Vecchio 08 febbraio 11, 00:24   #11 (permalink)  Top
L'avatar di andrea967
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Savona
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
Se consideri che il Gladiator ha la stessa centina dell'Oscar ( con una sola fustella si fanno due Kit ) , potresti utilizzare lo stesso concetto di alettoni : un listello triangolare largo 25 mm e spesso 5 che aumenta leggermente la corda alare.
A questo punto tronchi le centine al giusto spessore e voilà.
La differente superfice alare non fa difetto anzi....
Perchè non mi dirai che con degli alettoni larghi 34 mm ci vuoi fare 3D con un Oscar ?!
L'unico 3D al momento lo sto facendo con il simulatore... e si sa essere cosa ben diversa dlla realtà oltre ad essere conscio riguardo la tipologia del modello non certo corsaiola.
Per le dimensioni delgli alettoni.....bè mi affido alla vostra esperienza cercando di applicare il più correttamente possibile quanto appreso.
Senza contare le indicazioni inserite nelle Vs descrizioni che da sole sciolgono dubbi non ancora esposti, apparentemente banali per Voi ma meno per il sottoscritto, come il realizzare gli alettoni a semiala terminata e non in corso d'opera, con il rischio di perdere quei riferimenti essenziali per il corretto allineamento delle centine.
Ora ne approfitto per l'ennesima banale domanda corredata da foto.
Nella parte terminale delle semiali alcune centine sono irrobustite centralmente da balsa avente equivalente spessore, sia destra che a sinistra; quello che non capisco, essendovi solo la pianta e non una sezione, che profondità hanno. Nel corredo del materiale ci sono delle striscie larghe circa 8 mm che potrebbero svolgere tale funzione. Secondo Voi?
Ultima modifica di andrea967 : 25 novembre 14 alle ore 02:22
andrea967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 11, 01:08   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Oh santa pazienza...ma quelle sono le cosiddette "solette" ! Come avrai notato i rivestimenti del bordo di entrata ed il bordo di uscita, in balsa da 1,5-2 mm, sono applicati sulle centine,le quali non hanno alcun "ribassamento" rispetto al profilo .
La parte centrale dell'ala è a sua volta rivestita da balsa dello stesso spessore e, affinchè non ci sia uno "scalino" nella parte da rivestire in tessuto ( o termoretraibile ) vengono applicate queste solette che altro non sono che listelli dello stesso spessore dei rivestimenti e larghi in questo caso 8 mm da applicare di piatto sopra le centine , meglio se centrati rispetto alle stesse, a formare con la centina una sezione a "doppio T" .Di solito vengono forniti da tagliare a misura in corso d'opera.
Non c'è nulla "da una parte e dall' altra". Solo "sopra". OK ?
FAI 7635
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 11, 07:40   #13 (permalink)  Top
Residenza: Savona
ops.. che figura. Chiedo venia per qs disattenzione.
Naturalmente, la centina è tratteggiata e quindi non a vista, e dire che ho ossevato più volte questo particolare.
Non sapevo della loro funzionalità, tantomeno del nome; certo un trave a T anche per irrigidire ed irrobustire quella sezione.
Quindi direi vanno aggiunte a copertura ali terminata direi. Oggi pomeriggio mi rileggo cmq le indicazioni.
Grazie Renato
Vecchio 08 febbraio 11, 11:01   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2006
Immagini: 3
Originalmente inviato da andrea967 Visualizza messaggio
Grazie Renato
Si, le aggiungi quando hai fatto il dbox e il bdu, e sono fondamentali per la rigidità dell'ala. La vena a correre, mi raccomando
ciao!
Federico
fedotti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 11, 00:32   #15 (permalink)  Top
Residenza: Savona
@ Federico
Per quello non mi posso sbagliare, i listelli sono già pronti nella scatola solo da tagliare a misura , ma sarà uno dei prossimi passi.
Malgrado la stanchezza qs sera mi sono cimentato nell'incollaggio della semiala, vincolando attentamente con spilli le varie parti dell'ala al disegno e posizionando tutti i componenti incollati, dalle centine ai bordi d'entrata e di uscita. In qs caso la lettura di molti build log credo sia servita a qualcosa, almeno nella fase di preparazione. Poi tutto non si coglie e neppure si riesce a tenere a mente ma il lavoro mi sembra venuto bene e la struttura ben allineata. E ....cominciare ad intravvedere un minimo di forma fà una bella impressione, soprattutto incentiva enormemente al prosieguo del lavoro.
Non Vi spaventate per la foto, i contenitori sono praticamente vuoti!
Quindi prossimo passo: rivestimento e, forse, in contemporanea l'incollaggio della seconda semiala. Forse troppo?
Vi saprò dire....
A presto
Andrea
Vecchio 09 febbraio 11, 00:37   #16 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Povere centine .......che mal ridotte UCAS !!!
Vecchio 09 febbraio 11, 00:40   #17 (permalink)  Top
Residenza: Savona
Non mi bocciare così.
E' molta apparenza, sotto i libri ci sono due profilati d'alluminio che coprono l'intera lunghezza e il peso uniformemente distribuito sarà circa due kg non di più
Vecchio 09 febbraio 11, 00:46   #18 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Allora mettiamola così.........poveri tarli che indigestione che debbono aver fatto
Se non l'hai visto forse questo ti può aiutare...........
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-cambiare.html
Vecchio 09 febbraio 11, 07:36   #19 (permalink)  Top
Residenza: Savona
Ciao Fai
grazie per l'invidiabile link, al momento ne ho scorso solo una parte e conterò di visionare il resto qs sera con calma e molta molta osservazione, come si conviene a tutti i principianti.
Quindi benvengano tutte le critiche possibili se costruttive e migliorative, da parte mia sempre ben accette però scusami non capisco a cosa alludi, se non era riferito al peso. Forse gli alleggerimenti?
Andrea
Vecchio 09 febbraio 11, 10:53   #20 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Si, proprio gli alleggerimenti, hai provato a vedere quanto peso hai ridotto ?
Penso ben poco e comunque sia hai indebolito notevolmente le centine........ma forse sono di compensato ?
In questo caso ci sta.
Di solito gli alleggerimenti si fanno quando servono.
oscar junior OLYMPIC billifly Aeromodellismo 42 09 giugno 24 13:56
Oscar della Olympic Ikarus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 09 febbraio 15 15:20
Olympic Oscar ancora da terminare... Blue-Ray Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 26 gennaio 08 18:21
Oscar Olympic trasformazione in elettrico Blue-Ray Aeromodellismo Volo Elettrico 8 10 ottobre 07 19:45
oscar della olympic marchino75 Aeromodellismo Principianti 6 02 aprile 07 18:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:28.
