![]() | #1 (permalink) Top |
User | Tzagi spinnato...
(E dopo il post sulle pinne qui potete nuovamente dare sfogo ai doppi sensi... ![]() Il modello è il solito schiumino di Alisei che dopo un brusco atterraggio nel mezzo di un campo (per la serie "speravo non stallasse") la pinna dorsale del modello ha visto bene di saltare via con motore e tutto... Siccome la pinna non la posso ricostruire (altrimenti come la fisserei?) volevo fissare il motore direttamente sull'estradosso dell'ala vicino al BU, come è speiegato nell'articolo "schiumino elettrico" per intenderci... ma ho visto anche un'altra soluzione e volevo chiedervi quale potesse essere la migliore. Fissare il motore a sbalzo con due listelli di tiglio uno per lato del motore. Quindi mi chiedo qual'è il modo più INDISTRUTTIBILE per fissare il motore all'ala. 1- come fisso il motore all'ala? (nastro telato e colla?) o nel secondo caso, come fisso i listelli all'ala? 2- nel secondo caso, i listelli vanno incollati sull'estradosso o sull'intradosso? (siccome cambia l'incidenza del motore a naso sull'intradosso... credo)
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... |
![]() | #2 (permalink) Top |
User | Ok, quale delle tre?
Se un post viene letto da un molte persone e nessuno risponde ci possono essere vari motivi: 1- Nessuno lo sa (ma non credo) 2- L'argomento è già stato trattato fino alla nausea (ma non ho trovato un granché) 3- Ho detto una boiata... (frustatemi e indirizzatemi verso la luce)
![]() | #3 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-01-2005 Residenza: Provincia d'Ancona
![]() | Uèlà! Citazione:
A me lo Tzagi con il motore sul bu mi terrorizza. Non mi piace lanciare a motore spento ![]() Sulla pinna io li ho fissati con due fascette (da elettricista, largh. 2/3mm) e il motore poggia su un pezzo di camera d'aria in modo che non scivoli durante la spinta. In caso di botta il motore, con la sua massa, forza le fascette e si "sgancia" senza forzare la pinna. Questo te lo dico per esperienza personale in quanto all'inizio mi ostinavo a volare con l'escursione al massimo con conseguenti botte raso-terra e dopo 4-5 botte capì l'errore vedendo che la pinna era stata staccata ma le fascette erano ancora lì...<_< Quindi ho anche ridotto le escursioni; per la cronaca su questo modello ho il dual rate, bassa quota/passaggi radenti=poca escursione, acrobazie=tutta corsa. Spero di esserti stato utile, Canister. ![]()
__________________ "Si vis pacem para bellum" (Publio Flavio Vegezio_De re militari) "Timeo Danaos et dona ferentes" (Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49) | |
![]() | #5 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
potresti farti un supporto motore in polestirene, anche a tavoletta, da legare sotto o sopra l'ala con degli elastici... alla classica maniera insomma. In caso di urto non si rompe quasi nulla, al massimo ci ciancica il polestirene.. ocio all'immagine!
