in che dosi va allungato?
Quante mani si danno?
Tra una mano e l'altra deve essere asciutto o basta che il prodotto sia stato assorbito dal legno?
Grazie,
Canister.
Vecchio 22 febbraio 06, 14:48   #6 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Ciao,
se devi lavorare esclusivamente balsa o legno usa quello alla nitro che asciuga in 30 secondi.
Nel caso dovessi usarlo su materialicompositi devi usare quello a base d'acqua.
Il turapori è utile per pretrattare alla verniciatura, impermeabilizzare la balsa, pretrattare balsa e legno prima di laminazioni con resine (il legno non assorbe colla e quindi rimani leggero).
Problema per quando devi incollare è che (la parola stessa la dice) i pori sono chiusi, quindi non vi è ramificazione di colla nella struttura, ma solo in superficie.
Per dare il turapori in genere uso una miscela di 1:1.
Per il numero di mani, dipende dal lavoro che devi fare, se è per pretrattare alla verniciatura 3/4 mani, laminazione 6/7 mani, applicazione della carla almeno 10 mani..poi dipende dal rapporto risultato - lavoro impiegato che uno desidera.
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 06, 15:07   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Odi
Grazie Alberto,
ipotesi:
ho una fusolieri in polistirene che devo vernciciare; dovo averla incollata (poliuretanica -UhuPor- o vinilica -Pattex o Vinavil-) e carteggiata ben bene, mi conviene dare qualche mano di turapori ad acqua e poi ricarteggiare, oppure direttamente un paio di mani di vernice e basta?
Rispetto ai 30s di tempo di asciugatura del turapori nitro, quello ad acqua quanto ci mette?
Sono molto combattuto ...
Ciao,
Canister.
Vecchio 22 febbraio 06, 15:48   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Perché mai tratti i compositi con turapori? E perché non nitro?
Io preferisco un poco di peso in più....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Ultima modifica di DoC : 22 febbraio 06 alle ore 15:57
DoC non è collegato   Rispondi citando
turapori bienne Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 27 novembre 07 19:29
tendicarta o turapori? help.revolver Aeromodellismo Principianti 4 18 maggio 07 21:28
Turapori jibe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 24 15 novembre 05 10:33
Turapori aerlev Aeromodellismo Principianti 4 03 novembre 05 00:22
Turapori Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 16 agosto 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:32.
