Vecchio 14 gennaio 11, 21:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
oracover su oracover
Come si fa ?
Il problema sono le bolle d'aria. Anche bucandole con un ago il risultato non è dei migliori.
Voi come fate ?
grazie
GLonline
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 11, 21:30   #2 (permalink)  Top
...deve essere un problema molto sentito...
Vecchio 18 gennaio 11, 21:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da glonline Visualizza messaggio
Come si fa ?
Voi come fate ?
grazie
GLonline
Ci sto diventando scemo!
Con molta cura e mano leggera si riesce ad ottenere risultati buoni.Però è una sudata.
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 11, 21:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Provare con lo stesso sistema che si usa per il vinile ???
Inumidisci di acqua (magari non insaponata come di fa per il vinile) la superficie e poi applichi, fai scorrere via l'acqua con un panno premendo leggermente e poi scaldi...
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 11, 22:21   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
E' sufficente puntare su di un punto e partendo da questo muovere il ferro verso il capo opposto.
In tale maniera è facile non lasciare intrappolata dell'aria.
Vecchio 18 gennaio 11, 22:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Tra il dire ed il fare c'è di mezzo la centina,il longherone,il supporto per le cabane...
Vecchio 18 gennaio 11, 22:43   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
Dipende da ciò che si deve o vuole, fare.
Rivestire un'ala centinata od una con rivestimento in balsa ?
Se l'ala è centinata dove le fai le bolle ?
Se è rivestita tutta in balsa il sistema che uso io è quello, anche con termoretraibili notoriamente più rognosi dell' oracover, punto lungo un lato, solitamente inizio dal bordo d'entrata, e faccio scorrere il ferro muovendolo per strisciate un po' alla volta sino a giungere sull'altro lato.
Certo, ci vuole un po' di pazienza, pratica e, perché no, un po' di culo
Vecchio 18 gennaio 11, 22:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
il problema e' nella sovrapposizine oracover su oracover, per la realizzazione di motivi decorativi !
Vecchio 18 gennaio 11, 22:51   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Idem, non cambia proprio nulla, l'importante, mi pare logico, è lasciare una via di uscita all'aria .
Analogamente per stendere l' Orastick, stacco un lembo e taglio un pezzo della base, faccio aderire con cura il lembo libero e gradatamente, mentre tiro un po' alla volta la base, faccio aderire con le dita la parte adesiva.
Vecchio 19 gennaio 11, 11:24   #10 (permalink)  Top
avevo provato a fare delle strisce su di un ala già rivestita partendo proprio da un lato ma è finita che ho dovuto togliere anche il rivestimento.
Le strisce sono di un colore grigio argentato e su colori non canonici ho notato che c'è una maggiore tendenza al distacco della pellicola protettiva dalla base colorata.
Proverò a inumidire l'ala prima della posa. ( ma lo farò su di un pezzo d'ala vecchia )
Oracover MimmoTheBull Aeromodellismo 8 21 febbraio 15 20:56
Oracover su Elapor OSTI77 Aeromodellismo Principianti 2 24 marzo 09 11:00
Oracover.... TOM MORELLO Aeromodellismo Principianti 2 10 novembre 05 11:33
oracover carmine1977 Aeromodellismo Principianti 4 18 gennaio 05 15:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:40.