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] Ultima modifica di claudio476 : 08 settembre 10 alle ore 12:42 |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: Bologna
Mi vengono due idee completamente opposte: 1) Ti fai coraggio e prendi un da traforo e stacchi dalle semiali la sola zona della pinna che affiora(va), poi sempre con l'archetto seghi via la porzione di centina che era sotto la pinna ma anche qualche centimetro in piu', diciamo fino a metà della corda dove la centina inizia ad essere altaun paio di cm. Ti ritrovi con uno schiumino con tre quarti di centina e una fessurona col pezzo mancante. A questo punto, prendi un pezzo di compensato marino, eventualmente un po' piu' spesso di quello che hai tolto in modo da compensare il polistirolo che inevitabilmente segherai via, sagomi una nuova pinna e il pezzo di centina mancante che hai tolto, lo incolli con poliuretanica o epoxi per bene, fai 2 rinforzi in nastro fibrato e via di nuova pinna come nuova. Se riesci, il pezzo fallo in modo che sporga e si incastri sopra e sotto sulla centina rimasta, in modo da avere un incastro robusto che appoggi anche sulla vecchia centina e non solo sul polistirolo. 2) Fai la rivoluzione. Da Jonathan ti prendi il riduttore con la placca portamotore o porta-riduttore del toro300, il suo riduttore e ci monti una 8x6 e vedi che roba. Questo di fatto appoggia il motore sul bordo di uscita con un sistema semplice ed efficace (vedete le immagini sul sito jonathan negli accessori del toro). Lo speed 300 ridotto e la sua 8x6 spingono come matti. Occorre stare attenti alle dita durante il lancio ovvero si lancia spento e poi si va di motore. Stefano. |
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
L'ingegno aeromodellistico va bene... il problema è che quando lo uso di solito faccio danni, per esperienza ho capito che al mio livello (molto basso direi) non è il caso di mettersi ad inventare quello che altri hanno risolto meglio di me. Quindi, ringrazio chi ha perso tempo nel rispondermi. La soluzione di buttare tutto su una barra di polietere era venuta in mente anche a me... basta mettere i connettori dei servi in modo che si sgancino alla svelta e non spacchi nulla... il vantaggio è che posso usare anche un elica più grande. Devo trovare il poliestere però... Ripararale la pinna sarebbe una cosa saggia, l'ho letto anche su altri post... ma non posso montare una 6x4 come consigliato da qualcuno... altrimenti mi fresa l'ala quando parte... x Canister: com'è che si forzano le fascette? Le mie hanno strappato la pinna... Nessuno ha il more a sbalzo? Che problemi porta oltre a tritare le maniche quando parte? (ovviamente con un salvaelica o con le pale retrattili...)
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
L'idea della mini fuso non mi sembra male, con un muso un po' più lungo di quello che è stato disegnato, giusto per avere un po' di margine. Ciao | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Allora mi apropinquo a fare una minifusoliera, da attaccare sopra con gli elastici. Ho comprato un elica con le pale ripieghevoli 6x4 e le ho montate alla rovescia... l'effetto mi piace molto anche perché se plani si richiudono il ché (anche se di poco) diminuisce la resistenza... E qui primo problema: il cavo della ricevente è attaccato all'ala... se salta via la ricevente si spezza il filo... E poi, tenrranno gli elastici in punta, mi da l'idea che scivolino verso l'esterno...
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... Ultima modifica di Baochan : 20 febbraio 06 alle ore 20:11 | |
![]() | #10 (permalink) Top |
User |
Per il momento il polistirene non l'ho trovato, allora ho optato per una soluzione rapida, economica e indolore (speriamo)... Prendendo spunto da tutto quello che mi avete consigliato, ho pensato di montare tutti i componenti di potenza su di una barretta di betulla (non credo che influenzerà troppo il peso), mentre tutta la parte dei comandi l'ho lasciata sull'ala del modello... la barretta pensavo di attaccarla con un 10 cm di velcro, che per esperienza so essere molto ostico a staccarsi (in caso comunque posso sempre rinforzare con degli elastici). Il motore e le batterie sono attaccate alla barretta tramite 2 fascette (con sotto un pesso di camera d'aria ![]() Domanda: spero di non aver cappellato l'incidenza, sulla pinna il motore è inclinato di 2° rispetto all'orizzonte della radice, mentre il BU è inclinato di 7°. Di conseguenza ho inclinato il motore montato sulla BU di 5° per farlo uguale a quello montato sulla pinna. Ripensandoci però, la pinna è alta 5 cm... adesso il motore è alto un 2 cm, forse non dovevo mantenere lo stesso angolo visto che i momenti creati sul modello sono diversi... che dite? Vedremo come volerà e di conseguenza correggeremo...
Tzagi | Rondone_64 | Aeromodellismo Principianti | 12 | 11 novembre 06 22:23 |
Lo Tzagi | Daygo | Aeromodellismo Alianti | 14 | 31 agosto 06 19:36 |
TZAGI | mig70 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 16 agosto 05 21:52 |
