Vecchio 21 gennaio 11, 23:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Questa è solo un'anteprima...
I longheroni/portabaionetta sono tubi in carbonio con interno da 6mm che si innestano sulle baionette ( quelli in foto )
Soluzione ingegnosa, poi come hai intenzione di assicurare le ali alla fuso ?
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 11, 23:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da dexy83 Visualizza messaggio
Ecco qui, sul mio aliante.
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post1737508
Ecco lo stesso sistema, sullo stesso aliante, fatto da un altro utente.
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post2265440
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 11, 13:09   #13 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
buongiorno a tutti, continua il lavoro sul futuro mb339. Oggi ho forato le fiancate ed ho terminato le prese d'aria e ho cominciato le ali. Il longherone principale è stato fatto in compansato da 3 mm e fungerà anche da alloggiamento per i carrelli alari. Ora sono indeciso su come fare il bordo d'entrata: o lo compro in balsa già fatto oppure lo faccio in depron......avete suggerimenti?
Ultima modifica di dexy83 : 02 ottobre 12 alle ore 13:43
Vecchio 24 gennaio 11, 22:33   #14 (permalink)  Top
maui_fly
Guest
Messaggi: n/a
Se puo esserti di aiuto, io ho realizzato il BE usando un tondo in balsa come vedi nelle foto..e poi chiuso con un altro foglio di depron...
build-log mb339 depron....il ritorno!!!!!-dscn6647.jpg   build-log mb339 depron....il ritorno!!!!!-dscn6648.jpg
  Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 11, 23:05   #15 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Originalmente inviato da maui_fly Visualizza messaggio
Mi piace la tua soluzione hai altre foto dell'ala finita?
Vecchio 24 gennaio 11, 23:27   #16 (permalink)  Top
maui_fly
Guest
Messaggi: n/a
..ecco altre foto...come puoi vedere ho realizzato le spine di riferimento per farle staccabili dalla fusoliera.. sono le prime ali staccabili che faccio...le ho testate questo week-end con il collaudo del modello... ed è andato bene..
build-log mb339 depron....il ritorno!!!!!-dscn6679_.jpg   build-log mb339 depron....il ritorno!!!!!-dscn1543_.jpg   build-log mb339 depron....il ritorno!!!!!-dscn1544_.jpg
  Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 11, 13:20   #17 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
salve a tutti, oggi ho aggiunto qualche pezzo all'ala ma poi, colpa del freddo, il mio cervello va per conto suo e decide di mettere i carrelli retrattili (rigorosamente fai da me) al modello, e quindi mi sono messo sotto ed è uscito fuori quello che vedete in foto. Ho riflettuto sul fatto della robustezza, perchè il carrello è la parte che prende più botte, ma penso che con questa soluzione non divrebbero esserci problemi visto che alla fine dovrei rientrare nel kilo di peso in odv. Per ora è tutto fissato con carta gommata perchè devo ancora apportare qualche modifica e finire l'ala ma sono fiducioso del suo funzionamento.
Pensavo anche di ricoprire l'ala con la pellicola, che dite potrebbe essere una soluzione migliore anzicchè ricoprirla tutta in depron a vantaggio del peso, anche perchè così come si trova adesso pesa solo 50 gr.
Vecchio 26 gennaio 11, 15:10   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Ed eccomi qui.....
Non vorrai lasciare i carrelli in quella maniera?!
Se non prevedi un sistema di blocco del carrello nella posizione "aperto" , al secondo atterraggio ( ammesso che il primo ti vada di culo!! ) trovi il carrello chiuso, il servo sgranato, o addirittura l'asse del servo troncato.
Vecchio 26 gennaio 11, 22:51   #19 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Ed eccomi qui.....
No, non sono mica scemo!!!!!! Scherzo quello che ho postato e' solo il meccanismo del carrello e nei prossimi giorni devo creare il sistema di blocco qualche idea già c'e' l'ho ma bisogna vedere se meccanicamente funziona.
Vecchio 28 gennaio 11, 10:25   #20 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
buongiorno,
seguendo i suggerimenti di mrk89 ho rifatto la base del carrello retrattile, quindi adesso ha un sistema di leva per il movimento della gamba ed un supporto per il servo così facendo non si rischia di perdere il servo in atterraggio!
che ne pensate.....potrebbe andare?
ps: non guardare l'estetica perchè è solo una prova nei prossimi giorni farò quelli definitivi e più avanti farò quello anteriore sterzante.
Pony 10 ovvero: Flyfly MB339 Build log. staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 860 13 luglio 19 12:05
build-log mb339 balsa-depron dexy83 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 91 12 gennaio 11 20:38
Build Log - MB339 in polistirolo angelo.p Aeromodellismo Ventole Intubate 18 23 maggio 10 10:00
My New F 18 Depron Build Fantomas_xp Aeromodellismo Volo Elettrico 5 07 giugno 08 14:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:12.
