Vecchio 05 aprile 11, 20:22   #61 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
Pomeriggio ho ripreso il lavoro sul freccino e come potete vedere dalla foto il materiale utilizzato non è più il depron ma bensì il polistirene. Questo è stato dettato dal fatto che, parlando in questo build log, mi hanno fatto notare che la ventola era posta in una posizione non idonea e quindi ho dovuto rifare l'intera fusoliera. Approfittando di questo mio errore ho cambiato materiale, l'ho copiato da un'altro progetto presente sul forum. Quindi ho tagliato 2 fogli di polistirene da 8 cm e con l'archetto ho dato una forma di massima e poi giù di carta vetrata per smussare gli angoli e dare una forma. Seguirà una stuccata leggera e poi verrà ricoperto, ma non so se con fibra o con la volgarissima colla vinilica e carta. Per l'interno, l'ho scavato con il saldatore stagno ed è ancora da rifinire , si deve carteggiare, ma senza perderci tanto tempo. Oggi mi sono dedicato alle ali ed in particolare alle sue prese d'aria, che sono un incubo!!!!!
Per quanto riguarda il direzionale e l'elevatore non ci crederete ma nel disegno corrispondono quasi al millimetro con i piani di coda del pilatus seagull classe 46, defunto il mese scorso dopo un' onorata carriera. Non mi rimane che togliere la carta adesiva e rivestirli con la nuova livrea. Penso proprio che per questo fine settimana non riuscirò a collaudare il modello, ci sono troppe cose ancora da fare.
Per la cappottina pensavo di ricavarla da una bottiglia di coca da 2 l riscaldata con la pistola termica, ovviamente dentro ci sarà la sagoma sempre in polistirene.
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
Ultima modifica di dexy83 : 02 ottobre 12 alle ore 13:42
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 11, 21:34   #62 (permalink)  Top
maui_fly
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da dexy83 Visualizza messaggio
Ciao, cortesemente puoi riassumere le dimensioni del modello??...e il gruppo motore ventola che andrai a montare?... approfitto della tua esperienza per farmene uno anche io!!!
  Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 11, 21:43   #63 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Originalmente inviato da maui_fly Visualizza messaggio
certo.....allora le dimensioni sono 1mt per 1 mt e la ventola e da 70 mm il motore non saprei dirti perchè sta con la ventola e quindi non so le caratteristiche .
Vecchio 05 aprile 11, 23:08   #64 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Dexy, ma che hai raptus di follia e rivoluzioni tutto così
Allora questo non è MB339 il ritorno, ma il riRItorno....
Però dai, un po' più di curve, visto che lo stai facendo dal pieno gl'e le potevi dare alla fusoliera, o no??
Insomma diciamo tipo queste...
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Ultima modifica di Mrk89 : 18 luglio 15 alle ore 01:22
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 11, 23:40   #65 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
lo so sono pazzo.....ma questo è il bello del "non so come si fa ma ci provo lo stesso!!!!""""
forse hai ragione ma in confronto a quello di prima questo ha una linea migliore.....e comunque ancora non è terminato.....
Vecchio 05 aprile 11, 23:54   #66 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
E delle mie foto ( lo so ancora sono poca cosa.... ) non dici nulla? Beh fortuna almeno stavolta l'ho scampata....
Vecchio 06 aprile 11, 11:50   #67 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Non dico nulla perché si vede solo un pezzo della fuso quando sara' tutta completa vedremo ma tu allora stai cominciando a costruire???
Vecchio 06 aprile 11, 12:04   #68 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Come ti dicevo, ho fatto solo delle prove di costruzione ( quella è la parte dalle prese d'aria fino in punta ) giusto per capire se il metodo utilizzato ( si vedono in foto i longheroni, ricoperti poi in depron da 3 ) poteva essere leggero, resistente e semplice!!
Il risultato è ottimo, praticamente bisogna solo chiudere qualche fessura tra i vari pezzi di copertura da 3. Poi essendo una struttura "tamburata" ha un'ottima resistenza!!
Poi è molto semplice da realizzare ( ci ho impiegato un paio d'ore a fare la cabina ).
Non ho mai utilizzato carta vetrata, ma solo il cutter. La cabina pesa fin'ora solo 30g.
Penso di stare sui 300g a modello finito. Da aggiungere poi carrelli retrattili e tutta l'elettronica.
Alla fine penso che fibrerò pure il modello con il vetrificante.
Non ho aperto ancora un Building log perchè tutto quello che ho fatto sta in quelle due foto. Ora per me è periodo d'esami, ed ho poco tempo da dedicare alla costruzione.
Appena avrò un po' di tempo libero faccio un BL.
Vecchio 06 aprile 11, 23:52   #69 (permalink)  Top
maui_fly
Guest
Messaggi: n/a
Ciao Mrk89,
volevo chiederti un tuo parere; e riallacciarmi alla scielta del profilo su un'ala....prendendo in considerazione i post qui discussi dove si discute sul tipo ti profilo profilo da usare, CLARK-Y , NACA2412, RG14 ECC.. e sono pienamente d'accordo quando dici che in un modello acrobatico è consigliabile utilizzare un profilo biconvesso!
Ti chiedo, se dovessi realizzare un modello come l'F104 che ha una apertura alare così piccola... useresti un profilo biconvesso o un asimmetrico?...personalmente io penso che usando un profilo asimmetrico (tipo il CLARK-Y) sia il modo per avere la maggiore portanza possibile e mantenere cosi l'obbiettivo di rispettare le proporzioni rispetto al modello vero...cosa ne pensi???
  Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 11, 11:17   #70 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Ciao Mrk89,
volevo chiederti un tuo parere; e riallacciarmi alla scielta del profilo su un'ala....prendendo in considerazione i post qui discussi dove si discute sul tipo ti profilo profilo da usare, CLARK-Y , NACA2412, RG14 ECC.. e sono pienamente d'accordo quando dici che in un modello acrobatico è consigliabile utilizzare un profilo biconvesso!Se ti fermi a dire biconvesso non dici nulla riguardo la scelta che hai fatto, devi specificare SIMMETRICO perchè esistono profili biconvessi altamente asimmetrici.
Ti chiedo, se dovessi realizzare un modello come l'F-104 che ha una apertura alare così piccola... useresti un profilo biconvesso o un asimmetrico?Il profilo va abbinato al tipo di volo che desideri dal modello! più sottile è il profilo, e meno portanza crea, quindi deve volare più veloce...personalmente io penso che usando un profilo asimmetrico (tipo il CLARK-Y) sia il modo per avere la maggiore portanza possibile e mantenere cosi l'obbiettivo di rispettare le proporzioni rispetto al modello vero...cosa ne pensi???
Se vuoi mantenere il volo da cardiopalma caratteristico dell'F-104 allora andrei sul biconvesso simmetrico molto sottile ( o anche in questo caso leggermente asimmetrico ). Più spesso è il profilo, più portanza crea, ma oppone anche più resistenza all'avanzamento.
Per il modello in questione ti rimando a questo thread: http://www.baronerosso.it/forum/aero...ue-giorni.html
Pony 10 ovvero: Flyfly MB339 Build log. staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 860 13 luglio 19 12:05
build-log mb339 balsa-depron dexy83 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 91 12 gennaio 11 20:38
Build Log - MB339 in polistirolo angelo.p Aeromodellismo Ventole Intubate 18 23 maggio 10 10:00
My New F 18 Depron Build Fantomas_xp Aeromodellismo Volo Elettrico 5 07 giugno 08 14:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:29.
