![]() | #31 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 12-03-2008 Residenza: Puglia
Guarda tutti i suoi video e vedrai che fa solo hovering. La mia idea è più simile a quella dell' F-35 nel senso che l'hovering ha il suo gruppo propulsivo separato da quello per il volo traslato. | |
![]() | #32 (permalink) Top |
il percorso utensile per la cnc è pronto. Questi saranno i primi pezzi che saranno tagliati sabato. i supporti dei 4 motori centrali in vetronite faranno anche da longheroni. Uno di questi longheroni (quello inferiore) sarà poi incollato con epossidica ai due longheroni delle ali in modo da avere un longherone da estremità ad estremità. Non escludo la possibilità di fibrare almeno il layer centrale che è quello in foto, tralasciando di fibrare i due layer top and bottom che completano il profilo KF-4 e danno un pò di spessore (18mm) al modellino. |
![]() | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2007 Residenza: Cremona
L'F35 ha si un gruppo propulsivo separato si ma alimentato dalla stessa turbina/motore. Bel progetto comunque! Sei veramente una miniera di idee (e aggiungo portate a termine!) In bocca al lupo!
__________________ Thunder Tiger SSK, Serpent Impact 10 dell'anteguerra, Multiplex easyglider, Turnigy er9x |
![]() | #34 (permalink) Top | |
Comunque oggi ho tagliato i primi pezzi del VertiJet (come ci stà come nome?). Ecco i pezzi. Dopo pranzo taglio i pezzi in vetronite e infine i pezzi superiori ed inferiori in depron per completare il profilo KF-4. Se questo va, e ho un buon "feeling" che questo funziona a primo colpo, poi ci si può davvero sbizzarrire ingrandendolo a 160cm di apertura, con ala profilata a dovere e usando delle 9x5 tripala che con motori 1200kv e 3s porta su 3KG senza problemi. Incrociamo le dita. | |
![]() | #35 (permalink) Top |
Conosco bene tutti i tuoi progetti: ti seguo fin da quando hai incominciato il progetto del tuttala solare (qua e su rcgroups) Io sto incominciando a farmi il primo quadricottero (basato su arducopter di cui ho appena ordinato la board). I tuoi post (e quelli di molte altre persone!) sono una miniera di informazioni! Per quanto riguarda questo progetto non vedo l'ora di vedere un video dove vola ![]() Mi ero posto alcune domande che vorrei porti: Come pensi di gestire la traslazione a volo traslato? Pensi di miscelare la spinta dei motori per compensare l'aumento di portanza nella prima fase del volo? Ho letto che ti hanno consigliato ruotare i 4 motori... ma se invece usi un motore "posteriore" più grosso e dimensionato per spingere l'aereo e ruoti solo quello? Facendo un paio di calcoli e mettendo mano al software potresti avere che sebbene sia più grosso e con una elica più grossa possa erogare tot spinta come gli altri. (esempio i 3 motori erogano al 50% 500g di spinta, dimensioni elica e motore e calcoli quanto spinge poi scali in percentuale l'erogazione di quel motore, senza andare sotto specifica) Poi a volo normale spegni di altri e via. Ok è un po complicato ma mi frullava questa maledetta idea in testa da un po ![]() ciao e in bocca al lupo!
![]() | #36 (permalink) Top | |
Ho tagliato altri pezzi e cominciato ad incollare. Intanto | |
![]() | #37 (permalink) Top |
ultime 2 foto, poi il Verti-Jet (o Jump-Jet ?) riposerà per un paio di settimane perchè si va a sciare in Trentino. CMQ qui in puglia (nel mio paese) abbiamo mezzo metro di neve, e stà ancora venendo giù di brutto. ![]() |
![]() | #38 (permalink) Top |
AAAHHHH! quanto mi scazza il fatto d'essere stato preceduto (di 4-5 mesi, te pareva). E pure io ho pensato a questo tuttala già da Luglio. L'avessi fatto subito , sarei stato il primo. La cosa positiva è che almeno questo dimostra che la mia idea originale del tutt'ala avrebbe funzionato, e non è affatto risibili come dai primi post di qualcuno. |
![]() | #39 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
notevole, ![]() seguo con interesse questo 3d dall' inizio, appena potrò proverò anch' io a cimentarmi nella costruzione del tuo VTOL, complimenti ..buone vacanze ![]() ![]()
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- |
Vtol | LONGFLYER | Aeromodellismo Ventole Intubate | 18 | 18 giugno 10 14:26 |
Jsf X-35 Vtol............. | flyman | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 31 maggio 09 12:07 |
