Vecchio 13 gennaio 11, 19:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Build log Pterodonte sperimentale
Dal momento che non ho trovato cavie (e che mi son fatto una settimana di influenza) ho avuto modo di obbligare la mia ragazza ad andarmi a comprare:
1 foglio depron 3mm
1 foglio depron 6mm
1 taglierino
1 confezione lame taglierino
1 tubetto di UHU POR
1 tondino di carbonio da 3mm
1 tubetto di carbonio da 6mm
Siccome avevo dolori muscolare fetenti ho anche "costretto" la mia ragazza ad aiutarmi nel ricalcare e tagliare i pezzi sul depron, eccovi alcuni passaggi:
Fase 1:
Ricalcate su depron da 3mm e 6mm tutti i pezzi (notare che ho apportato una modifica, ho diviso l' ala in tre parti prevedendo due belle winglets), la faccina allegrotta e le scritte "sono stanca, sono stanca aiuto" sono opera della mia ragazza
Fase 2:
Tagliati i vari pezzi li ho assemblati senza colla e senza i longheroni in carbonio per vedere se tutto combacia.
(il braccio di sostegno dell' ultima foto è cortesemente offerto dalla mia ragazza che tra sbuffi e lamentele ha comunque dichiarato di divertirsi un mondo a fare questi lavoretti)
(Prosegue sul secondo post)
"Fondatore della fede Stronzista"
Ultima modifica di GunTanK : 22 febbraio 11 alle ore 00:29
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 11, 19:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Fase 3:
Incollato il longherone del muso e preparata la scanalatura per il longherone dell' ala.
Fase 4:
Incollato anche il longherone dell' ala e i vari pezzi della "fusoliera"
Fase 5:
Incollate anche le winglets.
Totale ore lavorate = 4
Ora ho fatto qualche prova di planata e devo dire che se la cava MOLTO bene così come è in foto, montando la copertura del becco dovrei aggiungere quel "ciccinin" di peso in punta che basta per renderlo un buon planatore.
I dubbi che mi stanno venendo sono:
Muso delicatino, alla terza prova di planata si è rotto, conto di risolvere con la copertura e una sana smerdatina di colla 5 minuti lungo la parte inferiore del muso
Motore posteriore, non so quanto sarà facile controbilanciare il motore, vedremo che fare, in caso posso valutare un motorello più piccolo.
Mi servirà un carrello "dolly" per il decollo, quasi quasi riciclo le 4 ruote del J-Bug, qualche suggerimento?
Ultima modifica di GunTanK : 22 febbraio 11 alle ore 00:28
Vecchio 13 gennaio 11, 22:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di elaporolista
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Provincia di Vicenza
notevole ...
... l'aliantino che giace sulla cassapanca
allego una follia per la motorizzazione, magari turbinetta in testa?
il profilo KFMx dovrebbe essere per uno spessore del 9-10%
Files allegati
Tipo file: pdf Dactyl.pdf‎ (208,4 KB, 234 visite)
elaporolista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 11, 23:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Ciao Gun.
L'aspetto è piacevole (se piacevole si può dire di uno pterodattilo.....)
La fragilità della testa purtroppo era scontata (ne so qualcosa!) e forse non basta la colla di rinforzo. Devi metterci un bel tubo di carbonio infilzato. Anche se in questo stato plana bene sicuramente per il bilanciamento troverai un po' di criticità.
Attendiamo sviluppi. Il motore proprio posteriore.....ho paura che ti crei delle grane nel bilanciamento e nella spinta.Pensaci!
Le winglet sicuramente serviranno per stabilizzarlo in volo.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 18:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Uhhmmm....
Per la testa metterò un bel tondino di carbonio a mo di pattino chiuso a sandwich in basso e nella copertura della testa lungo dalla punta fino al petto, per fortuna il collo è quasi dritto e non si dovrebbe notare troppo.
Per il motore mi sto scervellando per trovare una soluzione, ne potrei mettere due piccolini sulle ali ma rovinerebbe un pochino l' estetica, oppure potrei metterlo centrale riducendo un pochino il piano di quota, non saprei proprio, avevo pensato di metterlo posteriore proprio perchè supponevo che la spinta vettoriale avrebbe contribuito a farlo cabrare in modo più efficiente.....
Vecchio 14 gennaio 11, 18:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Uhhmmm....
E se lo mettessi dietro la testa?Sulla nuca per capirci,sempre che un pterodattilo abbia la nuca
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 20:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
1 foglio depron 3mm
1 foglio depron 6mm
1 taglierino
Fase 1:
Fase 2:
Ciao Gun! che piacere rivederti all'opera!
Continua cosiiiiiiiiiiiiiiii
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 20:24   #8 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
Purtroppo non c'è spazio per l' elica dietro la nuca, e comunque non volevo compromettere troppo le forme dello Pterodonte.
@Mycol
hehehehe grazie, spero che le mie "follie" almeno vi divertano, prima o poi prometto, mi metto a fare qualcosa di serio!
Vecchio 14 gennaio 11, 20:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
@Mycol
Se ne sai qualcosa di balsa.. poi metterti con me a fare il Widgeon di House of Frog al 200% che praticamente va riprogettato da zero ed io di balsa ne so meno di nulla.. La vedo bella.. comunque se vuoi fare 4 risate c'è il build log proprio qui su micromodelli..
Alchimia sperimentale..... Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 10 27 luglio 11 21:50
ala sperimentale indianajones2 Aeromodellismo Principianti 33 23 novembre 09 15:00
Pterodonte RC, qualche aiutino? GunTanK Aeromodellismo Alianti 6 27 dicembre 08 20:32
modello sperimentale interessante sonic liner Aeromodellismo Ventole Intubate 3 13 agosto 07 22:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:11.
