Vecchio 25 gennaio 11, 02:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di jollyboss
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Cernusco sul Naviglio-MI
Invia un messaggio via MSN a jollyboss
Talking Sto costruendo un trainer :)
Prima cosa:CHE BELLO COSTRUIRE!
sto costruendo un trainer con AA 120cm,con motore tipo easystar(spingente)
al momento ho realizzato la struttura dell'ala,prendendo spunto dal mini taxi della graupner(che non voglio usare come trainer perchè è troppo bello per sfasciarlo di inesperienza)
la struttura pesa 37 grammi,l'ala totale 92(coperta da depron 3mm)
di elettronica ho 165 grammi,quindi al momento sono sui 263 grammi.
mancano al conto ovviamente la fusoliera,che farò tronca,il tubo di coda,piani di coda,elica(per speed 400 6V),squadrette e tiranti.
Domanda stupida,secondo voi la baionetta è troppo corta?
arriva ai 2/5 di goni semiala(3^ centina dal centro).
PS:ripeto...che bello costruire,anche se le prime volte manco il depron riuscivo a tagliare perpendicolare
C'è del tamarro in ognuno di noi...
jollyboss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 11, 12:54   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 02-03-2010
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da jollyboss Visualizza messaggio
le baionette di cosa le stai facendo? cmq no sono giuste, fino alla 3a centina... che diedro gli hai dato alle ali? metterai qualche disegno?
E-Flite Apprentice 15e - Flyhobby YAK 54 MATTFLY- Spektrum Dx5e - Dx7
Isan85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 11, 14:02   #3 (permalink)  Top
il diedro è 6°
la baionetta è composta da due listelli di tiglio 5x10mm,tenuti insieme dalle due "V",che sono di compensato di pioppo da 4mm,e arrivano fino alla seconda centina.
per i disegni al momento ho solo quello della centine,realizzate in balsa da 4mm e depron da 6mm,così come in depron da 6 sono i traversi delle ali.
come modello mi sto ispirando a questo:
http://bfi2006.bf.funpic.de/Bauplaen...bowka/Ogar.jpg
solo che farò i piani di coda classici,con elevatore in basso,e trave di coda con un tondino cavo di carbonio.
La fusoliera sarà ovviamente più semplificata (più squadrata credo)nel muso, che farò con un "pacchetto" di depron da 6mm,opportunamente scavato per la batteria e ricevente.
al momento sto studiando,oltre che l'ala,il braccio che deve avere l'elevatore,seguendo una guida che avevo scaricato da internet ma che non trovo più
Vecchio 03 febbraio 11, 17:15   #4 (permalink)  Top
finita l'ala!
le due semiali
il supporto centrale con la baionetta
e l'ala montata:1,20m e un cicinìn di AA,peso totale 95grammi,non male!
ho fatto anche i piani di coda,e i supportini in compensato da 4mm che li terranno fissati al tubo di coda in carbonio(visibile in foto,ancora da tagliare "a misura"
Vecchio 16 dicembre 11, 02:07   #5 (permalink)  Top
Ecco le altre foto del progress che mi ero scordato
coda:sopra e sotto
fusoliera,verso la coda,e parti varie
montaggio motore
i tiranti per la coda scorrono uno dentro il carbonio e uno fuori
e i supporti dei servi
interno
e coda
Vecchio 16 dicembre 11, 02:09   #6 (permalink)  Top
pattino salva-servo
la batteria si inserisce dal finestrino,usavo una 800 10C di un vecchio esky ma era un po' poco,ora ho una 1300 20C di hobbyking. Il lipo monitor fissato col velcro fuori dal finestrino serve anche a tenere il finestrino chiuso.
ed infine il modello finito,con anche il trave di coda "inscatolato" con un po' di depron
Vecchio 16 dicembre 11, 11:03   #7 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Quando ci hai volato per l'ultima volta?
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 11, 16:29   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2010
Residenza: Belluno
Immagini: 5
ciao, eccoti il parere (non richiesto) dell'inesperto:
ho come l'impressione che il muso sia troppo lungo (o le ali troppo arretrate)...
sicuro che il baricentro sia a 1/3 dal bordo d'entrata dell'ala (dove mi hanno spiegato che è situato nel 90% dei modelli)?
comunque non e' venuto molto somigliante a quello da cui hai preso spunto... ti è riuscito pure un pochino naïf...
probabilmente non saprei fare di meglio! facci sapere come va il collaudo!
gianluca_d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 11, 16:48   #9 (permalink)  Top
Immagini: 4
Originalmente inviato da gianluca_d Visualizza messaggio
io sono colui che lo ha collaudato. Lo stesso giorno abbiamo provato 2 aerei: quello delle foto e un easy star.
Ti garantisco che la stabilita' dell'aereo di Marco (Jollyboss) e' impensabile per l'easy star.
Vola benissimo a velocita' bassisima e il motore a spazzole che monta lo rende docile e gestibile anche dal principiante totale.
Ti diro' di piu', il casino e' atterrarlo perche' non ne vuole sapere di scendere..... Scherzi a parte, tolto motore ho dovuto fare ampi cerchi per fargli perdere quota prima di allinearmi con la pista.
Se uno ha voglia, vista la velocita', riesce a farlo atterrare anche in mano.
In realta' la punta e' solo un blocco di depron per assorbire eventuali urti ed e' leggerissima.
Vecchio 16 dicembre 11, 20:13   #10 (permalink)  Top
si infatti...il baricentro è esattamente ad 1/3 dal bordo d'entrata...
l'unico punto che mi han consigliato di rivedere è l'incidenza.
io ho montato l'ala con 2° di incidenza,ma con un profilo clark-Y come il mio,potevo stare tranquillamente a 0°,o anche -1°,in quanto l'ala ha già parecchia efficenza.
Si ovvio che è diverso dal taxi...solo il porfilo alare è copiato.
La forma della fusoliera è così perchè non volevo impazzire con fusoliere tonde,e avevo solo del depron da 6mm per farla(è praticamente tutto materiale di recupero)
il peso totale è 400 grammi tondi tondi,200 in meno dell'easy star.
Stefano,ci ho volato l'ultima volta quando stavano facendo la giornata di traino,la domenica in cui poi piovve.
Ora devo farci due riparazioni...
Sto costruendo uno schiumino (o tzagi), mi aiutate??? crido96 Aeromodellismo Principianti 72 07 febbraio 10 02:26
AXI 41/20 PER TRAINER mosingo Aeromodellismo Volo Elettrico 12 24 marzo 09 19:09
Aiutatemi..sto costruendo il mio primo modello e non capisco come montare il motore!! frank_castle-73 Aeromodellismo Principianti 17 31 gennaio 08 17:37
chi mi aiuta? sto costruendo il VOLT santuz Aeromodellismo Principianti 5 05 gennaio 07 21:25
Sto costruendo un 'altro BL da Cd-rom ma... Paperinik Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 3 28 aprile 04 23:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:20.
