![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2008 Residenza: milano
| incollaggio compensato liscio..
ciao a tutti...posto qui perche ormai gli scafi sono tutti in vtr,con il legno voi aeromodellisti avete una buona esperienza.il punto e che sto assemblando il 2 scafo in compensato baltico marino da 3 e 5 mm, usando epoxi bicomponente 45 della greatplanes, ho naturalmente reso le superfici di incollaggio piu ruvide e ampie possibili, ma a quanto pare nel 1 scafo non ho avuto dei risultati propio ottimi,,,l'epoxi non penetra assolutamente e l'incollaggio risulta debole nei confronti delle vibrazioni, o provato ad andare sotto le parti incollate con una lama e li si vede che la resina si riesce quasi a sfogliare via dal legno come una seconda pellicola...la resina in ogni caso non mi si e mai completamente indurita, resta sempre diciamo penetrabile se la si incide con un oggetto appuntito(mi anno detto che e abbastanza giusto,laresina non deve vetrificare sarebbe peggio).....secondo voi sbaglio qualcosa? si puo utilizzare un sistema migliore diverso per incollare questo tipo di legno? grazie per qualsiasi vostro consiglio dritta ecc ecc
__________________ Il mondo non è un posto sicuro... |
![]() | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Usa l' epoxi bicomponente Uhu Plus, è una resina a lunga essicazione a temperatura normale, almeno 12 ore. Per far sì che penetri maggiormente la scaldi in opera con il phon, io la scaldo pure durante la miscelazione, fluidificandola............la vedrai scorre quando sarà calda. ![]() Fra l'altro è una resina che non vetrifica. L'ho sempre usata per incollare longherine porta motore ed ordinate parafiamma per motori a scoppio senza problemi di vibrazioni e di miscela. ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2010 Residenza: SONDRIO
Credo che si tratti del tipo di resina che hai utilizzato, le stessa che menzioni tu l'ho usata anche io recentemente e non sono stupefatto dei risultati: é vero, non penetra nel legno e l'incollaggio non é a prova di bomba...io però davo la colpa al fatto di aver incollato in un posto particolarmente freddo, boh nei miei vecchi modelli a scoppio le bicomponenti di un tempo non hanno mai mollato la presa, questa invece mi sembra un pò scarsina. Prova con una di altra marca, personalmente la prossima volta utilizzerò il phon magari basta quello... |
![]() | #4 (permalink) Top |
UserPlus |
non è necessario che penetri, l'uhu plus ha un elevato potere incollante anche su vetro. per lavoro mi è capitato di dover incollare dei profili di alluminio a vetro per realizzare delle ante scorrevoli senza telaio della dimensione di circa 2 metri quadri dello spessore di 7 mm... superficie di adesione circa 2 dm quadri e non ho avuto nessun problema; non c'è stato neanche il bisogno di sabbiare il vetro per renderlo più ruvido... il tutto incollato a temperatura ambiente dopo una leggera scaldata in fase di miscelazione. giusto per aggiungere qualcosa... a seconda della temperatura a cui viene fatto catalizzare varia la resistenza finale. maggiore temperatura, entro certi limiti, e maggiore resistenza e minor tempo di catalizzazione. mi pare di ricordare che catalizzando 6 ore a 120° la resistenza a distacco fosse di 3000 kg/cmq |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2004 Residenza: Gruppo Aeromod. Carignano - To
ti confermo quanto sostiene FAI4602 - la UHU Plus è in assoluto la migliore colla epossidica e regge il mercatop da oltre 30 anni. Quando facevo regate con i classe M, con la Uhu plus si incollava tutto comprese le pinne che reggevano dei bulbi anche di 4 kg. La permeabilità a caldo della resina è comunque dipendente dalla durezza delle fibre del legno: un legno molto duro, è poco permeabile. se non ti crea problemi puoi mettere uno o più rinforzi in fibra di vetro che impregni mentre la colla è fluida, la resistenza aumenta in modo incredibile
__________________ Futaba T9 CHP - Graupner MC20 - Assan 2,4 ghz ASW19 300 - Mini Nimbus 360 - Cirrus75 300 - F3B -F3E 10cFAI - EJ - 3D dep - Ultimate100 - Polaris - EDGE540 E - Sukhoi26 50C E - Autogiro - MTitan325 - IOM - RG65 | |
Incollaggio EPO con UHU-POR... | S_Ciambra | Aeromodellismo Ventole Intubate | 12 | 12 dicembre 12 13:28 |
Incollaggio EPP | GiorgioTNT | Aeromodellismo | 9 | 26 luglio 10 23:08 |
Incollaggio | maurizioiotti | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 luglio 06 14:35 |
incollaggio ferodo | slipknotizzato | Elimodellismo in Generale | 2 | 11 aprile 06 13:04 |
Incollaggio capottine | DoC | Aeromodellismo | 7 | 14 novembre 03 17:35 |
