Vecchio 23 febbraio 06, 15:29   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2004
Residenza: Genova
@Renato74
Arcano risolto, i winglet fanno effetto perno, se avessi una deriva centrale (come il poison che qualcuno ha menzionato) questo problema, dovrebbe essere minore o forse nullo.
Per il provarli sarebbe bello, ma gia' scambiarsi informazioni cosi' come facciamo e' molto utile.
audifly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 06, 17:29   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Genova
Originalmente inviato da audifly
@Renato74
A furia di leggere questo thread ho deciso di intromettermici... come farebbero a fare perno gli winglet visto che sono due... mi spiego, a fare da perno dovrebbe essere quello interno alla virata ma quello esterno dovrebbe contrastare e quindi la riultante annullarsi.
Adesso sto volando con uno tzagi (fino a che non l'ho demolito del tutto, e ci manca poco ) e ho un altro tuttala in costruzione. Un mio amico ne aveva uno, ormai demolito, che volava da dio e il suo trucco era avere gli alettoni più piccoli del solito e con meno corsa, questo obbligava a lasciar correre molto di più il modello limitando il rischio di scivolate d'ala, nonostante tutto era molto reattivo ai comandi, forse trovare il giusto compromesso tra cora e dimensione degli alettoni potrebbe aiutare molto.
Nel nuovo tuttala che sto costruendo ho messo sia i winglet sia la deriva centrale al collaudo l'ardua sentenza.... cmq posterò le foto a lavoro terminato.
PS il poison è veramente bello, è da qualche mese che sto pensando a farmelo
Marco
Genoa Slope Soaring Team
Vietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 06, 17:53   #33 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Ciao violetto, ogni contributo e ben accetto e se ho detto una cxxxxxxa (autocensura) ben vengano le correzioni.
La mia supposizione si basava sul fatto che se il modello senza winglet scivola per avvitarsi deve "incontrare qualche ostacolo". Fatta questa premessa, se si ha una freccia molto accentuata i winglet sono distani da CG e quindi il loro contributo portante/deportante (a seconda della posizione del modello) dovrebbe essere maggiore, anche duvoto dal fatto di non avere una fusoliera che da un minimo di portanza in posizione a coltello.
Ultima cosa in virata il loro contributo non penso che sia nullo, anzi dovrebbe sommarsi.
Vecchio 23 febbraio 06, 20:23   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Renato74
Data registr.: 16-01-2006
Residenza: Varese
Originalmente inviato da Vietto
A furia di leggere questo thread ho deciso di intromettermici... ...forse trovare il giusto compromesso tra cora e dimensione degli alettoni potrebbe aiutare molto...
Meno male che qualcuno partecipa alla discussione, anche perchè nessuno nasce "imparato"
Ti quoto per la ricerca di un valido compromesso, il tuttala per sua natura è sensibilissimo anche a piccole variazioni.
p.s.: oh, non è che ho costruito solo rottami volanti ho avuto anche dei signori tuttala che hanno volato dignitosamente
<<Vola piano e vola basso!>>...
...diceva la mamma all'Aviatore.
Renato74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 06, 09:36   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Renato74
Bene bene,
un po' di tuttalisti allora ci sono.
Diedro: credo che qualsiasi ala, sia di un modello tradizionale che tailless,
con un minimo di diedro perda un po' di portanza in quanto la forza generata non è più in asse con quella di gravità. La cosa che è singolare è che, come soluzione tecnica per avere un minimo di stabilità sull'asse del rollio, il diedro sia usatissimo nei modelli tradizionali e quasi per niente (da quello che ne so io) nei modelli tuttala. Sarà che per i modelli con freccia un po' di effetto diedro è dato dalla freccia stessa, ma non sarà semplicemente che un tuttala con evidente diedro positivo non è poi bellissimo da vedere ?
Viti: lo scorso anno in pendio ho passato il telecomando ad un amico, principiante assoluto (solo qualche lancio in pianura di pochi secondi l'uno) per pilotare un mio tzagi. Ognitanto era in difficoltà e qualche volta si avvitava pure, a questo punto mi passave il tx, ed il modello riprendeva l'assetto corretto. Sapete cosa facevo io per rimetterlo in sesto?
Poco, ma molto spesso niente.
Con questo non voglio negare che il fenomeno esista, porto solo la mia esperienza.
Poison: bellissimo, però corre molto di più di uno tzagi.
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 06, 09:43   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Residenza: Genova
Proprio per il fatto che nessuno "nasce imparato" mi stavo leggendo con molto interesse questa discussione, io non sono certamente un guru, anzi... , ho solo pensato che di winglet ce ne sono due e che forse danno tutti e due un contributo, potrebbero anche darlo ma quello del win. interno essere maggiore... meglio che smetta sennò mi inlooppo
Uno dei motivi che sto seguendo con molto interesse è proprio quello che a me i tuttala mi piacciono molto e secondo me una volta messo a punto per bene, con un buon progetto, non ha molto da inviadiare a un aereo normale.
L'altro è che sono indeciso su che modello costruire finito quello che ho cantiere se con l'ala dritta o a freccia...
PS non sono Violetto ma Vietto....
Marco
Vecchio 24 febbraio 06, 10:01   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Residenza: Genova
Originalmente inviato da davide_moretti
Bene bene,
ci sono, ci sono...
Effettivamente non son quanto sono belli ma qualche progetto o disegno qua e la si trova... avete visto qui (sicuramente si ma lo posto lo stesso... ) http://www.aerodesign.de/modelle/3S_NF.htm, ce ne sono un po' per tutti i gusti, sia con diedro positivo che negativo, cmq sempre poco accentuato
Quoto in pieno, io con uno tzagi ci sto imparanto e non lo sto trovando così difficoltoso ne nelle virate ne nel volo dritto. Il modello me lo sono fatto tutto io e probabilmente sono stato fortunato ed è uscito un modello che vola bene però mi sta togliendo parecchie soddisfazioni... , quando riesco ad andare a volare...
Secondo me quello che ho già scritto della minore corse dagli alettoni per lasciar correre di più il modello non è da trascurare... l'unica cosa che veramente mi infastidisce è la quasi totale assenza di inerzia, se in virata cabri troppo si siede e anche i loop non sono mai troppo rotondi... anzi, mai.
Fantastico, il fatto che corre non lo metterei tre le proprietà totalmente negative, io adesso sto facendo lo stock (tuttala.it) che dovrebbe essere un modello tranquillo, per il prossimo sono indeciso come già scritto tra i due tipi di ala...
Marco
Vecchio 24 febbraio 06, 10:29   #38 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Scusa, nella fretta ho sbagliato!!!
Vecchio 24 febbraio 06, 10:39   #39 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Mi sento di dissentire riguardo al diedro.
Infatti sia gli studi di Lippisch che di Horten hanno portato alla conclusione che per assicurare la necessaria capacità alla aerodina di correggere rapidamente ed automaticamente i movimenti di rollio senza dare luogo a lunghe oscillazioni è opportuno dare qualche grado di diedro alle semiali.
Riguardo alle derive , migliorative della stabilità direzionale, siano esse in fusoliera o tipo winglets, non è che sia sufficiente metterle là, dove capita, in quanto la loro efficacia dipende dalla loro distanza dal CG .
La mia esperienza diretta al riguardo non è molta, avendo costruito due tuttala, entrambi motorizzati. Uno tzagi ed uno con ala rettangolare.
Ebbene, quello con ala rettangolare, dotato di fusoliera ed ampio verticale ha caratteristiche di volo migliori assai dello tzagi, senza vizi ne sull’asse di rollio ne su quello trasversale. Il seppur leggero diedro e l’influenza della coda della fusoliera, gli studi di Horten al riguardo lo confermano, assicurano la necessaria stabilità latero direzionale. Il profilo di questo è un semplice piano convesso e di discreto spessore, fra l’altro.
Pure nello tzagi ho introdotto un leggero diedro ed ho constatato di riuscire a virare quasi piatto senza tendenze ad avvitamento.Se il comando è troppo brusco, dato e rilasciato subito, reagisce dando un colpo di coda (anche se non ce l'ha) e si rimette in assetto.
Vecchio 24 febbraio 06, 11:24   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Residenza: Genova
Tranquillo, scherzavo.
Marco
costruzione fusoliera per il plank giulio_89 Aeromodellismo Alianti 60 04 giugno 08 12:49
Tuttala BAT-ACT fermat55 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 06 gennaio 08 01:58
Tuttala&Plank td_2200 Aeromodellismo Alianti 11 02 novembre 07 15:32
Plank atwoved1 Aeromodellismo Alianti 0 11 maggio 05 10:34
I tuttala twentynine Aeromodellismo Alianti 9 02 maggio 05 20:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:54.
